Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Партнер 01.01: Подключение к телевизору
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ещё раз, для тех, кто в танке
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Продолговатая маленькая коробочка слева - это модулятор. Чёрнобелый видеосигнал идёт с компьютера (разъём слева) на модулятор и на модуль МЦПГ тоже.
    Почитай у меня на сайте http://bashkiria-2m.narod.ru/arendatr/index.html Правда, народ принудительно выставляет windows кодировку, а сайт был в КОИ-8.
    Последний раз редактировалось b2m; 17.10.2008 в 11:01.
    Шяуляй
    b2m,
    да я эту картинку и смотрю (просто в жизни никогда к ТВ такие разные компьютеры не подлючал, максимум что помню как БК как-то в антенное гнездо вставлялось, а может ошибаюсь)
    Значит вывод такой
    Все-таки в МЦПГ разъем (ввиде антенного гнезда) этот тот же чернобелый выход как и в корпусе самого моноблока. Но чтобы получить картинку чернобелую та ТВ, нужен еще и модулятор. (про цветной вывод, это аналогично как и в ПК8000).
    Вот теперь интересной тот ТВ выход в МЦПГ, может это и есть композитное видео
    Тогда взять кабель и в RCA гнездо Телевизора и вставить (и будет ли оно работать?).
    (почему я все тут так стараюсь по 20 раз уточнить, просто "лучше перебздеть, чем недобздеть")
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Можешь, конечно, попробовать, но по моему глубокому убеждению, это не выход, а вход. И подавать на этот вход надо сигнал с выхода ТВ компьютера.
    Шяуляй
    Спасибо за терпение и пояснения.
    Надо тогда разобрать и посмотреть куда делся тв-выход из моноблока.
    Конечно в будущем надо будет делять такой же адаптер как и для пк8000
    (Жаль что нигде пока нет схем)
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Как предположение: его запаяли на один из свободных пинов разъёма, и в МЦПГ тоже сделали перемычку на этот пин. Тогда, если воткнуть МЦПГ в правильный разъём расширения, получишь буквы на цветном телевизоре. В таком случае, выход чёрнобелого видеосигнала тоже можно брать и с разъёма ТВ МЦПГ.
    Относительно подключения к ТВ. Мне помнится, что по умолчанию канал был 6-й, но допустимый диапазон с 1-12 канал. Правда я подкручивал тонкую настройку гетеродина в телевизоре. Главное не это. В модуляторе есть подстроечный конденсатор С1, которым можно отрегулировать канал. Если он поплыл, то регулировка нужна обязательно, об этом сказано в руководстве. Я для регулировки даже дырку в корпусе модулятора делал. Ещё один нюанс - модулятор у Партнера ОЧЕНЬ ядреный. Я долго мучался с подключением - был снег по экрану, очень контрастное изображение и тд. и тп. Случайно отошел в дальний конец комнаты - всё заработало и без подключения к телевизору. Сигнал на кабеле был настолько сильный, что телевизор его принимал как с антенны, а при подключении кабеля телевизор просто дурел )) Пришлось сигнал давить. В любом случае, будьте готовы к тому, что картинку с вашего Партнера будет смотреть весь микрорайон ).
    Последний раз редактировалось Mick; 03.03.2009 в 20:04.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Возможно, вопрос немного не в тему. У меня есть похожая проблема подключения Байта к телевизору. Стандартная настройка на 4-й канал. Сигнал секам. НИ ОДИН НОВЫЙ ТЕЛИК АНТЕННЫЙ СИГНАЛ НЕ БЕРЁТ! Все совковые телики принимают его без проблем. В чём может быть дело? Тоже сильный сигнал?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Рязань
    Приветсвую!
    Насколько я помню, адаптор по дефолту настроен на второй канал. Однако гораздо проще цеплять сигнал с выхода компутера на видео вход телека в обход тюнера.
    Последний раз редактировалось Mick; 03.03.2009 в 20:01.
    У меня такая же проблема без блока МЦПГ.
    Модулятор и его +5В подключены к Партнеру. И только один современный телик настроился на что-то, остальные не видят. Подстроечный конденсатор крутил - ничего не дало. Но в модуляторе есть еще два переменных резистора. Robusta сказал что сигнал от Партнера очень сильный, может быть, попробовать покрутить эти резисторы?
  1. Партнер 01.01: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 211
    Последнее: 06.01.2026, 02:55
  2. Байт 128 Подключение к телевизору по RGB
    от Zloy в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 20.06.2013, 13:22
  3. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  4. Подключение Байта к телевизору
    от Citron в разделе Изображение
    Последнее: 07.04.2009, 20:51
  5. Подключение к телевизору через RCA
    от Kuper в разделе Изображение
    Последнее: 25.01.2009, 11:47
