Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Проблема с памятью KAY-1024/SL4 Turbo
    Question Проблема с памятью KAY-1024/SL4 Turbo
    Здравствуйте, все.
    Собрал плату KAY-1024/SL4 Turbo. Запускается, но возникла проблема - при выходе в TR-DOS портится экран и при этом пытается работать.
    Память simm-30. Другой не нашел. Подскажите куда копать.
    Заранее спасибо.
    Серов
    50
    22 сообщений
    Для начала пришлите фото, а лучше видео, как в TR-DOS портится экран
    Оригинальные ZX-Spectrum 48, 48 PLUS+BDI, ZX-INTERFACE 1 bis, KAY-1024, Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
    Вот как-то так
    Серов
    50
    22 сообщений
    Глючит одинаково, не зависимо от того, включен режим турбо или нет? С мафона программы вообще как нормально грузяться, если карточку FDD вынуть? Тест с мафона пробовали загрузить?
    С магнитофоном тяжело...
    Глючит независимо от турбо режима.
    Собственно без контроллера остаётся только меню, а в нем и с картой
    И без глюков вроде не видно.
    Серов
    50
    22 сообщений
    В качестве мафона имеется ввиду смартфон с выходом на наушники джек 3,5 + приложение ZX Tape Player. Нужно фото компа и контроллера. Необходимо проверить правильно ли выставлены перемычки на платах
    Как-то так
ID:	83235   Нажмите на изображение для увеличения.
    Серов
    50
    22 сообщений
Название:	На что обычно снимают.jpg
ID:	83253 Что-то нифига не видать. Получше качество нельзя?
    Этот пользователь поблагодарил Jukov за это полезное сообщение:
    SoftFelix(11.12.2025)
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от Giraffe Посмотреть сообщение
    Как-то так
    Выкладывай на сторонние хостинги картинок.
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    Как-то так
    Нужно или 8/9 чиповый модуль simm либо доработку с регенерацией
  1. KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 1597
    Последнее: 27.09.2025, 19:58
  2. KAY 1024 3sl turbo
    от PVG в разделе KAY
    Последнее: 05.03.2025, 03:04
  3. Ответов: 27
    Последнее: 01.09.2012, 12:03
  4. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  5. Проблема с KAY-1024
    от alsoft в разделе KAY
    Ответов: 15
    Последнее: 04.11.2006, 00:42
