Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 15161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 210
Тема: F.A.Q по эмулятору Башкирия-2М
  1. #181
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    b2m, а что Вы думаете по этой ошибке эмулятора? Её возможно как-то исправить?
  2. #181
  3. #182
    Омск
    46
    32 сообщений
    вопрос по пк поиск.
    подскажите пожалуйста чем можно открыть образ жёсткого диска hdd.img и скопировать туда файлы игр и программ ?
    или может где-то есть готовые образы ?
  4. #183
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не самый удобный способ (давно это было), но я монтировал образ в QEMU, грузился в ДОС с дискеты, а вторую дискету монтировал как каталог, оттуда и переносил файлы. Сейчас может уже есть более удобные программы. А в линуксе вообще без проблем - смонтировал образ (vFAT поддерживается "из коробки") и копируй туда чего хочешь.
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    yevrowl(19.11.2025)
  5. #184
    г. Киев, Украина
    30
    26 сообщений
    Можно ли каким-нибудь образом загружать исходный код на Бейсике в ПК «Башкирия-2М»?
  6. #185
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Для некоторых компьютеров реализован ввод текста через буфер обмена. Но не всегда работает как надо.
    View / Paste key macro
    yevrowl(19.11.2025)
  7. #186
    200
    138 сообщений
    b2m, в конфигурации для "Океана-240" прописаны следующие биты порта КНГМД:
    dskctl : Register {
      write[2]=dsk.drive[0].on
      write[2]=dsk.drive[1].~on
      write[5]=dsk.side
      read[0]=dsk.drq
      read[3]=dsk.drive[0].on
      read[6]=dsk.side
      read[7]=dsk.irq
    Мне думается, что read[7] должен отдавать сигнал MOTST (одновибратор в КНГМД, запускается на несколько секунд узким отрицательным импульсом при записи в бит 3 порта 25h).
    ЗЫ сообщение, наверное, нужно бы перенести сюда - https://zx-pk.ru/threads/8373-pozhel...bashkiriya-2m/
    Последний раз редактировалось tnt23; 19.11.2025 в 17:56. Причина: окошечком ошибся
  8. #187
    г. Киев, Украина
    30
    26 сообщений
    Спасибо, но вот скопировал код в буфер обмена, нажимаю Paste key macro и ничего не происходит.
  9. #188
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не сразу понял, что речь про ПК Башкирия-2М, а не эмулятор в целом.
    В эмуляторе три конфигурации Башкирии:
    АРМ-ШК Башкирия - это первая версия, сравнима с Микро-80, там всё сложно
    Башкирия-2М диск - это учительский вариант с дисководом
    Башкирия-2М ром - это ученический вариант с ПЗУ вместо дисковода
    Проще всего грузить в "Башкирия-2М диск", но нужно скачать с сайта образы дисков для Башкирии, скопировать в каталог B2M.
    После сброса нужно нажать любую клавишу пока моргает курсор, чтобы загрузиться с диска.
    По-умолчанию в первом дисководе будет disk2.cpm, там на второй стороне (диск В: ) есть Бейсик, называется XY.COM, его можно запустить командой B:XY
    Во второй дисковод можно выбрать каталог, при этом (при открытии) в строке "тип файлов" выбрать All files, и выбрать какой-нибудь файл, к примеру TEST.BAS
    Тогда этот файл будет на диске C: и его можно будет загрузить в бейсике командой LOAD "C:TEST",A
    Последний параметр в команде говорит, что нужно грузить как текст, а не как бинарник.
    yevrowl(20.11.2025)
  10. #189
    г. Киев, Украина
    30
    26 сообщений
    Можно ли каким-нибудь образом передавать исходники в BK-0010_01, и если нельзя, то можно ли вызывать «Бейсик Вильнюс» в БК-0010fdd?
  11. #190
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Теоретически, в этом бейсике тоже есть команда LOAD "NAME", которая загружает программу в текстовом виде, но он грузит блоками по 256 байт с заголовком. Я попробовал сохранить и загрузить файл длиннее 256 байт - не получилось. Вот Фокал, к примеру, сохраняет одним блоком, и в нём загрузка/сохранение работают.
    Если очень хочется, можно ввести программу вручную и сохранить командой CSAVE (токенизированная программа сохраняется одним блоком).
    yevrowl(27.11.2025)
  1. Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
    от b2m в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 848
    Последнее: 30.10.2025, 20:37
