Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Помощь по компьютеру Amiga 600
  1. #41
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от yorgee Посмотреть сообщение
    Если бы такая схема была, я б не спрашивал) А посылка на аминет- признак дурного воспитания
    Ан нет, есть файлик на Аминете, только называется по-другому.
    http://aminet.net/docs/hard/PCFloppy2Amiga.lha
    Добавлено через 1 час 38 минут
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    нарисуй плз (я туповат),по типу как вот здесь нарисовано:
    чтобы понять суть переделки скачай это:
    http://aminet.net/docs/hard/ju257.lha
    а чтобы сделать подобное без паяльника - это:
    http://aminet.net/docs/hard/PcF2AmF.lha
    Последний раз редактировалось Sergey; 15.02.2008 в 07:52. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  2. #42
    Саратов
    сделал подобное без паяльнега (для флопа конфигуренного как юнит1,т.к. все пцшные флопы суть юнит1)-результат ровно тот же что и по схеме с диодом-т.е. омига грузиццо НЕ СО ВСЕХ дисков.
    хз,можт у меня в самой амиге дело…
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Саратов
    Так вот если подключить флоп через переделанный шлейф (с одним диодом)-то да,вроде работает,читает/пишет и тд,НО много игр записанных из дмс'ок и адф'ок,этим же дисководом потом и не грузится!
    To Sv: может быть 3 причины.1ая сам дисковод или шлейфик(гдето напартачил или контакт фиговый) 2ая битые архивы дмс 3я дискеты. У меня всё читается-пишется и играется...
    1) Флоп _новый_,100% рабочий.Шлейф?…наврядли-ведь НЕ ВСЁ не грузится!Да и напортачить там,эт ещё суметь надо .
    таки я сумел....короче бейте меня пытайте меня,НО диод перед тем как использовать,я проверял и он был рабочий....но как оказалось потом (много месяцев спустя ёпт) -обрыв!!
    а теперь,внимание вопрос,господа омижнеки: почему вот эта схема
    _нормально_ работать небудет?!
    кстате от нефиг делать я ещё и флоп один переделал (перемычки переставил) в "амижный"...
ID:	7622   Нажмите на изображение для увеличения.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Владимирская обл.г.Радужный
    И в чём теперь заключается его амижность теперь?
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  5. #45
    Саратов
    в сигнале RDY на 34пине флоповода,в сигнале DC на 2м,и в том что он unit0 теперь .
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    200
    138 сообщений
    Тематическая ссылка на English Amiga Board:
    http://eab.abime.net/showthread.php?t=30944
  7. #46
  8. #47
    Саратов
    что характерно,ни слова про "хак с диодиком"
    не совсем понятна пара моментов у них там:
    "принцип работы" соединения 34пина амиги с 30пином шлейфа?
    и зачем им понадобилось снижать скорость вращения?
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  1. Ответов: 13
    Последнее: 05.11.2007, 22:48
  2. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
  3. Помощь по GeneralSound
    от Знахарь в разделе Программирование
    Последнее: 21.02.2006, 18:58
  4. Нужна помощь!
    от Vitamin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2005, 00:35
