Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Плата расширения для стандартного Специалиста
  1. #21
    254
    222 сообщений
    Глюки возникают исключительно когда ВИ53 на месте.
    А если изъять ВВ55 из уравнения?
  2. #22
    г. Фрязино
    9 сообщений
    Попробуйте припаять конденсатор 0.1мкФ прямо на ноги питания ВИ53.
  3. #23
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Да, я писал, что пытался без неё тестировать - артефачит, если ВИ53 в панельке.
    Впаял 0.22. Вроде меньше стало точек, но всё равно они никуда не делись.
    С уважением, Станислав.
  4. #24
    г. Фрязино
    9 сообщений
    Надо смотреть осциллографом, что делается на выводах CS и RD ВИ53. Можно по одному отрезать эти выводы и соединять их через резистор с +5В.
  5. #25
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Ну что ж, @Serg6845 благополучно нашёл и устранил причину глюков памяти! Никто не был прав в своих догадках. Но, конечно, и полной картины тоже ни у кого не было. Сергей, процитируй, пожалуйста, себя сам, с картинками . Я думаю, что эта информация может оказаться полезной для кого-то ещё!
  6. #26
    386
    348 сообщений
    Ок. ну вобщем предысторию все знают - готовый ЛИК, в готовом корпусе, с готовой платой расширения, заточенной под этот корпус. поставить ее как-то по-другому - не выйдет. с точки зрения длины проводов получилось не слишком оптимально, шину данных пришлось тащить сантиметров на 30. ну да ладно, после того как у меня много лет работало вот это (это первый Ленинград, с приделанными AY8912, контроллером дисковода, 128к и конвертором в VGA) -
    - вроде и не так страшно.
    подключил плату, запустил цвет, сделал переключение ПЗУ на РЕ3, потом довольно долго копался с флешкой - пересобрал загрузчик чтобы работал как на стандарте, так и на Сябре и забыл про заголовок при загрузке с ленты. таймер пока не ставил и с глюками за время ковыряния не сталкивался. в конце поставил таймер, притащил на него тактирование со 2 ноги DD10, включил-заработало. а потом выяснилось что с прогревом оно глючит. ладно, делаем второй подход.
    сначала подумал что ошибся с номиналом резисторной сборки на выходах РЕ3, заменил 4.7к на 1к - не помогло. вспомнил что такты на таймер паял последними, отпаял - глюки пропали. отсюда все просто - смотрю сигналы тактирования памяти и на /RAS вижу такое (это с отпаянным клоком таймера, т.е. как оно было изначально без всех доработок)
    тыкаюсь проводком от таймера во 2 ножку DD10 - иголки становятся выше. похоже с прогревом все становится хуже, то ли они становятся еще выше то ли пороги срабатывания у м/с памяти понижаются - но в определенный момент их начинает хватать для левых срабатываний и начинаются глюки.
    исследуем дальше - тыкаю пинцетом в 3 ногу DD10 - иголки пропадают.
    вобщем повесил на 3 ногу DD10 50пф на землю, посмотрел что это не привело к мусору на тактах процессора (а заодно взял клок на таймер с /RAS - те же 2МГц и на 1 провод меньше тащить на плату расширения) - и вот оно, три дня гонял, глюков нет.
    да, знаю что обвешивать емкостями цифровые сигналы - плохой тон, но альтернатива - переделывать весь кусок схемы DD10-DD33 и вокруг - в данном случае не слишком приемлема.
    ну там еще была бага с перевернутой шиной данных на таймере, но это чисто механическая задача - порезать дорожки и перепаять линии накрест.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 12.10.2025 в 10:15.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Serg6845 за это полезное сообщение:
    CityAceE(12.10.2025), drune(12.10.2025), puller(13.10.2025)
  7. #27
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Сергей, спасибо! Теперь есть готовое протестированное решение, которое можно подключать в любому стандартному Специалисту, добавляя ему функционал:
    1. 8 цветов
    2. Заглушку на НП
    3. Таймер ВИ53 (SP580)
    4. Переключение джампером/тумблером STD/SP580
    5. SD vinxru
    Неплохо было бы сейчас с учётом ошибок и доработок подготовить плату готовую для заказа в Китае. Уверен, что пригодится многим владельцам Специалистов. Правда, насколько я понял, не так просто эту плату подключать - нужно тянуть много проводов и делать разрезов на плате.
    @AlexBel можешь ещё чуток с платой поколдавать?
  1. Ответов: 24
    Последнее: 25.09.2025, 20:09
  2. Плата расширения для Sirius-48
    от ZXFanat в разделе Устройства ввода
    Последнее: 09.01.2023, 18:19
  3. ExtPort - плата расширения для Ленинграда
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2011, 21:39
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
