Страница 5 из 102 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #41
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Достал клаву и ром-диск. На платах стаят очень плохие панельки, постоянно при малейшем прикосновении к плате зависает и всякая ерунда на экране вылазит. С клавой тоже проблемы: курсор бегает по экрану как бешеный. Может, тоже в панельке дело? Ром-диск запустился, загрузилась ОРДОС 4.0, но из-за клавы ничего, кроме => ? я не увидел.
    Из-за панелек вполне может глючить. ВВ55 клавиатурная тоже в панельке? Менять ее пробовал?
    Последний раз редактировалось Error404; 17.06.2008 в 23:47.
  2. #42
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Тоже в панельке. Менять пробовал, курсор теперь просто вниз ползёт.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #43
    Владимир
    112
    97 сообщений
    походу с ВВ55 читается мусор, т.е. неконтакт или коротыш. Скажу банальность. Пропаяй ножки панельки, и переходы с одной стороны п\п на другую в районе ВВ55, посмотри замыкания/обрывы. Хорошо помогает протирка п\п спиртом после пайки. Все это конечно не поможет, если неконтакт из-за окислившейся панельки, но вдруг...
  4. #44
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Выкусил все панельки, позапаивал все микрухи (кроме прошивки). Когда клава не подключена, курсор прыгает по экрану. Когда подключил, вроде бы успокоился. Но кроме 2-х кнопок, клава больше ни на что не отвечает. При нашатии СТР появляется случайный символ и экран стирается, а при нашатии Ф4 просто на месте курсора печатается случайный символ (чаще всего Н или Х). Проверял с 1-м монитором. На втором просто висит надпись ВВОД. Без клавы ВВОД моргает, а с клавой просто висит (надпись). С РОМ-диском ничего проверить не могу, т.к. ещё не запаял его порт на место. Ещё бывают глюки, как я понял, с тактовым генератором. Ни с того ни с сего срывается синхра и на экране появляется всякая ерунда. Тряхону плату, вроде бы работает. Только дотронусь чего-нибудь - опять каша на экране. Попробую ещё завести до конца недособранный орион. Может быть он нормально заработает...
    SID-Blaster/ZX
  5. #45
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Всем привет. Апять руки потянулись доделать орион. Перестала идти нормальная синхра, видны линии обратного хода луча, бегут кадры, но строчная держит. Ещё очень сильно греется резистор R11 (который на Ф1 идёт). Кто-нить может кинуть осциллограммы сигнаров синхры, Ф1 и Ф2?
    SID-Blaster/ZX
  6. #46
    Ивано-Франковск, Украина
    Если верить оригинальному описанию (цитата):
    "Элементами DD12.1 и DD12.2 формируются сигналы Ф1 и Ф2 амплитудой 12 В и частотой 2,5 МГц для тактирования микропроцессора."
  7. #46
  8. #47
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Спасибо. Вот ещё нашёл на диске от CHRV различные осциллограммы работы с различных точек платы.
    Файл BRU. Смотреть в Emu80Win при помощи PCVIEW$.
    SID-Blaster/ZX
  9. #48
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от LeBohdan Посмотреть сообщение
    А вы настраиваете стандартный Орион ? Или с Z80 ? Меня интересует совместимость с стандартным ПО (монитор, ORDOS и т.п.)
    Орион полностью стандартный.
    Вот снял осциллограмму с синхры. Частота 15625 Гц прерывистая, т.е. через периоды (на рисунке видно). Ещё меня настораживает DD5. Сигнал выходит только с вывода 12. На остальных есть только какая-то гелиматья. Импульсы амплитудой 0.3 вольта с помехами. Завтра поменяю, сообщу. Сам орион как-то запускается (щёлкает динамик, на экрале летающая полоска, наверное очень сжатая надпись Орион 128.2).
    SID-Blaster/ZX
  10. #49
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Народ! Какими микрухами генерится синхросигнал частотой 15625 Гц?
    SID-Blaster/ZX
  11. #50
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Скорее всего DD14.1 - строчный сигнал, DD7.4 - кадровый сигнал. После смеси в DD9.2 выходит синхросигнал общий.
    С выхода DD13.1 идет сигнал гашения.
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
