Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 20212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 253
Тема: ПК Специалист + AY-3-8910/12
  1. #231
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    А эти строки разве не устанавливают
    А код туда не доходит!
    В представленном исходнике только два вызова:
                    call    STRACK_INIT
                    call    SBAN_STR_INIT		;инициализация строки
    Но в RKS есть ещё какой-то третий вызов, то есть три разных вызова подряд идёт. И вот после второго всё возвращается на адрес 100 - на начало всей программы. Таким образом до третьего вызова и всего остального дело даже не доходит.
    С уважением, Станислав.
  2. #232
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Может лишние EI убрать ? Наверное не хорошо разрешать прерывания внутри обработчика прерываний ?
  3. #233
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Потому что во второй вызываемой подпрограмме есть EI! И пока она не отработала, успевает прийти прерывание - а там нули. Всё благополучно доходит до стартового адреса и начинается всё заново.
    В общем, установку обработчика на 0x38 нужно делать в самом начале программы.
  4. #234
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Так оставить EI только перед HALT , остальные убрать .
  5. #235
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Так, ei лишние убрал вроде заработал. Если порты 14 и 15 добавить в эмулятор, то услышите музыку. С музыкой строчка рвет, ее по сути надо оптимизировать.
    https://disk.yandex.ru/d/fvu6JIBxWmyxGw
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    SYR-ALEX(28.11.2025)
  6. #236
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Пока только под эмулятором или на реале тоже?
  7. #237
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Пока под эмулятором. Кстати я немного лишил возможности самомодификации (там всего три места было) плеер SounTracker, так что можно его и в ПЗУ закинуть, если надо.
  8. #238
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Конфиг для этого варианта, заменить в последнем релизе эмулятора (4.0.535) или git-сборке.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    CityAceE(25.11.2025), Mick(25.11.2025)
  9. #239
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Отлично! Есть музыка и строчка скачет, неравномерно, правда, и тиринг есть. Но на данном этапе на это не обращаем внимания. Главное теперь, чтобы на реале взлетело.
  10. #240
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    А как вам такой вариант?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    Froggy(09.12.2025), puller(02.12.2025)
  1. AY-3-8910 in FPGA
    от VELESOFT в разделе Звук
    Ответов: 18
    Последнее: 25.12.2015, 22:13
  2. AY-3-8910 к РК
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 24.05.2013, 12:10
  3. AY-3-8910
    от Eugeny в разделе Звук
    Ответов: 14
    Последнее: 05.09.2011, 17:11
  4. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
