Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Компилирование готовых программ
    г. Киев, Украина
    39
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Shiny Посмотреть сообщение
    Как вариант
    75 IF INKEY$=" " THEN GO TO 75
    Спасибо, этот вариант прокатил. Что интересно, пытался перенаправить пробел на LOAD "", однако при таком варианте снова BREAK.
    Львов (Украина)
    69
    53 сообщений
    Не понимаю этого желания вставлять принудительное требование нажать клавишу для продолжения загрузки.
    Если, например, человек загружает игру с кассеты.
    То он должен в процессе загрузки неотрывно следить когда загрузится картинка чтоб успеть нажать любую клавишу.
    Если не успел, то ему придётся отматывать кассету назад на несколько секунд. И после этого догружать основную часть программы.
    Почему нельзя сделать "press any key" уже после окончательной загрузки программы?
    г. Киев, Украина
    39
    31 сообщений
    Разумно, и в голову не пришло — видимо немного отвык от кассетной загрузки с незабываемыми звуками. =)
    А как это можно реализовать?
    Есть загрузчик, картинка в SCR и основная программа. Собираю вместе, и грузятся по очереди...
    Львов (Украина)
    69
    53 сообщений
    Попробовать перенести опрос нажатия любой клавиши в самое начало основной программы (перед командой очистки экрана). Я бы так сделал, но я мало что смыслю в программировании под Спектрум.
    Этот пользователь поблагодарил SlashNet за это полезное сообщение:
    yevrowl(12.10.2025)
    г. Киев, Украина
    39
    31 сообщений
    Способ хороший, спасибо. Один только недостаток — теперь часть заставки перекрывает надпись.
    Львов (Украина)
    69
    53 сообщений
    Вроде, есть какой-то способ не выводить данную надпись.
    yevrowl(12.10.2025)
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    yevrowl, есть "костыльные" методы.
    * Делать перед загрузкой блока PAPPAR 8, INK 8, OVER 1: PRINT AT y,x; в строке, где ничего не нарисовано.
    *Использовать в имени блока управляющий код позиции печати, который дополнительно скроет идентификатор блока, напечатав поверх него имя файла.
    * Переключить канал вывода данных. Обычно, это принтер. Но в случае кривой реализации интерфейса, можно получить зависшую машину.
    * Использовать машинно-кодовую процедуру загрузки файла без заголовка.
    https://zx-pk.ru/threads/340-load-troubles.html
    Последний раз редактировалось null_device; 12.10.2025 в 06:49.
    Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    yevrowl(12.10.2025)
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Был такой один хитрый POKE
    POKE 23743,80 приводит к тому, что мы не можем получить на экране никакой информации, в том числе и листинга.
    Этот пользователь поблагодарил breeze за это полезное сообщение:
    yevrowl(12.10.2025)
    г. Киев, Украина
    39
    31 сообщений
    Спасибо, для заставки этот метод помог.
    А вот как возвращать печатание текста на экран:
    POKE 23743,83
    Последний раз редактировалось yevrowl; 12.10.2025 в 15:10.
    г. Арзамас
    203
    143 сообщений
    POKE 23743,83
    использовал POKE 23739,CODE "o". Понятно, что нужно восстановить значение, но не пользовался процедурами ROM.
    Этот пользователь поблагодарил Shiny за это полезное сообщение:
    yevrowl(12.10.2025)
  1. Ответов: 25
    Последнее: 21.03.2008, 07:57
  2. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
