Эти микросхемы в DIP? Если использовать статику, то как вариант можно ставить мсх кэша от 486-х (64к * 8, 128к * 8). Они в удобных dip-корпусах.
Статика по 128Кб включительно в DIP достать не особо проблема, выше в основном в SOJ.
Динамика - от ISA карт, они же могут и стоять на SIMM модулях как в DIP(для видюх более распространено) так и в SOJ.
От PCI карт в основном PSOJ-40. Плюс динамики - при одинаковом объеме памяти меньше корпусов в итоге.
И еще одно - при использовании статики при частотах CPU без WAIT 10МГц важен общий подсчет времени задержки. Об этом я писал в своей ветке, когда турбу делал на 7МГц. Т.е. возможно надо будет использовать более быстродействующие буфера и регистры.
Для динамики чуток попроще, но тоже повыеживаться надо.
