Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ATM Turbo 2 подключение через Pal Coder CHRV RevC
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question ATM Turbo 2 подключение через Pal Coder CHRV RevC
    ATM Turbo 2 подключение через Pal Coder CHRV Rev C
    Хочу подключить свой ATM2 через PAL coder Rev C. Однако я не хочу трогать плату компьютера. У меня сейчас он подключен к монитору Commodore 1084. Я хочу воткнуть в пяти штырьковый разъем Video выхода пятиштырьковый разъем соединенный проводками с пал кодером. Но !
    Вот его распайка:
    Положим землю я возьму с корпуса разъема, она помойму там и есть. Вопрос где брать +5 вольт ?
    Возможно ли взять их с красного провода AT блока питания ?
    Провод я буду тянуть к пал кодеру отдельно, т.к., разъем пяти штырьковый весь занят. Или какие у Вас мысли по этому поводу ? Тянуть отдельно, мне кажется сигнал будет приломнен тем, что с одной платы сигнал будет уходить на два разъема для коммодоровского моника и для пал кодера. И я потяряю качество картинки.
    Последний раз редактировалось AAA; 05.10.2008 в 21:42.
    S.Pb
    с разъёма бери токо сигнальную землю, а питание всёж нужно отдельное прям от блока питания (красный=+5, чёрный=земля), иначе на палкодере будут слишком большие помехи от компа
    мне кажется сигнал будет приломнен.. И я потяряю качество картинки.
    эт токо экспериментально проверяется потеряешь или нет. Если потеряешь, то нужно будет думать как развязать сигналы
    17 сообщений
    с разъёма бери токо сигнальную землю, а питание всёж нужно отдельное прям от блока питания (красный=+5, чёрный=земля), иначе на палкодере будут помехи от компа
    Тоесть лучше и землю брать с блока питания ? Просто земля то есть на 5 ти штырьковом разъеме видео АТМ турбо. Но если от этого сигнал будет четче, то я возьму с блока питания. Разницы сколько вести проводов дополнительно в принципе никакой нет. Что один, что два. А так я воткну стандартный переходник как для дисководика в разъемы блока питания и с другой стороны припаяю их в пал кодер, тоесть АТМ ку мучить на плате не буду.
    S.Pb
    если по ней будет протекать ток питания палкодера, то от этого будет увеличиваться срань на мониторе, поэтому ток питания пусть течёт по отдельным проводам - так делается по науке для снижения помех.
    17 сообщений
    Smile Все подключилось без проблем !!!
    Сделал отдельное питание и землю:
    Ну и врубил, даже не разбирая компа т.к., все на разъемах:
    Великолепная картинка для моего моника, на телике будет еще круче и четче, т.к., в монике недоделанный вход SVideo, а в телике он настоящий:
    Окончательно устройство переходник на Pal Coder C выглядит так (этот шнур так же служит питанием выносному 5.25 дисководу):
    Всем спасибо !
    Теперь АТМ ку можно брать и на дачу, чтобы играть на обычном телеквизоре. Хотя для этого надо конечно модернизировать крепления платы. Вместо обычных винтов, надо проставить резиновые шайбы сверху и снизу платы. И тогда АТМ будет в безопасности при перевозки по дачным дорогам.
    Последний раз редактировалось AAA; 05.10.2008 в 22:35.
    17 сообщений
    Smile Вааще круто на телике LCD Philips !!!
    Фотка меню ТАСИС:
    Фотка screen из игры:
    Но я на этом не остановился, поперся в магазин за SVideo проводом и мне там впарили 3-метровый Luxman толщиной с палец (другого небыло). Вообщем я теперь на балконе сижу, а телек в другом конце комнаты кажит картинку. Блин практически как с пультом.
    Последний раз редактировалось AAA; 06.10.2008 в 14:49.
    Саратов
    а я прям с платы брал питание (немножко порезал чтоб всё на разъём выходило),и ничо-всё ок.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    17 сообщений
    У меня сзади компа хвостик питания торчит с разъемом. Я его специально вывел для выносного 5.25 дисковода. Поэтому удобней было сделать так. Да еще мне противопаказано лишний раз до платы дотрагиваться. А то я опять что нить задену и сломаю.
    12
    ААА, ты хоть бы вспышку на фотоаппарате выключил... Ведь монитор это источник света, все без вспышки будет видно, а так сплошной блик .
    Добавлено через 3 минуты
    У меня точно такой же пал кодер от Черв, тоже нормально работает, но только через SVIDEO, через тюльпан поперли помехи. +5В брал из спека +3, в Плазму за ними лезть как-то несподручно...
    Последний раз редактировалось Addison; 05.01.2009 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
    Минск
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    брал из спека +3
    А что в +3 нет палкодера? У меня Spectrum 128 через тюльпан к телеку подключен без дополнительного палкодера... на разъеме RGB имеется композитный сигнал.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  1. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  2. PAL coder na CXA1645
    от POIND в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 01.05.2009, 15:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  4. PAL Coder revision B
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 18.11.2007, 13:42
  5. SECAM CODER
    от I_0 в разделе Изображение
    Последнее: 10.11.2006, 00:59
