Страница 2 из 35 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 345
Тема: ПК8000 - Софт: Старый и Новый
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Обнаружился один баг прошивки "Весты". В bsave если хотя бы один из аргументов &H8000 выдает синтаксическую ошибку, а 32768 переваривает. Другие значения аргументов в 16ричном виде вроде обрабатываются нормально.
    Может это одна из вещей, исправленных в прошивке 1.2?
    И еще несовместимость с msx - веста при записи bsave корректирует конечный адрес (+1), а msx нет. Поэтому чтобы на весте прочитался весь файл записанный bsave на msx нужно самому увеличить конечный адрес на 1.
    Добавлено через 11 минут
    Вот парочка, можно еще наделать.
    Загружать по load"KLAD"
    Тип файла: rar klad.rar (4.8 Кб, 2 просмотров)
    Еще один тест .
    Считает скорость заполнения VRAM из ПЗУ и из ОЗУ.
    Чтобы не занимать много места, выкладываю в формате cas (к слову, набирал в blueMSX), castoolsом легко преобразуется в wav.
    Загружать load"ROMRAM"
    Тип файла: rar romram.rar (403 байт, 4 просмотров)
    Последний раз редактировалось ivagor; 15.08.2008 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
    Шяуляй
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    это всё конечно замечательно, но когда будут остальные дампы игр и программ ?
    Еще 10-ок сделаю, потом когда сам пк8000 подключу к ТВ (не раньше 1-ого сентября), продолжу оцифровку (не хочу дурную работу делать, ибо первая задача была такова, что эти wav-ы в дальнейшем загружать по кабелю в железный пк8000, но я 100% не уверен, что верно они записаны, возможно, надо переделывать дампы). Если, конечно, Mick раньше не собирет свои модели и не проверить у себя.
    Добавлено через 4 минуты
    b2m,
    принтер работает, просто printer.txt сохраняется в том каталоге, откуда был открыт wav.
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 15.08.2008 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
    Шяуляй
    Предлагаю такой вариант, по крайней мере для программ на basicе:
    сейчас проэксперементирую с КЛАДом
    а так же набрал программку с музыкой по книге 2 Сура
    и выложу - буду делать по командам LOAD/SAVE для совместимости
    Добавлено через 3 минуты
    b2m,
    можно добывить во View один пункт как Size 4:1 (а то пропорционально не получается растянуть)?
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 15.08.2008 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
    Шяуляй
    1. Демонстрация музыки на Сура ПК8000
    load "MUSIC"
    cas-файл
    Смотрите первый пост ветки
    2. Игра "КЛАД"
    load "KLAD"
    cas-файл
    3. Тест демострационный
    load "TEST"
    cas-файл
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 28.08.2008 в 23:13. Причина: Убраны устаревшие вложения
    Шяуляй
    b2m
    Прозвучало предложение добавить в меню пункт size 4:1. Предлагаю более универсальный вариант , пусть будет 1:1 и custom, а соотношение сторон для custom задается в cfg.
    ________
    Это тоже вариант
    3. Игра МОРБОЙ
    load "MORBOJ"
    cas-file: Смотрите первый пост ветки
    4. Игра МИНЕР
    load "MINER"
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 28.08.2008 в 23:14. Причина: Убраны устаревшие вложения
    Шяуляй
    Последняя программа из базового пакета на бейсике (на асм-е были выложены на рапидшаре, но надо поколдовать и сделать CAS, но позже)
    8. Программа СУРА
    load "SURA"
    cas-file:Смотрите первый пост ветки
    Постараюсь еще сегодня выложить FIRE, MUM, COLOR на рапидшару WAV-ми
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 28.08.2008 в 23:19. Причина: Убраны устаревшие вложения
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Постараюсь Суру собрать на выходных, дальше попробуем проверить на реале. Для Весты пока герконы ищу(кажись нашел -осталось их выпаять, но не раньше понедельника).
    Шяуляй
    XobbiMan, спасибо за HEX3. К сожалению, без обнаружения ошибки считался только COLOR, но завис. Либо все таки есть ошибка, не обнаруживаемая контрольной суммой, либо в эмуляторе чего-то не хватает.
    Может попробуешь именно COLOR еще раз считать?
    Сегодня еще раз постараюсь пошаманить с файлам - считать заново и т.д.
    Пока считал качественно FIRE:
    http://rapidshare.com/files/137726163/fire2.zip.html
    bload "fire"
    Found:fire
    Ok
    Если запустить
    bload "fire",R
    то синий экран и пол экрана полосы - не уж то защита от копирования?
    Или под эмулем оно не хочет
    (Побыстрее бы испытать на реальном железе с звуковой карты считывая)
    Можно по-подробнее процесс создания из WAV ТЯПЛЯП в cas TAPLAP?
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 16.08.2008 в 15:46.
    Омск
    46
    32 сообщений
    ivagor, а ты можешь перевести wav файлы автодром и питон выкладываемые здесь ранее в cas ?
    и вообще можно о процессе перевода.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    b2m
    Игрушка конверснутая с msx, даже сигнатуру romа 41h,42h оставили.
    XobbiMan
    Все примерно как с basic, только после загрузки wav смотришь начиная с адреса FA30h три параметра для bsave - начальный адрес, конечный адрес+1, адрес старта. Когда будешь подставлять конечный адрес в bsave, его нужно уменьшить на 1 (такая странная особенность ПК8000, уже писал об этом в одном из постов, на msx такого нет).
    ZEman
    Пока я их не качал, процесс перевода для basic
    1. Оцифровываешь в wav
    2. Загружаешь в эмулятор, если все нормально считалось, то записываешь новый wav, чистый от шумов и прочего. Не вижу причин по которым такой wav не прочитается на реале.
    3. Дополнительную степень свободы дает castools, он нормально преобразует wav выгруженные из Б2м в cas и обратно. Если по какой-то необъяснимой причине полученный в п.2 wav не пойдет, тогда уж этот должен пойти.
    Для бинарных абзацем выше.
    Наверное лучше если XobbiMan переведет автодром и питон в cas, и может даже добавит их в те посты (там, например, скриншоты есть).
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  3. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  4. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  5. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
