Страница 13 из 44 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 433
Тема: программатор flash
  1. #121
    Лысьва
    Почитал даташить от 27с64. При программироавни надо Vcc до 6.5В подымать, как бы контроллеру не поплахело...
    Добавлено через 34 минуты
    Странно, во всех прогерах какие нашел Vcc как на 5в висело таки висит...
    Последний раз редактировалось skyther; 09.03.2008 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
  2. #121
  3. #122
    55 сообщений
    Есть такое. По схемам просто пуляем на Vpp высокое, а уровни программирования на входах - обычные TTL.
  4. #123
    S.Pb
    ты либо не разобрался, либо это такие убогие прогеры для чайников.. если шить на 5в, то чтение информации из ПЗУ будет очень зависеть от напряжения питания и кроме того долговечность записи не гарантируется
  5. #124
    Лысьва
    Вот такой вариант:
  6. #125
    Kiev
    skyther, большое Вам спасибо за эту разработку.
    Заработала сразу, проблем не возникло.
  7. #126
    Лысьва
    С чем тебя и поздравляю!
  8. #127
    Симферополь
    Vano а чего пожадничал на разьем с нулевым усилием или на крайняк - на цанговый разьем? стандартные очень быстро сдыхают
  9. #128
    Kiev
    Я собирал для прошивки Speccy2007, на пару раз хватит.
  10. #129
    55 сообщений
    skyther, А не замечалось глюков прошивки 12 под WIN98?
    Странно как-то, модель-порт-скорость внизу не отображаются, чип эрасится нормально. Загрузка файла .ром во флешер не идет - по всему полю стоят нули...
    Кварц правильный, 11.0592...
  11. #130
    Лысьва
    Проверял только на 2к и хр
  1. Программатор ПЗУ
    от Ewgeny7 в разделе Оборудование
    Ответов: 34
    Последнее: 29.01.2010, 11:10
  2. flash rom help!
    от skyther в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 18.09.2006, 16:58
  3. Колобок и Ко. (от Flash Inc.)
    от drbars в разделе Люди
    Последнее: 05.09.2006, 19:37
  4. FLASH under ROM
    от breeze в разделе Память
    Ответов: 31
    Последнее: 10.07.2006, 18:04
  5. Программатор EPROM-ов (и еще кое чего)
    от dhau в разделе Оборудование
    Последнее: 18.03.2005, 01:09
