ATM Turbo 2 подключение через Pal Coder CHRV Rev C
Хочу подключить свой ATM2 через PAL coder Rev C. Однако я не хочу трогать плату компьютера. У меня сейчас он подключен к монитору Commodore 1084. Я хочу воткнуть в пяти штырьковый разъем Video выхода пятиштырьковый разъем соединенный проводками с пал кодером. Но !
Вот его распайка:
Положим землю я возьму с корпуса разъема, она помойму там и есть. Вопрос где брать +5 вольт ?
Возможно ли взять их с красного провода AT блока питания ?
Провод я буду тянуть к пал кодеру отдельно, т.к., разъем пяти штырьковый весь занят. Или какие у Вас мысли по этому поводу ? Тянуть отдельно, мне кажется сигнал будет приломнен тем, что с одной платы сигнал будет уходить на два разъема для коммодоровского моника и для пал кодера. И я потяряю качество картинки.
Ответить с цитированием
Хотя для этого надо конечно модернизировать крепления платы. Вместо обычных винтов, надо проставить резиновые шайбы сверху и снизу платы. И тогда АТМ будет в безопасности при перевозки по дачным дорогам.
