Страница 38 из 39 ПерваяПервая ... 343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 385
Тема: Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
  1. #371
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Voyager, в репе лежал какой-то кривой бинарь плеера (у меня тоже не детектило 1.01). Перезалил, теперь должно работать. Вот эти два файла.
    bin/gp.com
    bin/gp/gp.plr
    Последний раз редактировалось Zugzug; 31.10.2023 в 19:05.
    Этот пользователь поблагодарил Zugzug за это полезное сообщение:
    Voyager(31.10.2023)
  2. #372
    г. Балашиха
    Спасибо. Помогло. Теперь могу в полной мере насладиться музыкой через эту отличную карточку. Большое спасибо!
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, подскажите, кто нибудь ставил на карту микросхему ПЗУ M29F016B90M1?
    Если да, то шьется она через MoonService или нет. Дело в том что меня спрашивают что микросхема видится но прошивается. Я ее вендор включил потому как был даташит, но вот не помню проверял ее или нет. Склоняюсь что скорее нет, чем да, ибо ее у меня не было. Но в любом случае я уже не помню.
  4. #374
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Плеер в недооси поддерживает mod и s3m.
  5. #375
    44
    20 сообщений
    Нашелся вот такой файлик mt_01.vgm ,который играется в эмуляторе Unreal, но не играется (тишина с "порчей" плеера) gp.com в не nedoos (проверили на нескольких железных мунсаундах).
  6. #376
    Доброго дня!
    Спаял данную плату
    При включении в ZX-Evo, вот такая картина:
    С чего начинать копать? Помогите советом. Спасибо!
  7. #376
  8. #377
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Для начала вопрос, Альтера прошита?
    Во вторых для Эвы надо установить джампер JP1.
    Если ПЗУ не прошивал потом через утилиту например MoonSound service прошить. В теме вроде про это написано.
    Последний раз редактировалось Mick; 27.11.2025 в 18:25.
  9. #378
    Как понял, с начало нужно прошит Альтера.
    Затем установить джампер JP1, затем с MoonSound service прошить остальное.
    Правильно?
  10. #379
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Примерно так оно и есть.
  11. #380
    Алтеру, прошил через J-Tag, JP-1 замкнул, система запустилась, при запуске Moonservice, чип не определяется unknown.
    При попытке прошивке через MoonService...Page 00: Error
    Куда копать дальше?
    Последний раз редактировалось Mr.Nik; 28.11.2025 в 18:18.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Ответов: 432
    Последнее: 18.04.2023, 16:12
  3. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
