Страница 22 из 31 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 302
Тема: Какой игры из возможных на спеке не будет
  1. #211
    г. Омск
    Есть идея такая. Не знаю, правда, реально ли это на спеке реализовать или нет...
    Короче.
    Игра - логическая, суть игры - постройка базы на некой планете. Начинается с того, что игроку дается центральный блок и некоторое количество ресурсов. Управление различными элементами в игре осуществляется двумя способами - вручную и с помощью программ. Тоесть, пишется программа для центрального блока, пишутся программы для роботов, выполняющих различные функции. Роботы бывают четырех видов - строители, боевые, скауты и добытчики. Роботы-строители строят новые блоки и ремонтируют старые, боевые роботы защищают базу от внешних вторжений (в мультиплейерной игре так-же нападают на вражеские базы), скауты ищут полезные ископаемые, добытчики их добывают и транспортируют на базу. Суть мультиплейера тут такая - берутся центральные блоки баз нескольких игроков и раскидываются рандомно по некоему игровому пространству. После этого запускается время и базы начинают развиваться. Возможность вмешательства в процессы развития извне исключается - базы живут лишь при помощи заложенных в них программ. Выигрывает тот игрок, чья база изживает других, ну или хотя-бы через определенное время занимает наибольшую территорию. Как идейка? Программер из меня никакой, но вот в плане дальнейшего развития идеи в случае чего могу посодействовать
  2. #211
  3. #212
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Идей тут у всех хоть завались.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #213
    Львов
    Rayen, в конце концов это получится что-то вроде CoreWar или SnakeBattle.
    Но это все равно еще не идея. Какие конкретно команды должны быть в программах для блока, какие для юнитов, как они будут выполняться, как вводиться?
    программы для каждого юнита отдельно или для конкретного типа?
    можно ли будет изменять программы во время прогона? итд. Дальше, как все это должно выглядеть? Как и чем управляться?
    И все время помни об играбельности (грубо говоря, "в бою с противником ловить отдельный юнит из сотни однообразных, чтоб изменить ему программу, да еще если игрок-соперник сидит рядом и хочет сделать то же самое? увольте" )). Кроме того, не все любят, когда нет прямого управления, то есть либо программирование должно быть основной фишкой (тогда никаких ручных режимов), либо Ты сталкиваешься с необходимостью отгрохать сразу целый старкрафт или в крайнем случае варлордз %))) Если нет прямого управления, то незачем делать и вывод в реальном времени, и игра превращается скорее в какой-нибудь They Stole a Million, чем в старкрафт. Сразу изменяется круг задач и появляется больше возможностей.. Ну и так далее.
    В конце концов "идея" игры разрастется до десяти-двадцати страничек "технического задания", по которому можно будет написать программу от и до. И после его завершения уже ничего меняться не должно - если получилось неинтересно или вдруг выясняется, что все это уже было так или иначе сделано, то надо все выкидывать и придумывать с самого начала. А уж если это все расписано и по-прежнему интересно, то берешь справочник по спеку, читаешь, пишешь на листочке алгоритмы по своему "техническому заданию", придумываешь, как хранить и модифициировать данные - и только потом вспоминаешь, что программер из Тебя никакой
    Сорри, Остапа понесло...
  5. #214
    12
    Цитата Сообщение от FoX FluFFy^s Посмотреть сообщение
    Какой игры нам не хватает ?
    На мой взгляд, лучше немного модернизировать уже полюбившиеся игры.
    Например, сделать текстурированную Элиту. Или ASM чуток переделать, но это уже для любителей этой игры.
  6. #215
    кстати, занятно, но этот вид творчества был распространен в 90-е, а сейчас, когда расковырять игруху с помощью эмуля с отладчиком ничего не стоит, никому это не надо. наверно, это к вопросу о резиновых женщинах
  7. #216
    1,456
    946 сообщений
    я одно время пробовал ускорить Barbarian3, раскрывал цикл сдвига экрана на странице памяти(128к). по тактам выигрыш был,а визуально не особо.
  8. #217
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Есть ускоренный таким же способом Flying Dragon, очень даже заметно
  9. #218
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Тут несколько раз говорили про Дьябла. Так на движке Веры - вполне реализуемо
    Добавлено через 1 минуту
    У меня было умение, регулярно возвращается желание и есть настроение делать TIMS - the Incredible Machine: Spectral.
    Это как раз работа для кодера, графика и музыка могут быть проще, и доработаны в л. момент.
    Так что до встреч
    Последний раз редактировалось TomCaT; 12.11.2008 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Красноярск
    Какое-нить JRPG. Только серьёзное. Нормальное. С подзагрузочками. Можно поделенное на небольшие эпизоды. Без любви отечественного программиста ко всякого рода стёбу. Что бы по человечески, а без приколов про прокачанного васю алкаша. Или что-то типа Zeliard.
    Последний раз редактировалось retroid; 12.11.2008 в 15:03. Причина: Пара мыслей
  11. #220
    Саранск
    247
    106 сообщений
    А что, про прокаченного Васю Алкаша есть?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Ответов: 52
    Последнее: 19.01.2008, 17:54
  2. Ответов: 5
    Последнее: 19.03.2005, 02:15
