Страница 44 из 45 ПерваяПервая ... 404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 450
Тема: Исходные тексты ZASM 3.10
  1. #431
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Цитата Сообщение от Rubts0FF Посмотреть сообщение
    У меня такой программы нет, так же подозреваю что и на ZX SPECTUM такой программы нет. Не то что бы я против использования внешнего так сказать софта, но это усложняет жизнь.
    Но и привязка только к Спектруму также усложняет жизнь, не правда ли?
    Если надо, я могу пожать шрифты, и дать готовые бинарники. Распаковщик тут чуть выше уже есть.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  2. #432
    Донецк
    118
    75 сообщений
    По умолчанию ZX Turbo Assembler v4.10
    На сегодняшний день при компиляции самого ZAsm`а генерируется один файл, правда с ограничением размера в #A000, и долгое время меня это более чем устраивало. Ни каких лишних действий перед загрузкой и запуском с диска. И уже после загрузки он раскидывает части программы на в обще три страницы, и это хорошо .. было.
    На сегодняшний день я проблему уже решил, как оказалось в теле программы хранилась копия драйвера переключения страниц, ...
    Ой, это оказалась не резервная копия. Версия с ошибкой, так все работает, а вот при попытке выйти и снова войти, тут бывает по разному. Тут я подчистил, а как удалить архив не знаю, может это и не обязательно. А у меня .. все та же головная боль, хотя бы знаю откуда ошибка.
    Sorry в общем.
    Последний раз редактировалось Rubts0FF; 29.07.2025 в 07:13.
  3. #433
    Донецк
    118
    75 сообщений
    По умолчанию ZX Turbo Assember v4.11
    ZX Turbo Assembler v4.11 - исправление ошибки версии 4.10. В остальном на диске AboutMe.
    Донецк
    118
    75 сообщений
    По умолчанию ZX Turbo Assembler v4.12
    ZX Turbo Assembler v4.12 - в общем с датой-временем я наигрался, и ..
    Это продолжение версии 4.0F.
    ZAsm
    с часами, пока пользуешься одним
    редактором - всё хорошо, при первом
    запуске настроил дату/время и всё.
    А вот когда скомпилированная
    программа раз за разом вылетает, ну кто
    знает куда она, а ZAsm нужно перезапускать
    и соответственно дату/время .. всякий раз
    снова и снова, и после третьего раза
    .. просто пропускаешь.
    Уже какое то время пользуюсь этой версией - полет нормальный.
    з.ы. почему при редактировании не переводится строка
    Донецк
    118
    75 сообщений
    По умолчанию Снова небольшая свалка.
    LOGO18.
    з.ы. в редакторе не работает перевод строки, точнее фактически он работает, при пред-просмотре, а вот в самом, строка не переводится, при нажатии ENTER или при попытки мышью перевести курсор ниже.
    • Тип файла: rar LOGO18.rar (72.3 Кб, Просмотров: 15)
  6. #436
    Днепропетровск
    А телеграмм канал с обновлениями еще жив? Если да, то можно ссылку на него
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  7. #436
  8. #437
    Донецк
    118
    75 сообщений
    Жив, и временами что то новое появляется сначала там, затем здесь, иногда наоборот. https://t.me/zxtasm/
    Этот пользователь поблагодарил Rubts0FF за это полезное сообщение:
    kasper(09.10.2025)
  9. #438
    Днепропетровск
    Было бы интересно увидеть ZASM c поддержкой ESXDOS, чтобы ассемблировать прямо на SDCARD.
    Последний раз редактировалось kasper; 09.10.2025 в 14:22.
  10. #439
    Донецк
    118
    75 сообщений
    "Железного" Спектрума у меня нет, да и на моём Пентагоне такой железки не было. "Виртулаьный" у меня в эмуляторе Шалаева, еще иногда использую xpeccy, и для запуска всего и вся spectaculator, но .. пишу в Шалаеве, просто потому что это удобно. Но такого плагина к нему нет, да и нужна какая то информация по железке. Вообще давно имею глубокое заблуждение, на Спектруме жесткого диска нет, почему - да потому что нельзя набрать RANDOMIZE USR 15616 и набрав команду CAT или LIST увидеть этот самый каталог. Так что вопрос - как?!
  11. #440
    1,469
    957 сообщений
    современные железки перехватывают вызов некоторых адресов в ПЗУ. (например сообщения об ошибке) и подключив своё ПЗУ выполняют код из него.
    выше пример команды CAT из бейсика.
