Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: Коммандер.
  1. #21
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от CPLx
    Там можно BREAK нажать (при выборе дисковода), и попасть в файловую панель.
    Вот оно что, - сказывается отсутствие инструкции.
    А надо как? Сообщение "нет диска" и возврат в файловую панель?
    Я, конечно, не могу претендавать на истину в последней инстанции, но выход на пустую файловую панель мог бы быть полезен с целью вызова дискового доктора для восстановления позже вставленного поврежденного диска, либо форматтера - для форматирования дискеты. Важнее после ситуации "No disk" снимать выбор дисковода. Помнится, были обсуждения, как это сделать: http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=5884 и http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=5498
    <C>-файл запускается при CLEAR 65535 командой для TR-DOS: RANDOMIZE USR 15619:REM:RUN "FILENAME"CODE
    Это в корне не верно. Во первых, адрес RAMtop надо выставлять адрес загрузки минус один, а не равный 65535; ещё лучше, как я уже писал, запрашивать его у пользователя. Во вторых, кодовые файлы нельзя запускать командой TR-DOS RUN...CODE, так как она содержит грубую ошибку. И, в третьих, как я уже посмотрел, в TFC производится запуск команды TR-DOS через точку входа 15619 (с подменой адреса системной переменной CH_ADD (23645)), а это не лучший способ. Поэтому и не запускается игра CRIME SANTA CLAUS от FFC & Softstar (там неправильно организованы данные). Гораздо лучше, если в области BASIC-программы сгенерировать такую программу на BASIC и передать ей управление:
    Для запуска <C>-файлов:
    1 CLEAR VAL "00000" : RANDOMIZE USR VAL "15619" : REM : LOAD "filename"CODE 11111
    2 RANDOMIZE USR VAL "22222"
    где вместо 00000, 11111 и 22222 соответственно подставляются: адрес RAMtop, адрес загрузки и адрес запуска.
    Для запуска <B>-файлов:
    1 CLEAR VAL "65367" : RANDOMIZE USR VAL "15619" : REM : RUN "filename"
    Если делать свой загрузчик, то первый вопрос: где его разместить? А то ведь и прямо на него грузануть можно.
    В описанной выше методике никакого кодового загрузчика нет - всё делает "настоящая" BASIC-программа. Важно только ее правильно сгенерировать и запустить. Кстати, помнится в стареньком буте от Николая Родионова, ничего не генерируется, а используется строчка из BASIC-загрузчика бута.
    Если же хочется использовать кодовый загрузчик, то лучшее место для него в области 23464...23551 (#5BA8...#5BFF). Там он не конфликтует с переменными BASIC 128 и повреждение его невозможно, так как загружаемые системные кодовые программы не должны иметь такой низкий адрес загрузки.
    Честно говоря, я вообще в этом слаб. ... Если знаете причину, то, пожалуйста, напишите. А то я весь день убью на её поиски.
    2 CPLx:Ну, помочь-то я всегда готов.
    Описанные выше методики мной использовались в GRAND'S BOOT V 2.1 и V2.2DS. Если интересно, могу через некоторое время предоставить комментированные исходники. Кстати, исходники GB V2.2DS уже давно не секрет: они выложены на ZX Open Source.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  2. #22
    1,456
    946 сообщений
    меня всегда мучил вопрос ' а зачем -1' ??? а не адрес загрузки ??? стек ведь опускается от указанного адреса. и чем чреват запуск кода через RUN (то есть с адреса загрузки) если возврат в бейсик не планируется ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.03.2008 в 23:26.
  3. #23
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    То есть надо глушить дисковод? А я специально убрал эту фичу, потому что думал что она во-первых не нужна, во-вторых Спектакалькулятор с ней подглючивал слегка. А так раньше дисковод вырубался почти после каждой операции с диском. Помню каталог читался, и сразу вырубался.
    Про запуск программ позже посмотрю что там. Я ламер в ПЗУ и запускать бейсик программы из кодовых не умею.
  4. #24
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    По адресу, заданному в команде CLEAR система Spectrum BASIC помещает маркёр "конец системной области", ниже будет размещен стек GOSUB, и еще ниже машинный стек Z80.
    Мы не знаем, какую программу захочет запустить пользователь, поэтому должны предусмотреть все варианты.
    Работающий без диска дисковод - совершенно ни к чему. Процедура снятия выбора с дисковода в Beta Disc Interface - одна из важных дисковых процедур.
    Добавлено через 22 часа 46 минут
    Это нужно делать только в случае No disk. Если диск в дисководе - он сам остановится.
    Последний раз редактировалось Grand; 28.03.2008 в 03:39. Причина: Добавлено сообщение
  5. #25
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    Сделал некоторые изменения, предложенные Grand'ом.
    - Написал документацию в MS Word.
    - Изменил цвет курсора и файлового окна. Должно быть лучше видно на монохромном мониторе.
    - Вьювер: счетчик процентов переключается в 100% при окончании текста.
    - Вьювер: можно смотреть тексты со строками оканчивающимися на #0A.
    - Сделана поддержка односторонних дисков. Коммандер может (???) запускаться с них (правда в Spectaculator и в EmuZWin не запускается), копировать на них/с них файлы, уплотнять и т.п. НЕ может: форматировать одну сторону, потреково копировать односторонние диски.
    - При завершении некоторых дисковых операций происходит принудительное выключение дисковода.
    Не сделано:
    - Режим 8х8 во вьювере.
    - Во вьювере в конце текста по прежнему отображается мусор.
    - Во вьювере нельзя выбирать кодировки (есть только cp866).
    - Не исправлено сообщение Nonsense in BASIC при старте кодового файла.
    - Не менял процедуры старта файлов.
    Почему не сделано: нет памяти. У меня осталось 86 байт. Посмотрю что можно сделать с запуском файлов, может и поместится (если убрать старую процедуру). А выбор кодировок почти нереально уместить.
    Последний раз редактировалось CPLx; 02.04.2008 в 13:09.
  6. #26
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    CPLx, ты бы весь лог (изменения в версиях) и сами новые версии выкладывал в первом посте. Так будет проще искать!
    С уважением, Станислав.
  7. #27
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Беда с этим курсором. Всё равно его плохо видно на ЧБ - приходится добавлять яркость.
    Может быть выделить в первом секторе командера (подобно тому, как сделано разрешение на Pentagon 1024), специальный байт, куда бы пользователь заносил желаемый атрибут курсора?
    Жаль, что не осталось памяти. Я тут подготовил еще пару "советов". Ни на чём не настаиваю - это только моё видение ситуации, и с этим можно не соглашаться, но в своих программах я это реализовывал.
    • выход из командера, на мой взгляд, надо производить не через нулевой адрес ПЗУ (рестарт), а через стандартную процедуру обработки ошибок системы ZX Spectrum, адрес которой на дне машинного стека ещё до запуска командера. Недостаток - если этот адрес был испорчен, то вместо возврата произойдёт неизвесто что; достоинство - если адрес не испорчен, возврат произойдет в ту среду, откуда загружался комадер: из BASIC 48 - в BASIC 48, из BASIC 128 - в BASIC 128 (при условии, конечно, если системные области командером не портятся).
    • командер работает "беззвучно" - не хватает какой-нибудь звуковой процедуры, вызываемой при нажатии на клавиши.
  8. #28
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Exclamation Проблемы
    При операциях копирования на Скорпионе может быть испорчена 8-я страница памяти, что приводит к неработоспособности как теневого монитора, так и запускаемых программ, использующие вызовы RST 8. Кроме того, если на Скорпионе используется MagOS, то не должна портится еще и 15-я страница.
    Вторая проблема проявляется только при работе с дисководами 5,25" и только в версии командера 02. Пробовались "Эл-ка МС 5305" и "Эл-ка МС 5350". Попытаюсь описать, как это происходит. При просмотре картинок/текста, обычно если файл записан на второй половине диска, довольно часто при повторном вызове просмотрщика картинок/текста, показывается не то что должно (похоже дисковод не позиционирует правильно и сектора грузятся не от туда). Причем, ситуация может "чередоваться": при первом вызове просмотрщика показывается то что надо, при втором - какие-то случайные сектора, при третьем - опять всё правильно, при четвертом - те же сектора, не имеющие отношения к просматриваему файлу.
    На дисководах 3,5" это не проявляется (пробовались тоже два разных дисковода на двух разных ZX-клонах - Himac HR42 48K и Scorpion ZS 256).
    Может быть это связано со вставкой процедуры останова дисковода, а может быть диск ошибочно принимается за односторонний.
    И еще. Наверно важнее было бы сделать выключение дисковода при копировании, когда выдаётся запрос на смену дисков, а то сейчас приходится дожидаться, когда он сам остановится.
  9. #29
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    Можно сделать setup при старте коммандера, чтобы в нём выбирался цвет курсора, заодно и Pentagon 1024.
    Про выход: у меня уничтожается стек BASIC. Переменные вроде не портятся.
    На счет звука не знаю. Там будет подтормаживание при скроллировании файлов скорее всего. Тем более я не люблю звуки. Думаю можно сделать, должно поместиться. А сетапом вырубать, чтобы не раздражал.
    А какие это страницы с номером 8 и 15? Значения в портах какие? Их надо не использовать?
    Это странный глюк, особенно, если зависит от дисковода. Если позиционирование неправильное, то вроде должно быть сообщение Sector not found (ВГ93 по идее должна выдать бит "массив чтения не найден"). Так что здесь дело может быть не в дисководе, а не в неправильной работе с памятью, например. Зависимость от типа компьютера есть при появлении глюка?
    Хотя, если это только в версии 0.2, то либо от выключения дисковода, либо за односторонний принимает, что вряд ли. Проверка на односторонность происходит при загрузке каталога. При выполнении команды view as text такой проверки не производится. То есть вызов двух раз подряд view as text должен приводить к одинаковому результату.
    Сделаю.
    Последний раз редактировалось CPLx; 02.04.2008 в 08:24.
  10. #30
    Рязань
    Лучший SetUp - в исходнике (условная компиляция и т.п.).
  1. ищу коммандер Luxe Copy 3.0
    от drbars в разделе Софт
    Последнее: 06.03.2008, 22:57
  2. Ответов: 5
    Последнее: 31.03.2007, 23:42
