Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 115
Тема: Варианты загрузчиков
  1. #51
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    Доработка на 2кб проще, но в отсутствие "живых" внешних устройств от него мало толку, разве что можно сделать внешний модуль МППЗУ. Если сильно хочется встроенный бейсик (это основное отличие), то нужно ставить 32кб версию. Но скорее всего ты будешь преобразовывать ROM файлы в WAV при помощи конвертера http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/556 и грузить их через магнитофонный вход. В этом случае хватит и штатного загрузчика для начала.
    Тогда ещё пару вопросов.
    1.Вектор поддерживает "РОМ-Диск"?
    2.При загрузке с кассеты будет отображаться имя программы?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #52
    Tim0xA
    МППЗУ - это и есть РОМ-диск. Базовый загрузчик его не поддерживает.
    Нет. Из приличных загрузчиков эта возможность есть у http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/559/ но он не поддерживает МППЗУ.
    Есть загрузчик на 512 байт, который поддерживает магнитофон (без имени файла) и МППЗУ http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/565. Его поставить будет проще всего, никаких доработок не потребуется. Нужна только такая же ПЗУха.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 26.01.2009 в 17:58.
  3. #53
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Доработок я не боюсь
    Я много потеряю из-за этого?
    SID-Blaster/ZX
  4. #54
    Tim0xA
    Надо ориентироваться на возможности загрузчика, причем на те, которые можно будет использовать реально. Возможность загрузки с квазидиска, дисковода, модуля МППЗУ без этих устройств смысла не имеет.
    Что планируется использовать для загрузки программ?
    1) Магнитофон
    Кировский загрузчик с определением имени файла подойдет как нельзя кстати. К тому же он позволяет в случае ошибки отмотать ленту назад и повторить сбойный участок. Но надо отметить, что имена файлов не всегда использовались. Кажется даже на оригинальной кассете имена ROM-файлов были не указаны.
    2) ПК с конвертором Rom2Wav
    В этом случае качество загрузки будет практически идеально и можно пользоваться даже штатным загрузчиком.
    Нет. В МППЗУ можно зашить всего одну программу.
  5. #55
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я собирался писать кучи игр на кассеты и, чтобы не путаться, какую я гаму или прогу гружу, оперативно следить за местоположением плёнки. Млин, что-то нагородил
    SID-Blaster/ZX
  6. #56
    Tim0xA
    А еще можно использовать MP3-плеер или CD-Rom с кнопкой Play и Audio-CD с треками игр в WAV-формате
  7. #57
    Tim0xA
    Ramiros, есть интересный омский начальный загрузчик ПЗУ8, который довольно хитро устанавливается в Вектор - он использует 8 килобайт адресного пространства, но не одним блоком, а двумя: первые 4К включаются по адресам 0000-0FFF, вторые 4К по адресам 8000-8FFF. Как бы это дело замутить в эмуляторе?
    • Тип файла: zip NEW.zip (5.8 Кб, Просмотров: 1869)
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 10.02.2009 в 04:29.
  8. #58
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Tim0xA, пардон, а как это могло быть реализовано аппаратно? И откуда уверенность, что вторые 4К должны начинаться по адресу 8000h, а не 1000h, как положено? Может просто в образе ошибка: вместо 10h где-то затесалось 80h?
    И потом, данный загрузчик использует такую штуку:
    IN 0FH
    NOP
    JMP 100H
    Что наводит на мысль, что обращение к порту 0FH должно отключать ПЗУ загрузчика. Для сравнения: в ПК-6128ц обращение к порту 0FH приводило к нормальному сбросу, т.е. программный БЛК+СБР.
  9. #59
    Tim0xA
    Цитата из Z80.DOC http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/569/
    Третья проблема связана с устройством "ПЗУ-8", распространяемым СЦ "Гепард". Здесь предусматривается установка в ПК "Вектор" ПЗУ об'емом 8 кБ (D2764). При этом производится модификация схемы машины для того, чтобы можно было использовать все 8кБ одновременно. Вторые 4 кБ включаются по адресам 8000H-8FFFH. Побочным явлением является то, что, во-первых, порты с адресами 80H-8FH становятся недоступными на внешней шине, во-вторых, при обращени к ним в действительности происходит обращение к портам по адресам 00H-0FH.
  10. #60
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
