Страница 6 из 35 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 345
Тема: ПК8000 - Софт: Старый и Новый
  1. #51
    Уфа
    291
    217 сообщений
    загрузил по cload свой тестик ROMRA3 (он тут выкладывался), менял одну из строк, добавлял строку - BASIC работал
    В Весте загружаешь AYTEST, пишешь 70 cls и вуаля
    Добавлено через 15 минут
    Пробовал ROMRA3, действительно, всё ОК. Заинтересовало. Посмотрел в конец файла, обычно программа заканчивается 4-мя нулями, а в ROMRA3 после нулей ещё есть байты. То есть на кассету иногда записывается больше, чем надо. Тоже глюк.
    Проблема там такая: на кассету в конце пишется 11 нулей (метка конца программы, вместо адресов), затем от конечного адреса вычитается в Весте 11, а в Суре 7, и данный адрес считается концом программы (слово по адресу F930). Если просто набрать программу, то видно, что конец - это с учётом 4-х нулей. Короче после cload в Весте этот указатель неверный. Но совместно с вышеописанным глюком эти два глюка взаимоуничтожаются Иногда.
    Последний раз редактировалось b2m; 23.08.2008 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
  2. #52
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Тут может из за того, что ROMRAM (первый вариант теста) я набирал в blueMSX и выгружал оттуда. ROMRAM2 и ROMRA3 - дополненные варианты ROMRAM, редактировал уже в ПК8000 (если склероз не врет).
    AYTEST вроде набирал сразу на ПК8000.
    Какие-то провалы в памяти, а ведь еще совсем молодой .
    Последний раз редактировалось ivagor; 23.08.2008 в 12:11.
  3. #53
    Шяуляй
    По умолчанию Все HEX программы из блоков 1-14
    Все HEX программы из блоков 1-14 (список программ выкладывал ранее)
    Пояснения к названиям файлов и загрузке
    Например есть файл EMU01_hex_FIRE.cas
    EMU - означает из эмулятора
    01 - что из блока Номер 01
    hex - что это HEX программа
    FIRE - название файла
    То загружаем так
    BLOAD "FIRE",R
    Скачать: Смотрите первый пост ветки
    Примечание: LB1,LB2,LB3 - это библиотеки слов к программе на бейсике FIELD, грузить по-одному BLOAD "LB1", после того как загрузите саму программу.
    А так же есть вопрос, почему получается такая ошибка (см картинку pochemu.jpg)?
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 28.08.2008 в 23:11.
  4. #54
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ошибка в ПЗУ, вместо &H8000 нужно писать 32768. Много постов назад я уже писал об этом .
  5. #55
    Омск
    46
    32 сообщений
    cas_hex_all - эти образы касет окончательный вариант, или они будут ещё переделываться ?
    это как я понимаю не все ?
  6. #56
    Шяуляй
    Это все HEX (на ассемблере которые написаны) - переделывать уже нечего,
    а на Бейсике (все что считались) выкладывал Уже тут http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8140&page=34#337
    Так что выложил все что было (но по частям).
    Но позже еще пересохраню все Basic программы с командой LOAD (чтобы MSX-совместимы были). А далее еще сделаю всем программам HEX и BAS скриншоты. И все это соберу в один архив и выложу на сайте.
  7. #57
    Омск
    46
    32 сообщений
    просто както странно, в книжках у тебя отмечено примерно 50 ~ 60 игр (программ) а тут всего 18 файлов.
    или это целые касеты в одном cas ?
  8. #58
    Шяуляй
    Ну ведь же написал, что выкладывал ранее
    Все вместе (cas_bas_1-2-3-4-5.zip, cas_bas_12-13-14.zip,cas_bas_6-7-8-9.zip,cas_hex_all.zip) распакуй и получишь 51 программ (3 из них - библиотеки слов)
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 24.08.2008 в 20:44. Причина: Исправил кол-во программ с 57 на 51 - Спасибо Mick!
  9. #59
    Омск
    46
    32 сообщений
    ранее это 8 на басике и 3 на асме, плюс эти 18, итого 29 получается.
    а где остальное ?
  10. #60
    Шяуляй
    а где остальное ?
    Ты по ссылке ходил?
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8140&page=34#338
    Или не получается скачать?
    Те что 8 бейсик и 3 асм - я в счет не беру - это только блок 0 - он не заказывался отдельно, а поставлялся вместе с ПК8000, потому у каждого ПК8000 есть Книга Номер 3 с описаниями.
    А блоки 1-9,12-14 были заказаны, вот они и выкладывались.
    Сначала я оцифровал все бейсик программы и выложил (см. ссылки выше). А сегодня все на ассемблере. (Просто в такой последовательности мы было удобнее оцифровывать)
    Mick,ivagor
    Вы хоть нашли все те программы на форуме, что я выкладывал (или тогда я вообще ничего уже не понимаю)?
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 24.08.2008 в 20:47.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  3. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  4. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  5. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
