Страница 87 из 87 ПерваяПервая ... 8384858687
Показано с 861 по 870 из 870
Тема: Вектор-06Ц: Общие вопросы
  1. #861
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от yevrowl Посмотреть сообщение
    Спорить не стану, однако сведения были почерпнуты из статьи на Википедии.
    Про 1024x256 в статье вики можно почитать начиная с этого сообщения. Последнее было вроде это.
    Какая бы чушь не была написана в вики, хоть про 105 микросхем, хоть про 1024x256 именно она чаще цитируется.
  2. #862
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    Исправил в статье и подтвердил 46 предыдущих правок.
    Форматы: алфавитно-цифровой (символ x строка) - 32x25, 40x25, 42x25, 64x25, 80x25;
    Все эти (псевдо-)текстовые режимы есть у обоих «Векторов»?
    Причем тут можно было бы и дополнить руководство и вики, что в режиме 512 8 цветов, или так - 4(8) цветов.
    Для 512x256 имеется 8-цветный режим?
  3. #863
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    Лютый бред про 1024 точки похоже будет преследовать нас до скончания веков.
    Дело в аппаратной реализации. Для четных и нечетных столбцов выбираются разные адреса ОЗУ палитры. Поэтому получается что если честно все делать, чет-нечет программировать надо одинаково и тогда будет два бита на точку или 4 цвета. Но это не обязательно так делать, можно чет-нечет запрограммировать по разному, тогда получится 8 цветов, чет-нечет будет фактически третим битом. Не любую точку можно будет раскрасить в любой цвет. Официально это не рекламировалось, но использовалось в игре Minesweeper, например.
    Больше игр нет
  4. #864
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    "Псевдо-текстовые" режимы хороши тем, что они ничем не ограничены, кроме физического разрешения экрана, можно создать любой. Про 42х25 и 80х25 я уже упоминал, а в программах ASC и RETEX применяется формат 32х21, например... Поэтому тут можно говорить о наиболее распространённых текстовых режимах, а так есть любые.
    И что значит "у обоих Векторов"? Есть "Вектор-06ц", "Вектор-06ц.02" и есть "ПК-6128ц"...
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    yevrowl(17.10.2025)
  5. #865
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Из заводских еще Вектор (конструктор Старт 1200) и Криста модель 2. Из незаводских Вектор Турбо+. Кстати у Кристы 2 и Турбо+ как раз есть режим 1024x256, другое дело как режим с пиксельклоком 20 или 24 МГц выглядит на телевизоре.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(17.10.2025), yevrowl(17.10.2025)
  6. #866
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    512х256 и 8 цветов ??!! ого, как то я раньше пропускал этот момент.
    svofski, было бы здорово какую-нибудь "рыбу" в прекрасм запустить "512х256 и 8 цветов", чтобы там было как устанавливается режим 512х256 и как хитро сделать 8 цветов
    Этот пользователь поблагодарил metamorpho за это полезное сообщение:
    yevrowl(17.10.2025)
  7. #867
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor делал красивый пример, не могу найти где его оригинал, поэтому вот. В виде рыбы у меня его к сожалению нет. Если у кого есть хороших рыбов, показывайте.
    А в виде рыбы есть ведь пример с текстом в режиме 512x256. Я боюсь там может быть непросто понять в любом случае и дело не в том, что как-то не так написано, а в том, что режим этот такой что моск нельзя не сломать.
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    metamorpho(17.10.2025), yevrowl(17.10.2025)
  8. #868
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    На всякий случай - идею этой конкретной штуки я не сам придумал, а украл на Apple IIGS (там есть ссылка).
  9. #869
    SPb
    297
    214 сообщений
    Попала в руки тоненькая книжка (по формату очень похожа на "родную" документацию к Вектору)
    "Описания интерпретатора языка "Бейсик-Корвет" для БПЭВМ "Вектор-06Ц"
    Она уже есть в анналах или надо сканировать?
  10. #870
    Saint-Petersburg
    54
    34 сообщений
    Мне такая не попадалась в сканах, но я не векторист. Исходя из этого она родная.
