Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 85
Тема: Зачем всё делать плоским? (Опять о спрайтах)
  1. #41
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Talking
    Цитата Сообщение от Vladimir Kladov Посмотреть сообщение
    На спеке нереализуем целый класс игр, например, в которых требуется плавный скроллинг заднего поля. Например, ещё в конце 80х на КУВТ Ямаха были такие: вертолётик, который всё время в центре экрана, он только меняет направление, движется земля-море-корабли под ним. Что, есть такое на спеке?
    А на Ямахе было что-нить наподобие Operation Hormuz?
    Хотя в принципе существует и позорная "спрайтовая" версия (на комоде).
    Цитата Сообщение от heroy Посмотреть сообщение
    И опятьже делаьт спрайтовый движок достойный вертолетиков это не прогресс а как раз 80е.
    Угу, я-то хотел бы что-нить уровня Jets'n'Guns Ну хоть приблизительно
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 26.04.2008 в 22:39.
  2. #42
    ZEK
    Всмысле изобразить?? Вперед, особено если будет 48к касетная версия
    Интересно там для задников HAM компресия графики оптимально будет?
    Последний раз редактировалось ZEK; 27.04.2008 в 02:45.
  3. #43
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Спокуха, разрешение будед где-то вдвое меньше однако.
    А задники - вычисляемые в реалтайме
    Грузить - по уровням. Желательно с сидюка, благо он уже есть.
  4. #44
    19 сообщений
    не, не знаю. На ПЦ такого нет.
    Учить матчасть!!
    На ПЦ нету. Учите сами.
    Спрайты проблему разрешения никак не решают. Совсем даже наоборот.
    Спрайты вообще не имеют никакого отношения к разрешению, оно просто остаётся каким было. Кому не хватает разрешения, идут на другую платформу.
    вдвое больше отведенного на чтение спрайтов времени только из-за альфа-канала (краями тут не обойдешься, большинство изображений - далеко не выпуклые фигуры)
    Не вдвое а на трерть. Это раз. Во-вторых, альфа может быть частью самой палитры. Тогда на ноль.
    Альфа-канал решает. Используется палитра, в которой есть полностью прозрачный цвет.
    8 равномерно размещеных
    Размещенных в любых местах по строке, я настаиваю на втором варианте. Это удобно для програминга. И наплевать, что нужна немножко сложненькая логика для выбора того из какого именно спрайта или фона берётся пиксель. Это прошивается один раз и зыбыли.
    Operation Hormuz
    Я не знаю, что это, но наверняка в плане графики на Ямахе можно сделать всё что есть на спеке и еще в 10 раз больше. Хотя я видел только парочку игрушек, случайно попал в класс для продвинутых детей, туда нас наш препод пригласил зачёты ему сдавать по прогрммированию. Пока его группа детишек играла и на бэйсике кое-кто кропал, он и у нам чего-то принимал. Спек в это время у меня уже был, и я уже мог осознвть, что эта графика Спеку недоступна.
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
  5. #45
    ZEK
    Если тока прошьется...
    Добавлено через 7 минут
    Я кончно понимаю, но смотреть на железку со стророны эмулятора...
    и кидаться общими фразами немножко там, слегка там, на самом деле Ваш вариант српайтового движка будет сложнее в реализации чем просто тупой блитер с той же функциональностью, а в итоге можно будет гораздо больше вывести графических обьектов за такт, при тех же затратах со стороны проца
    Добавлено через 20 минут
    И еще в ПЦ есть 2D и он доступен даже из под DOS через последние версии VESA VBE BIOS, а под конкретные видяхи через порты их юзают еще знает фик с каких времен Trident 9440 уже содержал данный блок (звался что то в духе - ускоритель Windows)
    Последний раз редактировалось ZEK; 27.04.2008 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
  6. #46
    19 сообщений
    При чём тут 2D? Ускорение пересылки блоков, тот же DMA, но внутри исключительно видеопамяти. Хотя называйте как хочется.
    Я не очень понимаю 2 вещи. Каким образом ускорение пересылки байтов (тот же DMA или блиттер как его именуете вы) может решить 2 проблемы: построение сцены (заполнение экрана) фрагментами из разных мест памяти, и вотрая, это экономичное представление более 16 цветов на точку одновременно. Если делать 256 цветов, то ещё как-то представить можно, но это ещё в 2 раза больше памяти чем для 16цветов (который требует в 4 раза больше памяти чем стандартный, и дело ведь не в объёме, а в скорости заполнения экрана), но спрайтный режим при наличии 8 (даже) палитр даёт уже 128 разных цветов, что не на много меньше 256 (а можно подумать как сделать ещё больше), и при этом памяти (всего) для представления экрана требуется в 2 раза больше чем для стандартного режима. В 2 тоько лишь потому что прежний экран остаётся как сдвинутый по x, y фон, и ещё ровно столько же - для описателей размещения спрайтов. Что касается самих спрайтов, то они занимают почти столько же, например, сколько занимали бы гипотетически в плоском 16ц режиме (будь для этого режима хоть одна спрайтовая игрушка, что невозможно из-за тормозов).
    Да, я понимаю, что если играть "по правилам" и делать устройство, которое бы соблюдало скоростные характеристики памяти, имевшие место в 1995, то ни фига не выйдет. Хотя, если обеспечить эксклюзивный доступ к нужным банкам памяти от видеоустройства, можно было бы и подумать. (На самом деле, когда мы приготовили кадр и переключили видеобанк, нам доступ к банкам, отданным видеопроцессору уже не нужен от проца, пока не пройдёт кадр и банки опять не переключатся).
    Для блиттера (что за блитер, кстати, если реализован и используется широко для некоего видеорежима, то как называется это устройство, чтобы почитать), я пока не могу понять способ заполнения даже для режима 16ц. Тем более ничего не знаю о режимах 256ц. Просветите?
  7. #46
  8. #47
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Не стыдно раз за разом так попадать исключительно из-за собственного упрямства?
    А кому не хватает спрайтов и вертолетиков - идут туда же?
    Проблема сглаживания тоже не одним увеличением разрешения решается (см. собственную цитату). Телевизор обычный - высокое там разрешение? (имею в виду не старые кинескопы, а сам сигнал) И ничего - все гладко.
    Налицо полное непонимание вопроса и даже базовых терминов.
    Прозрачный цвет - это и есть полностью "прозрачный" цвет (transparent) (общий или вырожденный случай)
    Альфа-канал - это частично прозрачный цвет (translucent) (более узкий термин)
    Альфа требует на один пиксель столько же бит, сколько на одну цветокомпоненту в палитре (а не количество бит на закодированный цвет в палитровых режимах). То есть 32K цветов (hi-color) - нужно 5 бит, 256K цветов (VGA-палитра) - 6 бит, 16M цветов (true-color) - 8 бит на каждый альфа-пиксель. Это в дополнение к каждому пикселю собс-но самого спрайта.
    Далее - спрайты в прямой кодировке сроду не делались (иначе любой спрайтовый движок сдохнет), обычно - 4-16-32 цвета на спрайт из палитры начиная с 4K-32K цветов. То есть в среднем надо 5 бит на пиксель спрайта и столько же - на альфа-пиксель. Итого - ВДВОЕ больше.
    В особо извращенных случаях может быть еще и раздельная альфа для каждой из трех цветокомпонент (для эффектов типа цветного стекла).
    Спрайты должны читаться полностью и заранее - с опережением на строку, вне зависимости от перекрытия. Отсюда получаем верхнюю границу и ограничение на число спрайтов в строке. Если их даже там нет ни одного - все равно должны резервировать столько же времени.
    А вот неплохо бы посмотреть - что это (и чем отличается от упомянутой комодурской вериии). Чисто для сравнения с "вертолетиками". На Ямахе сделать такое (а именно перспективный скроллинг и эпизодическую псевдо-трехмерность) "на спрайтах" не выйдет, а прямой доступ к видеопамяти там ацтойный.
    "Недоступна" фактически только по цветности, в меньшей степени - по плавности (эти проблемы в принципе решаемы даже методами ZX-Poly а-ля EmuZwin и/или турбированием проца, не говоря уж о растровых ускорителях). А вот спрайтовым движкам многие вещи недоступны по качеству и динамике (либо доступны, но с большим геморроем и "потерей мощности").
    Добавлено через 1 час 18 минут
    Тут вообще проблемы нет.
    ...и вотрая, это экономичное представление более 16 цветов на точку одновременно.
    Я так понял, про упаковку графики - в упор не видим?
    По блиттеру - читаем доки на Амигу. Для начала. Это наверное первый - и довольно простой - вариант.
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 27.04.2008 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Народ а не кажется ли Вам что разговор зашел в тупик по причине того что обсуждается не конкретная реализация а так что-то несуществующее при этом расплывчатое и имеющие сходство практически со всем что вокруг можно увидеть - MSX, SNES, c64, S3-911/Trident windoze ускорители, NEOGEO, SONY PS1/2/3 ... Так или иначе никто их Вас сдесь не предложил ничего нового а только лишь описал что-то отдаленно напоминающие какую-то конкретную железяку из существующих. Дальнейшее обсуждение имеет смысл вести токо приводя какие-то куски псевдо кода (например похожего на тот же C или BASIC) чтоб описать а что собственно будет делать это предлагаемое железо иначе разговор ни о чем.
    Ну и так общее замечание - прежде чем предлагать конструкцию учитывайте на какую пропускную способность памяти мы сдесь ориентируемся. На скоко я понял с самого начала железяка планируется не для "monster RDRAM 1Ghz 512bit quad pumped bus" а для того же родного Leningrad-1 с РУ5Г и все что можно достичь введением в основное адресное пространство всяких там DMA и blitter-ов уже достиг тот же VELESOFT и автор UltraDMA sound-a.
    При этом спрайтовые движки древнейшая и проверенная технология которую протерли до дыр в свое время вот на этом сайте доказательства: http://www.system16.com/
  10. #49
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    То есть даешь резню и тупой раскаленный предмет?
    К тому же все эти РУ скоро совсем вымрут как класс.
    Глупо не юзать современные м/с, которые и лучше, и доступнее!!
    DMA - не блиттер. Ну и трогать основную память - опять же, для любителей резни и затормаживания проца.
    "Если в сыре много дыр - значит, вкусным будет сыр.
    Если в нем одна дыра - значит, вкусным был вчера!!"
    Добавлено через 40 минут
    Даже ссылки нормальной не дал. Хотя в результате поиска по форуму выясняется, что они там даже таких слов, как "блиттер", походу не знают. Узость мышления, таксзать.
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 27.04.2008 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    ZEK
    Да не, спорить не буду, я прекрасно понимаю что у Владимира есть своя точка зрения а переубеждать неблагодарное дело
  1. [FWD] Знать, что делать, а не как делать Автор: Сергей Леонов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.06.2006, 17:29
  2. Зачем Вам Спектрум?
    от Titus в разделе Разный софт
    Ответов: 37
    Последнее: 23.04.2006, 03:52
