Показано с 1 по 10 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
    83 сообщений
    Загружаю образ
    Читаю каталог, каталга нет (на его месте файлы)
    Форматирую, успешно
    Cнова читаю каталог, вместо пустного каталога появляется оригинальный каталог образа, и он уже на своем месте, однако сами файлы убиты (стерты форматированием).
    Добавлено через 5 минут
    Проделал форматирование еще раз, но с подключенным 5.25 дисководом (как B), на этот раз образ отформатился целиком, вместе с каталогом.
    Добавлено через 24 минуты
    Нашел закономерность.
    При подключенном 5.25 дисководе, образы загружаются и работают нормально.
    При отключенном, загружаются со смещением -1 трек (т.е. каталог грузится в никуда).
    Добавлено через 2 часа 0 минут
    Фортирование работает без проблем. Демки требующие реформата работают (Refresh, Anamnesis и т.д.), Best View тоже работает.
    MFM записиваются нормально, но правильно грузятся как и TRD только при подлюченном 5.25 дисководе.
    Если у кого-то есть идеи для теста, предлагайте.
    Добавлено через 2 часа 18 минут
    Если реализовать:
    1. Автоматическую загрузку образа при включении.
    2. Турбо запись/чтение (хотя бы 2x).
    3. Ускорить загрузку образа в память.
    4. Сделать возможность выбора дисковода A/B
    5. Уменьшить стоимость хотя бы до 50$
    6. Запись в TRD
    7. Чтение SCL
    Тогда можно уже и тираж делать.
    Кстати, а для чего на плате контакты под IDE, планируется еще эмуляция и венчестера?
    Последний раз редактировалось newart; 28.03.2008 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
