Страница 6 из 139 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #51
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    для MA9 однозначно оба D7, а для выбора сима D6, так чтоб без второго сима получался скорпо-кай
    D6 какого порта?
  2. #52
    S.Pb
    Вот и взял дополнительные биты на D6 и D7 порта 7FFD. Так у меня демо сразу сбросилось. Сейчас не помню, толи ILLUSION или 7 Reality.
    т.е. сугубо пентовая конфигурация привела к сбросу? Я не знаю может ли нехватка тактов между прерываниями привести к сбросу. Надо спросить у народа мож кто сталкивался..
    d6 #7ffd
  3. #53
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Нет, я полагаю ошибка программная ошибка записи чтения в страницы. Возможно писали в одну страницу а читали из другой, но так как биты D6 и D7 в стандартном 128 не используются, то это не заметно. Но с другой стороны командер Ковалевского определял все 512кб и при копировании рулил все правильно.
  4. #54
    S.Pb
    Это может быть если demo умеет различать Pentagon и KAY по количеству тактов между INT'ами и при этом продолжает использовать D6 #7FFD Pentagon'a параллельно с D4 #1FFD KAY. На худой конец в этом случае можно просто вынуть второй SIMM.. но лучше исправить demo
    либо если количество тактов между INT'ами всёж приводит к сбросу..
    А повторить эксперимент не можешь?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 06.12.2008 в 00:48.
  5. #55
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это может быть если demo умеет различать Pentagon и KAY по количеству тактов между INT'ами и при этом продолжает использовать D6 #7FFD параллельно с D4 #1FFD. На худой конец в этом случае можно просто вынуть второй SIMM.. но лучше исправить demo
    Понятно, твое предложение такое:
    MA9:
    D7 порт 1FFD
    D7 порт 7FFD
    BANK1
    D6 порт 7FFD
    Еще предложения и комментарии.
    Эксперимент уже не могу проделать - тот компьютер был на проводах, а теперь он только на 128 и на палках а там все работает.
  6. #56
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Короче небольшая оптимизация. На два корпуса сократил, правда проект больше начал с моим клонами пересекаться. Я изменил синхрогенератор - схема KAY, она собственно и у меня в PALках такая же.
    Изменена адресация памяти, как предложил BC.
    Еще есть предложение-вопрос:
    Если поставить мегу 8535 или 8515, то возможно и запихать мышь. Сократятся две АП6 в контроллере клавиатуры, также если задействовать еще один вход - INT2, то можно запихать туда эмулятор джойстика(денди). Тогда улетает АП3 - буфер джойстика. Этим самым он будет еще одним шагом ближе к моему клону, который я сейчас отлаживаю.
    Либо! Если ноги позволят(останутся) как COM порт.
    Итак смотрим, высказываемся.
    P.S. Вложение удалено, так как в последующих постах выложена новая версия схемы.
    Последний раз редактировалось Mick; 07.12.2008 в 17:06.
  7. #57
    г. Самара
    Либо! ........ как COM порт.
    Как нибудь можно его использовать? Модем воткнуть...
    Mick, интересная машинка получается
  8. #58
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну полноценный модем вряд ли. А RXD и TXD вполне. А использовать его можно например для связи с компом. Ну это так к слову.
    Да машинка становится интересной
    Для того чтобы лучше представлялось - взял кусочек своей схемы из своего клона ZXM-777 256kb DRAM Turbo(правда с турбой накосячил - отлаживаю)
    За место линий TURBO, TRB, - можно назначить NMI/ и MAGIC.
    Линии JCLK, JPE, JDAT, RD1F - относятся к джойстику денди.
    Последний раз редактировалось Mick; 06.12.2008 в 11:33.
  9. #59
    г. Самара
    Когда релиз то
  10. #60
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Когда релиз то
    Когда с конфигурацией определимся и я начну трассировку. Я же не буду по тысячу раз перетрассировывать
    Собственно осталось определится с клавиатурой.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
