reddie, можешь привести марку LCD ТВ, который не сглаживает соседние кадры и на котором гигаскрин мерцает?
Посмотрел результат в эмуляторе.
Половина действительно не мерцает, вариант более интересный. Но так как они окружены мерцанием, то создаётся впечатление, что мерцает всё.
Это примерно как некоторые картинки содержат иллюзии движения, элемент статичен, но создаётся иллюзия движения. Видимо так и тут.
В эмуляторах это совсем другая история. Если и пробовать, то только в emu80.
Или с включением ранееупомянутых опций, но тогда будет без мигания.
Или без включения опций, но если монитор и карта поддерживают FreeSync/G-Sync то возможно будет что-то отдаленно похожее на правду, но у меня такого монитора нет, пока не пробовал.
по телевизорам не скажу, т.к. у самого телевизоров нет =)) выяснять опытным путем разве что. вот с мониками попроще: они (как правило) или честно показывают входящую кадровую, или пишут"да пошли вы со своими 50гц""out of range", если кадровая не подходит в прописанный в мозги моника диапазон. можно также ориентироваться на плавность скроллингов: даже со сглаживанием при достаточно быстром скролле будут видны артефакты
Прям на 9 лет помолодел.
tiedye2.zip
На современных телевизорах это иногда не мерцает и иногда показывается с полосочками просто потому что телевизоры обычно настроены с прорвой улучшайзеров. Если не мерцает это плохо, значит некоторые другие эффекты показываются испорченно, замыленно.
Труъ на ЭЛТ мерцает и должен мерцать, но равномерно и без срывов. Несколько секунд это смотрится терпимо и как демо эффект можно использовать, но не затягивать.
В эмуляции наверное можно прикинуть как этот эффект смотрится только если настроить всю систему на 50Гц. Но нет гарантий, что монитор не переведет внутри себя все в 60 перед показом на матрице. Мне как-то не везло с мониторами и 50Гц.
Больше игр нет
не всегда и никому ничего не должен
зависит от конкретного элт, разницы цветов и способа их чередования
на моей памяти чересстрочный гигаскрин на спеке скорее слегка "шумел", чем мерцал
что совсем не раздражало при наблюдении (в те года шум в обычной телепередаче мог быть сильней)
на спектруме была (есть) игра, завязанная на гигаскрин: основное окно постоянно моргает двумя экранами, еще и в самом жестком варианте (в противоположных кадрах черный экран). причем игра заточена "для сидения надолго", это японский кроссворд. Japanese Contrast называется. по молодости никто не жаловался, но сейчас лично я это больше пары минут не выдержу =))
именно так, нужно в винде (или кто там что пользует) настраивать кадровую видеокарты на кадровую эмулируемой платформы. но моник может отказаться показывать эту фигню ака 50Гц, особенно по старым типам подключений (через DisplayPort обычно прокатывает, если моник поддерживает FreeSync)
При чем тут FreeSync? FreeSync - это произвольная частота кадров. Если ее включить в винде, то частота кадров вообще может плавать, и никакой эмулятор не даст плавного движения, если только он сам специально не заточен под FreeSync.
Просто надо поставить 50 или 100 или 150Гц, и если эмулятор может держать точную синхронизацию, будет стабильный гигаскрин. Если же не может, то будет то стабильный гигаскрин, то сбиваться.
Oleg N. Cher(25.01.2026)
Эту тему просматривают: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
