Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Brain Teaser
    г. Киев, Украина
    29
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    Чтобы после загрузки бейсик-проги не запускать её вручную, надо сохранять с параметром LINE.
    Например:
    SAVE "bt" LINE 1000
    Программа будет сама стартовать с 1000-ной строки
    Почему-то не сохраняется:
    г. Новосибирск
    322
    151 сообщений
    LINE надо набирать токеном. В режиме "Е"(оба шифта), с шифтом на кнопке "3" (три)
    Этот пользователь поблагодарил Reobne за это полезное сообщение:
    yevrowl(25.09.2025)
    г. Киев, Украина
    29
    25 сообщений
    Reobne, спасибо, получилось!
    А есть ли способ сохранения из кассетной ленты программы в виде ASCII-файла (не токенизированного)?
    Аналог
    SAVE "filename.bas", a
    в GW- и MSX Basic.
    Этот пользователь поблагодарил yevrowl за это полезное сообщение:
    Reobne(25.09.2025)
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Из программы BasinC на винде можно сохранить текстом.
    https://vtrd.in/pcutilz/BASINC18.zip
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    yevrowl(25.09.2025)
    г. Киев, Украина
    29
    25 сообщений
    Спасибо, работает!
    Подскажите пожалуйста — как теперь сохранить tap-файл с автозагрузкой?
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Спасибо, работает!
    в 48м бейсике
    нажать S (выскочит SAVE)
    нажать symbol shift + P (кавычки)
    набрать название программы (до 10 символов)
    держать symbol shift, нажать коротко caps shift, нажать 3 (выскочит LINE)
    набрать номер стартовой строки
    нажать enter
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    yevrowl(26.09.2025)
    г. Киев, Украина
    29
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    в 48м бейсике
    нажать enter
    Это уже делал, спасибо. Только вот tap-файл с которого загружался остаётся неизменным.
    г. Новосибирск
    322
    151 сообщений
    Это зависит от эмулятора.
    Для эмулятора EmuZWin:
    File->RecordAndSaveTapeAs...
    Выбираем файл в который будем писать.
    В эмуляторе делаем сохранение.
    File->StopRecording F6
    Готово
    yevrowl(26.09.2025)
    г. Киев, Украина
    29
    25 сообщений
    Reobne, спасибо за подробную инструкцию, всё получилось!
    Обновил вложение в первом сообщении темы.
    Остался последний вопрос по этой игре — как можно добавить в каталог World of Spectrum и другие?
    Reobne(26.09.2025)
  1. Brain 8
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 15.04.2019, 20:47
  2. GOT BRAIN PARTY
    от s1moncpu в разделе События
    Последнее: 24.04.2006, 16:02
