Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 132
Тема: MC6845 dв качестве видеоконтроллера
  1. #51
    У меня была мысль, вот неплохо было бы загружать шрифты. Посмотрю в чего это может вылиться. А то тоже остановлюсь на ПЗУ.
    Добавлено через 3 минуты
    В смысле менеджер памяти - это который экранами рулит. Запихнуть экран в область С000h и так можно будет через порт 7FFDh. Или имеешь ввиду еще области 0000h и 8000h
    Не имею ввиду целиком программируемый менеджер памяти который может вставить любую банку в любое окно,и который имеет настраиваемый порт управления, в его реализации в принципе ничего сложного нет, можно сделать на базе SRAMины.
    Формат конференции позволяет сказать то что я действительно думаю о проблемах....и если мои рассуждения покажутся нашим коллегам излишне полемически заостренными, либо не точными, прошу на меня не сердится это ведь только конференция (с) Путин
  2. #52
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Что то я туплю, а по подробнее.
  3. #53
    Подозреваю речь об ATM Но там мозги с раздельными входами/выходами (выходы инверсные). В MSX ваще двупортовый мозг .
  4. #54
    Вместо дешифратор на ИД7+рассыпуха ставится СРАМИна(аналогично решкам,ртшкам), в которую можно осеществлять запись каким нить макаром(например через свободные двунаправленные порты АУка). По дефолту в срамину заливается дешифратор Спека128 а в случае необходимости любой другой.
  5. #55
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Да нет, речь, насколько я понимаю про диспечер Ориона
    Добавлено через 2 минуты
    Только все же немного не понимаю что мы этим добьемся, дешифрацию памяти Ориона. Это применительно только к двум или более линейкам памяти. Да и на мой взгляд диспечер у него корявый.
    Последний раз редактировалось Mick; 16.03.2008 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
  6. #56
    Я про произвольное впечатывание страниц .
  7. #57
    Ну блин кроме ориона есть ещё спец(чей видережим у MX похож на орионовский) плюс почти у всех клонов спека свои портал менджера памяти Можно например при наличия 80*25 мулировать запускать СПМ(немного адаптированный) и запускать буржуйские утилиты для создания рамдиска, конечно killer application у такого менеджера нет, по крайней мере я его не могу придумать.
  8. #58
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Да, блин, я так еще далеко не мыслил. У меня пока видеорежимы перед глазами
    Ну плюс почти у всех клонов спека свои портал менджера памяти Можно например при наличия 80*25 мулировать запускать СПМ(немного адаптированный) и ....
    Все же пока я себе слабо представляю это, ну это пока
    Добавлено через 13 часов 4 минуты
    Тут попробовали скомпилить сырок MC6845 ради спортивного получилось где то 1500 вентилей.
    Последний раз редактировалось Mick; 17.03.2008 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
  9. #59
    ZEK
    Это как ? типа 70-80 макро-ячеек CPLD ??
  10. #60
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Это не я компилил, а попросил. Смотрели тот чип, который там указан. И результат был 3% занято от 50Киловентилей - я тут и округлил
  1. Видеоконтроллер MC6845
    от Mick в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.02.2008, 22:14
  2. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  3. Микроконтроллер в качестве памяти
    от Stealth в разделе ZX Концепции
    Ответов: 14
    Последнее: 16.10.2007, 13:30
  4. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  5. Песюковая мультяха в качестве FDI TR-DOS
    от fan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 13.11.2006, 23:45
