Страница 20 из 65 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #191
    201
    139 сообщений
    И так, девайс запустился.
    Сразу обнаружился досадный глюк, TRD читает не сначала, то есть в диск докторе я открываю 0 сектор 0 трек, а вижу содержимое 0 сектора и 1 трека. (содержимое самих файлов вместо каталога), сама информация вроде бы в порядке.
    Видимо, я напорол в коде формирования TR-DOS дорожки (конкретно перепутав понятия дорожки/стороны и цилиндра).
    А если попробовать отформатировать дискету? и поназаписывать на нее файлов?
  2. #192
    83 сообщений
    Брр, чудеса.
    Отформатил образ, все ок, пробовал записывать инфу через диск доктор в разные сектора и треки, тоже ок. Защита записи работает. После подрубил 5.25 дисковод (как B), и тогда образ отказался читаться, командер выдает сообщение "Нет Диска". Отключаю защиту записи и вдруг на диске A, как будто он и не форматировался вовсе, оказывается именно то содержимое что на нем и было, при чем правильно расположенное (без смещения на один трек).
  3. #193
    201
    139 сообщений
    Брр, чудеса.
    Забыл уточнить пару моментов:
    - поддерживается только первый накопитель в системе (A: для PC/ZX, DF0: для амиги), короче, тот, который сидит на /SEL0. Для B: можно попробовать второй разъем на стандартном шлейфе, с переворотом.
    - в Settings нужно выставить тип хоста PC для ZX, чтобы не смущать хост сигналом /DISKCHANGE. Хотя сдается мне, BDI его успешно игнорирует.
    А форматирование полное, "честное"? то есть сектора исправно заполняются нулями?
    Последний раз редактировалось tnt23; 28.03.2008 в 17:10.
  4. #194
    83 сообщений
    Загружаю образ
    Читаю каталог, каталга нет (на его месте файлы)
    Форматирую, успешно
    Cнова читаю каталог, вместо пустного каталога появляется оригинальный каталог образа, и он уже на своем месте, однако сами файлы убиты (стерты форматированием).
    Добавлено через 5 минут
    Проделал форматирование еще раз, но с подключенным 5.25 дисководом (как B), на этот раз образ отформатился целиком, вместе с каталогом.
    Добавлено через 24 минуты
    Нашел закономерность.
    При подключенном 5.25 дисководе, образы загружаются и работают нормально.
    При отключенном, загружаются со смещением -1 трек (т.е. каталог грузится в никуда).
    Добавлено через 2 часа 0 минут
    Фортирование работает без проблем. Демки требующие реформата работают (Refresh, Anamnesis и т.д.), Best View тоже работает.
    MFM записиваются нормально, но правильно грузятся как и TRD только при подлюченном 5.25 дисководе.
    Если у кого-то есть идеи для теста, предлагайте.
    Добавлено через 2 часа 18 минут
    Если реализовать:
    1. Автоматическую загрузку образа при включении.
    2. Турбо запись/чтение (хотя бы 2x).
    3. Ускорить загрузку образа в память.
    4. Сделать возможность выбора дисковода A/B
    5. Уменьшить стоимость хотя бы до 50$
    6. Запись в TRD
    7. Чтение SCL
    Тогда можно уже и тираж делать.
    Кстати, а для чего на плате контакты под IDE, планируется еще эмуляция и венчестера?
    Последний раз редактировалось newart; 28.03.2008 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
  5. #195
    201
    139 сообщений
    Загружаю образ
    Форматирую, успешно
    Похожее у меня было с Амигой при отсутствующих или сильно больших пуллапах. Сейчас там стоят 4к7, надо будет попробовать 2к2, а то и вовсе 1к.
    Ну точно, дело не в самих MFM и TRD, а в считывании (пуллапы).
    Если реализовать:
    6. Запись в TRD
    7. Чтение SCL
    1. Автозагрузка в плане есть
    2. Что подразумевается под турбо? вдвое больший поток (500Кбит/c) выдать не получится, возможно только DD (250Кбит/с). Ускоренный шаг головок вполне возможен, если есть чем поэкспериментировать с ним.
    3. С этим в нынешнем дизайне тухло. Слабым утешением может быть загрузка MFM, он вдувается сильно быстрее TRD, так как не тратится время на кодирование дорожек.
    4. Программно в нынешнем дизайне тоже не получится, разве что внешними перемычками.
    5. Без комментариев
    6. Экспорт в "секторные" форматы (ADF, DSK/IMG, TRD) тоже в планах есть, но не очень приоритетный. Все это можно сделать на большом компе из сохраненного MFM, единственный минус - занимаемое место.
    7. Теоретически тоже возможно.
    IDE там был приделан для чтения CompactFlash (в теории и винчестера). В старой разводке платы оно даже работало, вместе с SD получался выбор из двух накопителей. В новой плате чуть изменилась разводка, но код пока не рихтовался, вроде SD как поудобней оказались в работе.
  6. #196
    Питер
    25
    12 сообщений
    tnt23, ( я заболел. так что могу протестить не раньше чем через неделю. ну а чрез неделю я думаю все будет оттестено до мну. О очень хотелось проверить... вот ну тогда если все будет хорошо работать то я се комплектик куплю обязательно)
  7. #196
  8. #197
    201
    139 сообщений
    scooby-do, ok
  9. #198
    201
    139 сообщений
    newart, сохрани плиз на флешке образ свежеотформатированной командой FORMAT дискеты.
  10. #199
    83 сообщений
    Ок.
    Заодно попробую 2х гиговую флэшку.
  11. #200
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Привет.
    tnt, можно твой эмулятор доработать, чтобы он мог понимать ADF на 1,76Мб?
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
