Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 20212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 256
Тема: Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
  1. #231
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Про предвыборку я что-то припоминаю, вроде бы обсуждались какие-то её косяки в 1801ВМ2, а про 1801ВМ1 не помню.
    Регистровые команды всегда запускают предвыборку следующей команды.
    Что-то алгоритм прям сильно отличается от того, что Vslav в документации описал.
    Затронута только movb или ещё cmpb, bisb, bicb, bitb?
    А mfps pc? А однооперандные регистровые тоже запускают предвыборку?
  2. #232
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, она есть в 1801ВМ1. Но принцип её отличается от ВМ2. В ВМ2 она принудительная, делается всегда, независимо от того, будет использована или нет.
    В ВМ1 она выборочная. Запускают её те команды, которые не будут использовать шину МПИ. Их четыре группы:
    1. Команды снятия-установки признаков. Это коды с 0240 по 0277.
    2. Однооперандные команды работы с регистром. Предвыборка запускается всегда, но игнорируется, если используется регистр PC. Также предвыборка игнорируется в команде MTPS, независимо от регистра.
    3. Двухоперандные типа регистр-регистр. Так же запускается всегда, но игнорируется, если один из регистров PC. Ну за исключением регистра источника в команде MOVB.
    4. Двухоперандные типа память-регистр. Предвыборка запускается после обработки источника. Так же, если приёмник равен PC, то её результаты не используются.
    В ВМ1 есть два регистра инструкций - IR и IRA. IR выходит прям на главную ПЛМ и в него прямо читается при чтении некэшированной инструкции. При запуске чтения предвыборки чтение идёт в регистр IRA. А потом когда микрокоманда делает ожидание чтения предвыборки, то завершается ожидание чтения в IRA, а потом копируется из IRA в IR.
    К сожалению у Vslav в документации не всё описано по строению микрокоманды, а в описании алгоритмов исполнения команд есть ошибки. По всей видимости он алгоритмы некоторых команд прямо копировал в другие команды.
    Только MOVB, т.к. у неё есть дополнительная микроинструкция для расширения знака. Эта микроинструкция используется и в MFPS, но там нету источника, только приёмник, потому этот глюк там не проявляется.
    Да, уже описал выше.
    У MFPS есть глюк с флагом C, так же как и в MOVB. Но об этом вроде известно.
    Добавлю, что алгоритм команды MOV не отличается от описания Vslav, просто он у меня немного по другому описан и акцентировано по продвижению флагов в разных регистрах. В алгоритме MOVB видно, что после микрокоманды копирования младшего байта источника в младший байт приёмника, для того чтобы следующей микрокоманде было доступно содержание флагов из АЛУ, производится копирование всех флагов в регистр MJ, а с него в регистр MA, который выходит на ПЛМ. В этом и ошибка, т.к. из АЛУ копируется уже нулевой бит C. Но в 1801ВМ1 нету в поле PLOP микрокоманды такого условия, чтобы скопировать только три бита в MJ и сразу же передать в MA. Копирование трёх битов в MJ есть, но без передачи в MA.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    BlaireCas(05.10.2025), CodeMaster(05.10.2025)
  3. #233
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Пробовал писать определятор типа процессора и видео, ВМ1 определяет по внутренним регистрам:
    cpuid.mac.txt
    Этот пользователь поблагодарил shattered за это полезное сообщение:
    Alex_K(05.10.2025)
  4. #234
    г. Кировск
    221
    158 сообщений
    недавно делал тесты хитрозадых команд, где регистр PC "шагает назад" по коду. результаты эмулятора и реала ниже (закину архивом). совпало только для BR .-2 и MOV -(PC),-(PC). самый жесткий разбег на команде SUB Rx,PC. бинарник прилагается. уточнение по работе теста: генерируется длинный массив одинаковых команд, по кадровому прерыванию делается переход на конец массива, код начинает "бежать назад". следующее прерывание останавливает код, цифры показывают кол-во команд, выполненных между кадровыми прерываниями (запускать в режиме 11М) back_PC.zip
    Последний раз редактировалось reddie; 26.10.2025 в 22:00.
  5. #235
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    совпало только для
    Ну почему же, для CMP тоже вполне совпало. Для BIS тоже расхождение не сильно большое. Вы все всё время забываете, что БК - это не спектрум и не ДВК/УКНЦ/и т.п. На этой дурацкой БК невозможно определить точные тайминги команд. Они примерные, и если очень близко к реальности, то это очено хорошо.
    А вот про SUB R2,PC мне нечего сказать, я не знаю, почему она на реальной машине выполняется так медленно, наверное опять какие-то тайны микрокода, которые никто не обнародовал.
  6. #236
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Просто в этом случае считывается предвыборка, но она не используется. В качестве примера: команда SUB R2,PC находится по адресу 02000. Так как команда регистровая, то сразу же начинает читаться следующая команда в регистр предвыборки по адресу 2002. После исполнения операции микрокод видит, что в качестве DST использовался счётчик команд и переходит на чтение некэшированной инструкции. Такая ситуация со всеми двухоперандными регистровыми командами, если счётчик команд используется в качестве SRC или DST. Ну за исключением команды MOVB PC,Rd, где есть ошибка в микрокоде.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    CodeMaster(27.10.2025)
  7. #237
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    просто для удобства и быстроты: ткнуть мышкой/подвинуть стрелками подсветку адреса и следом нажать Crtl+Enter (ну или другой вариант) всяко быстрее, чем вписывать адрес в регистр вручную.
    Я вчера значит не понял, т.е. задача ставится наоборот, мы задаём новый адрес PC по текущей строке в окне дизассемблера.
    Я об таком даже не задумывался, никогда такого не было надо, но сделать можно.
    И еще рискну предложить опцию "пропуск текущей команды"
    А вот это полезная штука, это надо будет реализовать.
    по компилеру, bkturbo8: как оказалось, ему безразличен регистр команд/ключей CO и CL, а вот ключи типа -r воспринимаются только в нижнем регистре. в верхнем выдает ошибку. привести бы к общему знаменателю
    Я вначале подумал, а почему бы и не сделать регистронезависимые ключи, а потом посмотрел, как там. Я для парсинга командной строки использую линуксовый компонент getopt, а в линуксе традиционно все ключи регистрозависимые, поэтому решил оставить всё как есть. Для всех моих утилит командной строки все ключи будут регистрозависимы. Команды, в принципе, тоже должны были быть регистрозависимыми, но я решил, что это не принципиально.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    reddie(03.11.2025)
  8. #238
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Уважаемый @gid,
    Начал пробовать использовать компилятор BKTurbo8 -- спасибо за него кстати, да и вообще спасибо за упорный труд по поддержке эмулятора и инструментов к нему.
    Собственно, к BKTurbo8 замечания (мой опыт крутится в основном вокруг использования MACRO/LINK под RT-11):
    1. Мне лично очень нехватает условной компиляции, в виде примерно таком:
    .IF <выражение>
    <произвольный блок кода>
    .ELSE
    .ENDIF
    Ну и понятно что .ELSE со вторым блоком кода можно не использовать.
    При компиляции, первый блок кода вставляется, если выражение не равно 0, иначе вставляется второй блок кода.
    Как я это использую? например, я в начале игры вставляю определения чит-кодов, если код не 0 то вставляется блок кода. В релизе игры все читы 0, лишний код не добавляется.
    2. Очень бы хотелось блок повторения кода, вида:
    .REPT <положительное число>
    .ENDR
    Здесь блок кода повторяется столько раз сколько указано в числе после .REPT.
    Применение: например, я разворачиваю цикл, нужно 20 раз выписать один и тот же блок. С псевдо-оператором повторения код будет гораздо более компактным.
    3. Вызываю BKTurbo8_x64.exe из .bat-файла. Как мне понять что была ошибка и собирать программу дальше бессмысленно?
    Если в коде есть неопределённая метка, то выдаётся сообщение на экран, но errorlevel остаётся 0.
    4. Ещё одно важное применение .IF -- это проверить, что мы не вышли за какую-то границу.
    Допустим, я размещаю код в блоке 000000-040000 и мне важно чтобы он не вышел за границу в 040000 -- пишу после кода что-то вроде
    .IF . - 040000 > 0
    .ERROR "Вышли за границу в 040000"
    .ENDIF
    -- и вот для этого нужен ещё псевдооператор .ERROR, который покажет строку с ошибкой и сделает компиляцию неудачной.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 29.11.2025 в 13:30.
  9. #239
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Мне тоже иногда не хватает. Я даже хочу реализовать макрокоманды, но не знаю как. Я смотрел исходники MACRO-11, как он работает, но у меня совсем другой принцип, прямиком с БКшки. Из-за того и про errorlevel вообще в мыслях не было. Не знаю как сделать макрокоманды, то ли делать претрансляцию с генерацией промежуточного файла, но тогда не будет работать .IF . - 040000 > 0, то ли как-то непонятно как, иногда мысль где-то рядом крутится, но идею никак ухватить не могу.
    О том, что произошла ошибка, я узнаю по появлению файла _errors.txt в директории рядом с исполняемым файлом, там просто перечислены все появившиеся ошибки, чтобы не искать их по листингу.
    А когда мне прям никак без макрокоманд, я использую вот этот https://gitlab.com/Rhialto/macro11.git кросс MACRO-11 в связке с вашим PCLinkом
  10. #240
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Ну хорошо, допустим полноценный препроцессор сложно.
    Но IF-ERROR же можно сделать, это проще? я хотя бы смогу защищаться от наползания кода на экран, сейчас руками проверяю что не есть хорошо.
    По поводу появления файла _errors.txt -- да, это я заметил и использую. Но, именно при ошибке о неопределённых метках, при отсутствии других ошибок, мы видим сообщение об ошибке только на экране, файл _errors.txt в этом случае тоже не создаётся. Мне пришлось сливать вывод программы в файл, и искать эту ошибку уже там.
  1. Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2021, 18:47
  2. БК-0010/0011: Разное
    от CD-Inc в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 73
    Последнее: 30.07.2012, 16:58
  3. Начало выпуска БК-0011 и БК-0011М
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 14.10.2010, 14:22
  4. Отличие 0011 и 0011М
    от Kronshou в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.01.2010, 22:24
  5. Москва - куплю все связанное с БК-0010/0011
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.10.2008, 05:09
