в разработке!
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Проблема с памятью KAY-1024/SL4 Turbo
  1. #31
    Кемерово
    234
    167 сообщений
    Цитата Сообщение от Giraffe Посмотреть сообщение
    Ладно.... у кого нить есть тест в TAP или TZX?
    На третей странице по ссылке, которую я привел есть TAP-версия.
  2. #31
  3. #32
    Спасибо, нашел.
    Настоятельно рекомендую использовать ТЕСТ-ПЗУ Хахонова для проверки штатных 128К.
    О. Спасибо поробую. У меня с детства где-то сохранилась...
    вот....
  4. #33
    Серов
    51
    23 сообщений
    Нужно фото платы и контроллера шоб были читаемы типы имс
    Оригинальные ZX-Spectrum 48, 48 PLUS+BDI, ZX-INTERFACE 1 bis, KAY-1024, Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
  5. #34
    1. Поставил другой процессор. Результат теста....
    2. удалось записать диск.. часть работает нормально
    а часть артефактами:
  6. #35
    1,517
    991 сообщений
    для Кая это нормально.
    в части `StarWars` времянки вывода аттрибутов рассчитаны на определённое построение экрана (Pentagon/ZX128).
    а в части с кубиком (он кстати сделан спрайтами) страницы переключаются `коротким` способом - без полной дешифрации адреса порта.
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.01.2026 в 20:08.
  7. #36
    Серов
    51
    23 сообщений
    Первое, что бросается в глаза - это микросхемы серии HC. Я думаю, это была плохая идея ставить КМОП там, где должны быть ТТЛ. Лучше заменить на ALS/1533 или LS/555. В первую очередь следует обратить внимание на 74HC393 (ИЕ19).
    Этот пользователь поблагодарил Jukov за это полезное сообщение:
    SoftFelix(27.01.2026)
  8. #37
    Тут я позволю себе не согласиться.
    да микросхемы регистров китайские... но единственная проблема в том, что у 74HC больше задержка распространения сигнала и это не очень хорошо.
    А к счетчикам придраться не с чем - геометрия экрана, вроде, нормальная....
    Если подвернутся ТТЛ версии, то заменю.
  9. #38
    Серов
    51
    23 сообщений
    ИЕ19 отвечает за главные синхропоследовательности, схемы на рассыпухе к этому очень чувствительны. Но, допустим, вы правы, и проблем с памятью до подключения внешних устройств нет. Тест памяти проводили при подключенном BDI или при пустой плате? BDI по отношению к Z80 является просто набором портов ввода-вывода. Возможно, имеет место конфликт по чтению порта 31. TR-DOS глючит при входе через меню или из Васика по RANDOMIZE USR 15616 (комп ведёт себя одинаково при обоих способах входа)? Мы не увидели хорошее фото платы BDI. Как на ней выставлены перемычки, отвечающие за глушение портов по IORQGE? К плате что-то кроме BDI ещё подключается? Какую клавиатуру используете?
  10. #39
    Да тест памяти при подключенном контроллере. Клавиатура обычная механическая.
  11. #40
    Серов
    51
    23 сообщений
    Теперь вынимаем из панельки MB8877 и снова запускам TR-DOS и смотрим есть ли разница
  1. KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 1608
    Последнее: 30.03.2026, 19:21
  2. KAY 1024 3sl turbo
    от PVG в разделе KAY
    Последнее: 05.03.2025, 03:04
  3. Ответов: 27
    Последнее: 01.09.2012, 11:03
  4. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 16:06
  5. Проблема с KAY-1024
    от alsoft в разделе KAY
    Ответов: 15
    Последнее: 04.11.2006, 00:42
