Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ATM Turbo 2 подключение через Pal Coder CHRV RevC
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    с разъёма бери токо сигнальную землю, а питание всёж нужно отдельное прям от блока питания (красный=+5, чёрный=земля), иначе на палкодере будут помехи от компа
    Тоесть лучше и землю брать с блока питания ? Просто земля то есть на 5 ти штырьковом разъеме видео АТМ турбо. Но если от этого сигнал будет четче, то я возьму с блока питания. Разницы сколько вести проводов дополнительно в принципе никакой нет. Что один, что два. А так я воткну стандартный переходник как для дисководика в разъемы блока питания и с другой стороны припаяю их в пал кодер, тоесть АТМ ку мучить на плате не буду.
  1. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  2. PAL coder na CXA1645
    от POIND в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 01.05.2009, 15:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  4. PAL Coder revision B
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 18.11.2007, 13:42
  5. SECAM CODER
    от I_0 в разделе Изображение
    Последнее: 10.11.2006, 00:59
