Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ошибка регенерации
    Краснодар
    По умолчанию Ошибка регенерации
    Добрый день.
    Занимаюсь клоном Таганрог-128.
    Машинка изначально достаточно универсальна может быть сконфигурирована как 48к, так 128к.
    В общем то запуск произведен, были проведены некоторые улучшения/дополнения - АУшка/DivMMC.
    В дальнейшем планируется установка FDD/IDE (NEMO).
    Собссно в чем вопрос при прогоне Теста 4.30 получаю ошибку регенерации ОЗУ :
    Page: 4 wr #e5 rd #0b
    Page: 6 wr #33 RD #23
    (из двух прогонов значения одинаковые)
    При том что тест ПЗУ Феликса Князева от 1997г. - за несколько циклов ошибок не находит.
    И еще пишет порт #FE неисправен - хотя клава, бордюр, beeper, маф. все работает.
    PS: не все проги рассчитанные на 128 запускаются с ДИВа.
    Будут какие нить мысли по этому поводу?
    PPS: в 128 ВАСИКе проявляется вот такой глюк
    Последний раз редактировалось Mr-Linker; 15.01.2026 в 10:36.
    1,492
    971 сообщений
    Будут какие нить мысли по этому поводу ?
    в оригинале он бейсик128 отключает.
    комп стартует в режиме бейсик48, но с открытым портом #7ffd
    divmmc эмулирует trdos, придётся что-то одно - отключать.
    Краснодар
    Это понятно, он будет физически сниматься - или DIV или BDI.
    390
    350 сообщений
    возможно именно оно и есть.
    а тест регенерации вообще весьма специфическая штука. не уверен что в этом тесте он есть. я в свое время РУ5 с таким глюком неделю вылавливал - все тесты проходят, но комп непредсказуемо глючит. оказалось в одной ячейке если в нее ничего не писать через примерно 20 минут портятся данные.
    может ему не нравится что читается из 3 старших бит порта (которые штатно не используются)
    мысль первая - дохлая память, и расположение черных точек на экране очень коррелирует с ошибкой в Page 6 (4 разряд шины данных) - это какая-то одна микросхема. а вот насчет второй ошибки не знаю, там ошибочных битов много, возможно причина в другом.
    и может я глючу, но вроде тест 4.30 писал адрес с ошибкой? или это было в основном тесте?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Mr-Linker(16.01.2026)
    1,492
    971 сообщений
    список прог ?
    Краснодар
    список прог ?
    Ой блин, не запоминал. Но судя по всему основная проблема с "регенерацией".
    Хотя в теме проскакивало что будут проблемы если проги напрямую с ВГ общаются.
    Пока ищу капризную РУшку.
    г. Таганрог
    14
    11 сообщений
    Мой опыт с Таганрогом 128 (2 платы) - проблемы с металлизацией, обрывы и неконтакты. Стандартная проблема старых плат. Крови конечно попили))
    Этот пользователь поблагодарил iPapik за это полезное сообщение:
    Mr-Linker(24.01.2026)
    Краснодар
    Это я заметил на второй имеющейся плате. Уже вроде взялся за восстановление но обратил внимание что дорожки пошли отслаиваться. Принял решение распаять на запчасти.
  1. Мастер 48. Ресет без остановки регенерации.
    от апро в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 09.06.2023, 21:02
  2. Ошибка в документации
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 27.09.2018, 23:53
  3. Партнер: DMA для регенерации ОЗУ
    от Pyk в разделе Радио-86РК
    Последнее: 14.05.2016, 02:53
  4. Ошибка ключа
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.02.2012, 21:25
