Страница 74 из 74 ПерваяПервая ... 7071727374
Показано с 731 по 738 из 738
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #731
    【RB】
    140
    84 сообщений
    Да, это, пожалуй, основное, чем можно похвастаться)
    Кстати, а что поребриком?) Нижняя часть видна только если по бокам сжато. Где-то пропорции надо задавать?
  2. #732
    2,291
    897 сообщений
    В оконном режиме я пока выставил, чтобы выравнивание шло по размерам экрана без бордюра.
    Максимизируй окно или сделай фулсркин (RAlt + Enter), и будет все целиком.
  3. #733
    г. Берлин, Германия
    EmuStudio v0.9 test 27 (Pentagon)
    (в архиве несколько демок и игр в формате .Z80, которые можно бросать мышкой в окно эмулятора)
    ссылка чуть-чуть протухла. а есть где-то зеркало или новая версия? а то по названию EmuStudio гуглится совершенно другой проект, а хотелось бы послушать/сравнить звук именно в твоём эмуле
    спасибо!
  4. #734
    2,291
    897 сообщений
    спасибо!
    Обновил ссылку.
    Это версия промежуточная бета 'на посмотреть и потестить'.
    Уже есть версия, которая прилично работает и под Линуксом на Wine. Правда, она потянула за собой ряд переделок, которыми и занимаюсь. Все же Wine оказался урезанным во многом относительно нативной Винды.
    А говоря подробнее, Wine не понимает:
    1. Синрхонзацию по DWM и DXGI_VBlank
    2. Не поддерживает шейдеры под Direct2D
    3. И много других неприятных недочетов.
    Последний раз редактировалось Titus; 21.01.2026 в 15:28.
    .koval(21.01.2026)
  5. #735
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    не смертельно конечно, но видимо какие-то команды Z80 по тактам не совпадают. Зонтик RAGE при этом ровный.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    Titus(21.01.2026)
  6. #736
    2,291
    897 сообщений
    Вполне возможно, т.к. я только примерно подвинул тайминги под Пентагон. Можно скорректировать.
    Что за тест, как называется?
    До новой модели процессора еще не дошел, поэтому пока оставил старую, написанную еще в 2005.
    Пока что тестирую новинки. А именно потактовый AY, а также в целом видео-звуковой движок синхронный.
    Ну а процессор, тайминги подогнал к Пентагону, чтобы можно было хотя бы демки смотреть в мультиколоре.
    Последний раз редактировалось Titus; 21.01.2026 в 23:57.
  7. #736
  8. #737
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Нее, тут думаю тайминги подвинуты верно, ибо RAGE точно становится. Тут другое.
    Попробовал десяток своих поделок. На каких-то бордер совпадает (с задуманным), на каких то - нет.
    Видимо "пляшут" команды проца Z80 - или длиннее, или короче по тактам. Надо бы тесты проца запускать, но их у меня сразу не нашлось в формате снапшотов...
    Хотя да, возможно и в RAGE есть неправильные команды, и бордер все же надо двигать...
    Но в любом случае надо проверять растактовку команд\операндов
    зы - запустил тест Патрика - много ошибок, 36. Даже если не считать первые четыре, то все равно много.
    А без этого сам понимаешь, точности на бордюре никакой не будет...
    Меняй проц на ядро от Злого Киллера, он говорит что у него оч точное ядро, нА Си
    зызы - добавил немного тестов, и от Патрика - то жи
    Tests.zip
    Последний раз редактировалось zebest; 22.01.2026 в 09:36.
    Titus(22.01.2026)
  9. #738
    2,291
    897 сообщений
    Да, скорее всего какая-то команда выполняется неправильное число тактов. Но у меня нет теста, который измеряет число тактов всех команд, поэтому еще не выяснил, какая.
    Если он тестирует MEMPTR (3 и 5 флаги), то конечно будут ошибки, т.к. в старом движке Z80 2005 года это не реализовано.
    Но, учитывая то, что этот движок временный, и даже на нем будут работать 99.9999% всех игр и дем, то реализовывать MEMPTR в старом движке контрпродуктивно.
    Я не ставлю себе в эмулятор чужие движки) Только свое)
    У меня есть собственноручный реверс Z80. Писать движок нужно только по нему, но, пока что совершенно нет времени на это, т.к. в отличие от AY, который в 10-20 раз легковеснее, написать хороший и быстрый Z80 точно по реверсу - это масса работы.
    Tests.zip
    Ты бы хоть написал, чего каждый тест тестирует и на каком уровне)
    То, что какая-то команда Z80 выполняется неправильное число тактов, я просто уверен, т.к. в деме Across бордюр слетает.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
