Страница 5 из 35 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 345
Тема: ПК8000 - Софт: Старый и Новый
  1. #41
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Наверное, я что-то пропустил. Был rom Хобби, Mick при сравнении нашел ошибку по адресу 3d14 (было 90 должно быть 80), после исправления проходит бейсиковский тест. Почему исправленный rom Хобби должен называться sura.rom?
    Скорее всего b2m прав, ПЗУхи машинок одинаковы, разница в знакогенераторе. И причем тест в эмуляторе не прошел, а ведь тест от Хобби и по идеи должен пройти был. Я думаю ошибка произошла при чтении. Недостаток формата похоже контрольную сумму не считает.
    А название, можно дополнительно назвать и xobbi.rom, чтобы не путались.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от XobbiMan Посмотреть сообщение
    Но тогда почему ошибка в тесте (надо тест посмотреть, что он там делает)
    Предположений два:
    1) сравнение содежимое области данных в тесте и содержимое ПЗУ;
    2)подсчитали контрольную сумму
    В обоих случаях вылезет ошибка
    Последний раз редактировалось Mick; 21.08.2008 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
  2. #42
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да нету там никакой разницы. У XobbiMan просто ПЗУ от старости глюкнуло. Или на заводе при прошивке была ошибка, а контрольную сумму они не проверяли. Если между Сурой и Хобби разницы нет, можно назвать конфигурацию "Сура & Хобби", а как там будет ПЗУ называться - всё равно.
  3. #43
    Шяуляй
    По умолчанию Бейсик (только) программы с блоков 1,2,3,4,5
    Бейсик (только) программы в cas-формате с блоков 1,2,3,4,5 (список программ выкладывал ранее)
    Пояснения к названиям файлов и загрузке
    Например есть файл EMU01_bas_SLALOM_csave.cas
    EMU - означает из эмулятора
    01 - что из блока Номер 01
    bas - что это бейсик программа
    SLALOM - название файла
    csave - метод записи
    То загружаем так
    CLOAD "SLALOM"
    Скачать: Смотрите первый пост ветки
    Качайте, проверяйте, если что ругайте.
    Когда все переведу в cas, потом перезапишу SAVE командой, тогда выложу на сайте. (скриншоты надо есть не забыть)
    Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 28.08.2008 в 23:08. Причина: Убраны устаревшие вложения
  4. #44
    Шяуляй
    По умолчанию Бейсик (только) программы в cas-формате с блоков 6,7,8,9 и 12,13,14
    Скачать: смотрите первый пост ветки
    Прмечание: нескольких программ нет, пока несчитались, но постараюсь выжать все возможное... (Обжора и Президент не считались )
    Бейсик (только) программы в cas-формате с блоков 12,13,14
    Осталось только все HEX программы преобразовать.
    И уже когда все красиво выложим на сайте, на форуме прочистим атачменты.
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 28.08.2008 в 23:10. Причина: Убраны устаревшие вложения
  5. #45
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick
    По поводу загрузки бинарных файлов скомпилированных tasmом в эмулятор.
    Пробовал 2 варианта, вот 1й из них, не требующий редактирования cfg:
    1.Создать заголовок cas - проще всего выгрузить из эмулятора с тем именем и с теми адресами, которые тебе нужны. Когда cas выгрузится, берем оттуда только заголовок (первые 38 байт).
    2.Стыкуем заголовок и результат работы ассемблера
    3.Загружаем по bload
    Можно еще вместо основного romа, но это годится не всегда.
    И еще можно вместо внешнего romа, сейчас у меня работает, но вдруг b2m поменяет обработку внешних romов, тогда я опять буду неправ , так что лучше использовать первый способ.
    Если b2m описал бы еще какой-нибудь более простой и удобный способ, было бы совсем хорошо (или приделал наконец в отладчик загрузку/выгрузку произвольных блоков памяти).
  6. #46
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Самое удобное, это чтобы после компиляции получался .cas
    Делается очень просто:
    ORG 4000h-26h
    DB 1Fh, 0A6h, 0DEh, 0BA, 0CCh, 13h, 7Dh, 74h
    DB 0D0h, 0D0h, 0D0h, 0D0h, 0D0h, 0D0h, 0D0h, 0D0h, 0D0h, 0D0h
    DB 'MYPROG'
    DW START,ENDE,START
    START:
    тут программа
    ENDE:
    END
    Имя, соответственно, или 6 символов, или дополнено пробелами до 6 байт.
    Последний раз редактировалось b2m; 22.08.2008 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
  7. #46
  8. #47
    Шяуляй
    Mick,
    А что за игрушку скопилировал, если не секрет?
  9. #48
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Mick,
    Да нет еще пока, хочу с экраном разобраться на примере спектрумовского экрана. Хочу картинку загрузить и посмотреть.
  10. #49
    Шяуляй
    Ясно, ну тогда обойдемся wav - и мудрить не будемс
  11. #50
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Почему обойдемся wav, все же работает?
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  3. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  4. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  5. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
