Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 2223242526
Показано с 251 по 256 из 256
Тема: Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
  1. #251
    г. Ржев
    ищу эмулятор с отрытой лицензией и исходным кодом, возможностью сборки через gcc/современные компиляторы, в идеале - терминал без дисплея, как simh
    есть ли относительно живой такой проект? я нашел этот, https://github.com/andpp/bkemu-QT но пока запустить не получилось. какой можно попробовать?
  2. #252
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от gid Посмотреть сообщение
    так что давайте, можно без программ, просто таблицы с данными.
    Ну для начала фото с экранов - https://disk.yandex.ru/d/IvDKzriD7N3dug.
    Для БК-0010-01 измеряли на двух компьютерах. Там где фото с цветного экрана, он более быстрый, но там стоит кварц на 12,288 МГц. С черно-белого экрана более меленный. Измерили даже на FPGA MIST. Для БК-0011М тестировали только на одном.
    Значения по тестам БК-0010-01 в вашем эмуляторе совпадают с более медленным БК.
    Сначала результаты на БК-0010-01.
    Двухоперандные команды. Их можно разделить на четыре группы:
    1. Используется только запись в DST - команда MOV
    2. Используется только запись в DST - команда MOVB. Я её выношу отдельно, т.к. по микрокоду запись слова в регистр отличается от записи байта. Для БК с медленной памятью по тактам отличий не видно.
    3. Используется только чтение в DST - команды CMP, CMPB, BIT, BITB.
    4. Используется цикл RMW в DST - команды BIC, BICB, BIS, BISB, ADD, SUB.
    MOV
    Быстрая БК
    MOV  01    11    21    31    41    51    61    71
    00  12.0  32.0  36.0  44.0  36.0  44.0  44.0  52.0
    10  24.0  40.0  40.0  48.0  40.0  48.0  48.0  56.0
    20  24.0  40.0  40.0  48.0  40.0  48.0  48.0  56.0
    30  32.0  48.0  48.0  56.0  48.0  56.0  56.0  64.0
    40  28.0  40.0  40.0  48.0  40.0  48.0  48.0  56.0
    50  36.0  48.0  48.0  56.0  48.0  56.0  56.0  64.0
    60  32.0  48.0  48.0  56.0  48.0  56.0  56.0  64.0
    70  40.0  56.0  56.0  64.0  56.0  64.0  64.0  72.0
    Медленная БК
    00  12.0  32.0  36.0  44.0  36.0  44.0  44.0  56.0
    10  28.0  40.0  40.0  48.0  40.0  48.0  48.0  60.0
    20  28.0  40.0  40.0  48.0  40.0  48.0  48.0  60.0
    30  40.0  52.0  52.0  60.0  52.0  60.0  60.0  72.0
    40  28.0  44.0  44.0  52.0  44.0  52.0  52.0  64.0
    50  40.0  56.0  56.0  64.0  56.0  64.0  64.0  76.0
    60  40.0  52.0  52.0  60.0  52.0  60.0  60.0  72.0
    70  52.0  64.0  64.0  72.0  64.0  72.0  72.0  84.0
    CMP
    Быстрая БК
    CMP  01    11    21    31    41    51    61    71
    00  12.0  32.0  32.0  40.0  32.0  40.0  40.0  48.0
    10  24.0  36.0  36.0  44.0  36.0  44.0  44.0  52.0
    20  24.0  36.0  36.0  44.0  36.0  44.0  44.0  52.0
    30  32.0  44.0  44.0  52.0  44.0  52.0  52.0  60.0
    40  28.0  36.0  36.0  44.0  36.0  44.0  44.0  52.0
    50  36.0  44.0  44.0  52.0  44.0  52.0  52.0  60.0
    60  32.0  44.0  44.0  52.0  44.0  52.0  52.0  60.0
    70  40.0  52.0  52.0  60.0  52.0  60.0  60.0  68.0
    Медленная БК
    00  12.0  32.0  32.0  44.0  32.0  44.0  44.0  56.0
    10  28.0  36.0  36.0  48.0  36.0  48.0  48.0  60.0
    20  28.0  36.0  36.0  48.0  36.0  48.0  48.0  60.0
    30  40.0  48.0  48.0  60.0  48.0  60.0  60.0  72.0
    40  28.0  40.0  40.0  52.0  40.0  52.0  52.0  64.0
    50  40.0  52.0  52.0  64.0  52.0  64.0  64.0  76.0
    60  40.0  48.0  48.0  60.0  48.0  60.0  60.0  72.0
    70  52.0  60.0  60.0  72.0  60.0  72.0  72.0  84.0
    ADD
    Быстрая БК
    ADD  01    11    21    31    41    51    61    71
    00  12.0  36.0  36.0  44.0  36.0  44.0  44.0  52.0
    Медленная БК
    00  12.0  36.0  36.0  48.0  36.0  48.0  48.0  60.0
    10  28.0  40.0  40.0  52.0  40.0  52.0  52.0  64.0
    20  28.0  40.0  40.0  52.0  40.0  52.0  52.0  64.0
    30  40.0  52.0  52.0  64.0  52.0  64.0  64.0  76.0
    40  28.0  44.0  44.0  56.0  44.0  56.0  56.0  68.0
    50  40.0  56.0  56.0  68.0  56.0  68.0  68.0  80.0
    60  40.0  52.0  52.0  64.0  52.0  64.0  64.0  76.0
    70  52.0  64.0  64.0  76.0  64.0  76.0  76.0  88.0
    Отдельно сделан тест, если в качестве регистра при регистровой адресации используется счётчик команд PC. Всё дело в том, что если команда использует в SRC и DST оба регистра и один из них PC, либо в DST используется регистр и он PC, то в этом случае запускается предварительное чтение команды, но т.к. используется счётчик команд, то результаты чтения не используются и команда перечитывается снова. В результате более долгое исполнение.
    В результатах все колонки, кроме последней используют команду OP2 ss, PC, т.е в ss все возможные методы адресации, а в качестве DST используется PC. Последняя колонка 07 эта команда OP2 PC, R1, т.е. регистровая команда, где в качестве SRC используется PC.
    OP2PC
    Быстрая БК
    OP2PC  01    11    21    31    41    51    61    71     07
    MOV   20.0 *****  32.0  40.0  32.0  40.0  40.0  48.0   20.0
    CMP   20.0  32.0  32.0  40.0  32.0  40.0  40.0  48.0   20.0
    CMPB  20.0  32.0  32.0  40.0  32.0  40.0  40.0  48.0   20.0
    BIT   20.0  32.0  32.0  40.0  32.0  40.0  40.0  48.0   20.0
    BITB  20.0  32.0  32.0  40.0  32.0  40.0  40.0  48.0   20.0
    BIC   20.0  32.0  32.0  40.0  32.0  40.0  40.0  48.0   20.0
    BICB  20.0  32.0  32.0  40.0  32.0  40.0  40.0  48.0   20.0
    BIS   20.0  32.0  32.0  40.0  32.0  40.0  40.0  48.0   20.0
    BISB  20.0  32.0  32.0  40.0  32.0  40.0  40.0  48.0   20.0
    ADD   20.0  32.0  32.0  40.0  32.0  40.0  40.0  48.0   20.0
    SUB   20.0  32.0  32.0  40.0  32.0  40.0  40.0  48.0   20.0
    Медленная БК
    MOV   20.0 *****  32.0  44.0  36.0  48.0  44.0  56.0   20.0
    CMP   20.0  32.0  32.0  44.0  36.0  48.0  44.0  56.0   20.0
    CMPB  20.0  32.0  32.0  44.0  36.0  48.0  44.0  56.0   20.0
    BIT   20.0  32.0  32.0  44.0  36.0  48.0  44.0  56.0   20.0
    BITB  20.0  32.0  32.0  44.0  36.0  48.0  44.0  56.0   20.0
    BIC   20.0  32.0  32.0  44.0  36.0  48.0  44.0  56.0   20.0
    BICB  20.0  32.0  32.0  44.0  36.0  48.0  44.0  56.0   20.0
    BIS   20.0  32.0  32.0  44.0  36.0  48.0  44.0  56.0   20.0
    BISB  20.0  32.0  32.0  44.0  36.0  48.0  44.0  56.0   20.0
    ADD   20.0  32.0  32.0  44.0  36.0  48.0  44.0  56.0   20.0
    SUB   20.0  32.0  32.0  44.0  36.0  48.0  44.0  56.0   20.0
    Звёздочки означают, что для команды невозможен тест в линейной последовательности. Вместо MOV R1,PC реально исполняется MOV PC,PC, на результат это не влияет. Нету команды MOVB из-за её глюка.
    Однооперандные команды. Хотя формально XOR двухоперандная, но SRC у неё является регистром, поэтому она включена сюда.
    Быстрая БК
    OP1    01    11    21    31    41    51    61    71     07
    CLR   12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0  *****
    CLRB  12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0  *****
    COM   12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0  *****
    COMB  12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0  *****
    INC   12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0  *****
    INCB  12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0  *****
    DEC   12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0  *****
    DECB  12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0  *****
    NEG   12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0  *****
    NEGB  12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0  *****
    ADC   12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0   20.0
    ADCB  12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0   20.0
    SBC   12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0   20.0
    SBCB  12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0   20.0
    TST   12.0  24.0  24.0  32.0  24.0  32.0  32.0  40.0   20.0
    TSTB  12.0  24.0  24.0  32.0  24.0  32.0  32.0  40.0   20.0
    ROR   12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0  *****
    RORB  12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0  *****
    ROL   12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0  *****
    ROLB  12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0  *****
    ASR   12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0  *****
    ASRB  12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0  *****
    ASL   12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0  *****
    ASLB  12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0  *****
    SWAB  12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0  *****
    SXT   12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0  *****
    MTPS  24.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0  *****
    MFPS  12.0  28.0  28.0  36.0  28.0  36.0  36.0  44.0  *****
    XOR   12.0  32.0  32.0  40.0  32.0  40.0  40.0  48.0  *****
    Медленная БК
    CLR   12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0  *****
    CLRB  12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0  *****
    COM   12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0  *****
    COMB  12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0  *****
    INC   12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0  *****
    INCB  12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0  *****
    DEC   12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0  *****
    DECB  12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0  *****
    NEG   12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0  *****
    NEGB  12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0  *****
    ADC   12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0   20.0
    ADCB  12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0   20.0
    SBC   12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0   20.0
    SBCB  12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0   20.0
    TST   12.0  24.0  24.0  36.0  28.0  40.0  36.0  48.0   20.0
    TSTB  12.0  24.0  24.0  36.0  28.0  40.0  36.0  48.0   20.0
    ROR   12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0  *****
    RORB  12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0  *****
    ROL   12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0  *****
    ROLB  12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0  *****
    ASR   12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0  *****
    ASRB  12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0  *****
    ASL   12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0  *****
    ASLB  12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0  *****
    SWAB  12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0  *****
    SXT   12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0  *****
    MTPS  24.0  32.0  32.0  44.0  36.0  48.0  44.0  56.0  *****
    MFPS  12.0  28.0  28.0  40.0  32.0  44.0  40.0  52.0  *****
    XOR   12.0  32.0  32.0  44.0  32.0  44.0  44.0  56.0  *****
    Команды JMP и JSR.
    JMP, JSR
    Медленная БК
    J..    21    31    51    61    71    17
    JMP   24.0  32.0  36.0  32.0  44.0  24.0
    JSR   36.0  40.0  44.0  40.0  52.0  32.0
    CALL  36.0  40.0  44.0  40.0  52.0  32.0
    Прочие команды.
    Быстрая БК
    RTS R5        32.0
    RETURN        32.0
    RTI           40.0
    RTT           40.0
    BPT+RTI      104.0
    IOT+RTI      104.0
    EMT+RTI      104.0
    TRAP+RTI     104.0
    TR4 R+RTI    168.0
    TR4 W+RTI    176.0
    TRAP10+RTI   104.0
    NOP           12.0
    CCC           12.0
    SCC           12.0
    BR            16.0
    BNE           16.0
    BEQ           16.0
    MARK          32.0
    Медленная БК
    RTS R5        32.0
    RETURN        32.0
    RTI           40.0
    RTT           40.0
    BPT+RTI      104.0
    IOT+RTI      104.0
    EMT+RTI      104.0
    TRAP+RTI     104.0
    TR4 R+RTI    168.0
    TR4 W+RTI    176.0
    TRAP10+RTI   104.0
    NOP           12.0
    CCC           12.0
    SCC           12.0
    BR            16.0
    BNE           16.0
    BEQ           16.0
    MARK          32.0
    Команда SOB. В верхней части регистр загружается определённым значением, запускается таймер и исполняется команда SOB R0,. Затем считывается значение таймера. Во второй половине выполняется последовательность из 1280 команд MOV R1,R0 / SOB R0,. Затем рассчитывается за сколько тактов она выполняется.
    Быстрая БК
    SOB     R0, .
    65536-10240  32768- 5120  16384- 2560   8192- 1280
     4096-  640   2048-  320   1024-  160    512-   80
      256-   40    128-   20     64-   10     32-    5
       16-    2      8-    1      4-    1      2-    0
        1-    0
    MOV     R1, R0
    SOB     R0, .
    R0 = 7  156.0
    R0 = 6  136.0
    R0 = 5  116.0
    R0 = 4   96.0
    R0 = 3   76.0
    R0 = 2   56.0
    R0 = 1   36.0
    Медленная БК
    SOB     R0, .
        1-    0
    MOV     R1, R0
    SOB     R0, .
    R0 = 7  156.0
    R0 = 6  136.0
    R0 = 5  116.0
    R0 = 4   96.0
    R0 = 3   76.0
    R0 = 2   56.0
    R0 = 1   36.0
    Видно, что каждая итерация команды SOB занимает 20 тактов процессора. Если загружено значение 1, то получается, что SOB исполняется за 24 такта, т.к. время исполнения регистровой команды MOV составляет 12 тактов. Хотя по микрокоду отличие только в том, что если при декременте регистра получилось нулевое значение, то новое значение счётчика команд заносится во внутренний регистр R12, а не в счётчик команд. Вроде время должно быть одинаковым, но вот получается вот так.
  3. #253
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Меня эмулятор как таковой, почти полностью устраивает.
    Да эмулятор супер, никто-ж не спорит. Без него как без рук!
    Просто сами не можем понять почему Зальцман Зальцманом, а когда пытаешься переключать палитру по ходу движения луча - вроде цикл который должен укладываться в 256 тактов на 11М (одна строка экрана) - имеет различия в эмуляторе и в реале.
    Хотя это слишком "извращенные, слишком точные" уже штуки
    Более того благодаря Alex_K провели тест на 11М
    mov R1, (R0) - где R0=177662
    Такой набор из кучи команд выполняет каждую за 32 такта.
    Далее делаем кучу команд nop
    Считаем - каждая по 16 тактов
    А теперь чудеса 037-й микросхемы
    Делаем
    mov R1, (R0)
    nop
    и такую кучу команд повторяющихся - суммарное время двух команд = 42.7 такта (а вовсе не 48)
    В эмуляторе такое делать разумеется полный атас Так-что окей. Это просто надо будет учитывать при кодинге где скажем используется луч экрана.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 22.12.2025 в 20:49.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
  4. #254
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Очевидно же почему - у меня эмулятор, а не симулятор. Тут много условностей, и нюансов, которые не учитываются.
    У меня есть и модель потактового симулятора на основе верилога. Только она работает почти в пошаговом режиме. Максимум, чего удалось добиться - работы на частоте в 500кГц, ну я её и забросил.
    Это всё влияние предвыборки, и работа 6МГц 037й и 4МГц ВМ1. Вы попробуйте погонять тесты на турбированном процессоре на 6МГц.
    Казалось бы, что должно быть всё проще, как на БК10 с 3МГц, но фиг там, у меня например тайминги себя стали вести ещё более непредсказуемо.
    Ещё имейте в виду задержки RPLY (резистор R28) и DOUT (конденсатор C8). Если резистор закоротить, а ёмкость конденсатора уменьшить вдвое, то БК заработает ещё быстрее без изменения частоты.
  5. #255
    г. Ржев
    подскажите пожалуйста, а как запустить bkbtl?
    https://github.com/nzeemin/bkbtl/tree/master
    я скачал и распаковал диск http://astio.ciotoni.net/tetris/games.dsk
    скачал и собрал эмулятор, там есть подключение дискеты и подключение bin файла, я пробовал и распакованный cat,sav передавать, и как образ диска rl11 (games.dsk) и как bin и как дискету.
    bkbtl не падает с ошибкой, но ничего не происходит.
    команды L / LOAD / G не влияют на загрузку, просто выводятся на экран
  6. #256
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Зачем? Не надо образы распаковывать, их монтировать надо.
    Вам же в другой теме сказали, что cat.sav - игра для БК11М под бкшый RT-11. Вот и надо теперь скачать ещё образ с системой ОС-БК, примонтировать его в дисковод А:, а образ games.dsk - в дисковод B:, загрузиться с системного образа и далее предполагается, что вы знаете и умеете работать в RT-11.
    Подсовывать эмулятору bin файл cat.sav из образа не имеет смысла, т.к. это файл под RT-11, ему требуется система для функционирования.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    kibertorm(24.12.2025)
  7. #256
  1. Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2021, 18:47
  2. БК-0010/0011: Разное
    от CD-Inc в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 73
    Последнее: 30.07.2012, 16:58
  3. Начало выпуска БК-0011 и БК-0011М
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 14.10.2010, 14:22
  4. Отличие 0011 и 0011М
    от Kronshou в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.01.2010, 22:24
  5. Москва - куплю все связанное с БК-0010/0011
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.10.2008, 05:09
