Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 119
Тема: Простое подключение RGB, к монитору VGA
    =ANDROID=
    Lightbulb Простое подключение RGB, к монитору VGA
    Давно тут уже народ старался подключить различные компы с RGB выходом к монитору с VGA входом, но более или менее четкая схема этого устройства так и не была разработана.
    Я думаю не каждому хочется отваливать за заводской RGB to VGA конвертер кучу денег, поэтому предлагаю следующий простой способ подключения.
    В принципе именно с RGB сигналом все просто, здесь все соединяется напрямую. Загвоздка состоит в том, что для VGA требуются две синхронизации (вертикальная и горизонтальная), а со Спектрума и других подобных компов выходит одна синхронизация (смешанная). Вот с ней и разберемся.
    Для разделения смешанной синхронизации на кадровую (вертикальную) и строчную (горизонтальную) нам понадобится субмодуль синхронизации УСР из советского телевизора 3УСЦТ (можно раздобыть у любого телемастера). Теперь подключем его. 1-я нога УСР сидит на массе, 2-я и 3-я ноги не используются, 4-я нога на модуле отсутствует вообще и также не используется, на 5-ю ногу подается напряжение +12 V, на 7-ю подается напряжение +60 V, на 9-ю ногу подается сигнал со смешанными синхроимпульсами со Спектрума (или подобного компа), с 6-й ноги снимаем сигнал со строчными синхроимпульсами, с 8-й ноги - с кадровыми. Питание для УСР можно взять либо отдельно (если не охото монитор разбирать), либо прям с монитора (если он конечно не ЖК) - они легко находятся при помощи обычного тестера. +12 V можно найти на выходе блока питания монитора, +60 V идет на строчный трансформатор - можно взять оттуда. Увеличивая либо уменьшая значение +60 V (идущее на УСР) также можно регулировать ширину изображения на мониторе.
    Теперь имеем. RGB сигналы (на разъеме VGA - контакты 1, 2 и 3) соединены у нас напрямую, с 6-й ноги УСР строчные синхроимпульсы идут на 13-й контакт VGA, а с 8-й ноги - кадровые на 14-й контакт VGA. На 5, 6, 7, 8, 10 контакты VGA-разъема подаем массу (корпус). Минусы со всех питаний также идут на массу. Вот в принципе и все, должно работать. У меня все заработало с первго раза, единственное, что пришлось сделать - это уменьшить напряжение со строчника, у меня там около 90 вольт было, из-за чего изображение было очень широкое и не помещалось на экран.
    Всем удачи!
    p.s. На всякий случай привожу еще и схему УСР.
ID:	10127   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10128   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось =ANDROID=; 04.01.2009 в 02:36.
    Сейчас будет буря эмоций... А что там с частотами строчной и кадровой разверток? К какому монитору подключал?
    =ANDROID=
    Подключал к монику SAMSUNG CVP423-чегото там. Частота кадровой около 55 Гц, строчную частоту не смотрел сколько, но думаю должна быть как в телевизоре 15-20 кГц (если мне память не изменяет). Параметры вродь как у телека, но изабражение на мониторе все равно гораздо четче и приятней получается.
    Скорее всего монитор MultiSync т.е. может работать с ТВ разверткой, короче говоря использование единичных экземпляров не способ подключения спека к VGA мониторам...
    Эстония, Таллинн
    24
    14 сообщений
    Ты знаешь, сейчас скорее эти единичные экземпляры проще найти чем те которые не будут работать.
    Разрабатываю новый сетевой протокол
    Variable Length Advanced Data Sending Over Network
    Что он будет делать и зачем нужен не знаю, разработал пока только название.
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Вообще лучше покопаться в схеме Спектрума и вытащить оттуда VS и HS ещё до смешивания (ну обязаны они там быть ). Вот например фрагмент схемы Himac128:
    190
    121 сообщений
    Верно и ANDROID'у просто повезло. На страницах этого форума не раз поднимались темы подключения к VGA мониторам. В большинстве своем темы закрывались. Выход один - поключать к обычным современным телевизорам желательно со Scart'ом.
    S.Pb
    проще вытянуть раздельную синхру из Спектрума, делается это элементарно, и не надо городить чёрт знает что из ТВ модулей. А с монитором тебе повезло что он мультисинк, обычный монитор работать так не будет, а мультисинки являются очень редкими
    ерунду говоришь, если бы это было так, то все бы уже давно сидели на VGA
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 04.01.2009 в 09:47.
    Украина
    Маладец ANDROID,буду искать MultiSync моник.
    Нижний Тагил
    Года 4 назад вытащил из профи раздельные сигналы синхры, подцепил это дело к монику, все заработало (не сразу,пришлось напаять инверторы), но возникли 2 проблемы связаные с яркостью (подсоединял как RGBY) - отображается яркость чёрного - выглядит как темно серый, и тёмный оранжевый цвет вместо желтого с нулевой яркостью. Нагородил логик, теперь при черном цвете яркость принудительно отключается, а при желтом принудительно включается. Да, к слову, с разверткой все наоборот - на весь экран не разворачивает.
  1. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  2. Подключение Leningrad_1 к монохромному монитору
    от PicNov76 в разделе Ленинград
    Последнее: 14.09.2008, 08:32
  3. Простое расширение джойстика для спектрума:)
    от Surfin_Bird в разделе Устройства ввода
    Ответов: 38
    Последнее: 16.01.2006, 21:25
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
