Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 147
Тема: Контроллер клавиатуры для Профи.
  1. #71
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Zloy
    Собрал сабжевый контроллер... не работает. )) Подключаю к Профи 3.2. Судя по схеме контроллер разрабатывался для подключения к версиям 4 и выше (разъем клавиатуры DIP20, а у профи DIP16). Поэтому подключение немного осложнено...
    Кто-нибудь подключал контроллер к Профи 3.2?
    У меня Профи версии именно 3.2.
    Колодка подключения клавиатуры у Профи 3.2 короче, но расположение сигналов на ней совпадает с частью колодки Профи 4 и 5.
    Дополнительные сигналы я просто прокинул прямо с платы контроллера, к соответствующим точкам платы компа.
    Поэтому буду выспрашивать откуда брать некоторые сигналы.
    Найти надо два сигнала:
    1) Выборка порта клавиатуры - по схеме Профи 3.2 это сигнал, который подается на ножки 1 регистров ИР23 (U11 и U13 в моем варианте схемы).
    2) Сигнал /WAIT с выхода контроллера (через диод, как это нарисовано на схеме) можно подключить прямо к 24 ноге процессора.
    Для начала вопрос - когда должен моргать светодиод? Он у меня горит постоянно.
    Светодиод загорается при начальной инициализации клавиатуры.
    Если клавиатура подключена, и контроллер нормально её увидел, то светодиод гаснет.
    Затем он будет загораться при каждом нажатии на клавиши и гаснуть при отпускании.
    Светодиоды на клаве при включении вспыхивают и гаснут.
    Это проходит внутренний тест самой клавиатуры.
    Уже хорошо, тоесть питание на клавиатуру у тебя подано правильно.
    Последний раз редактировалось caro; 03.03.2009 в 20:06.
  2. #72
    Минск
    Сигналы CS и WAIT я так и подключал... Буду пока смотреть AVR. Поленился и не запаял разъем внутрисхемного программирования (прошил на работе)... счас придется допаять.
    Добавлено через 1 час 58 минут
    Как я не бился, не смог добиться отклика контроллера (светодиодом) на нажатие клавиш.
    caro, а моргание светодиода будет если я отключу контроллер от профика, подключу к нему клаву и подам питание? Хочется просто отсечь то место где накосячил...
    Фузы вроде правильно выставил... завтра буду пробовать с другим мк.
    Последний раз редактировалось Zloy; 03.03.2009 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  3. #73
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Для начала скажи, при включении питания светодиод на контроллере зажигается, и через секунду гаснет?
    Это происходит если контроллер корректно распознает клавиатуру и задает режим ее работы.
    Иначе светодиод просто горит, а контроллер непрерывно опрашивает интерфейс, посылая в него команду сброса клавиатуры.
    Боюсь так нарушится логика работы контроллера, честно говоря я не пробовал.
  4. #74
    Минск
    Да, он непрерывно горит ((( Все вроде собрано правильно.
    Ну а погаснуть этот светодиод без подключения к компу контроллера должен? Просто на работе хочется с платкой повозиться... попробовать другую клаву и т.д.
  5. #75
    Минск
    Вот я дурак! Собрал контроллер по схеме из архива с прошивкой (версия схемы 3.1)... а прошивка расчитана на схему 3.2 из первого поста! ))) Там есть разница - поменяны местами пины 3 и 7 AVR. Перекинул их. Теперь отклик на нажатие клавиш есть (без подключения компа), с Профи буду пробовать вечером.
    Камиль, просьба к тебе - убрать из архива с прошивкой схему 3.1.
  6. #76
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Это я дурак напутал, извиняюсь.
    Сейчас разберусь и перезалью новый архив со схемой и соответствующей ей прошивкой.
    Добавлено через 2 часа 35 минут
    Поправил архив в первом посте, приведя в соответствие номер прошивки и номер версии схемы 3.2
    В новую версию прошивки добавил функцию выдачи RESET по нажатию трех клавиш Ctrl+Alt+Del.
    Последний раз редактировалось caro; 04.03.2009 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
  7. #76
  8. #77
    Минск
    С Профи контроллер завелся с первого раза!!! Не удержался даже сделал фотку... )))
    Есть еще пара вопросов: в текущей прошивке сигналы Turbo и NMI задействованы (я их не подключал)? Если да, то куда подключать сингнал Turbo в Профи 3.2? Nmi, я так понял на 17 ногу CPU? Какие комбинации клавиш закреплены за ними? У меня просто клава пока неполноценная (некоторые клавиши не работают, поэтому перебор не помогает ), а на PС клава USB.
    Последний раз редактировалось Zloy; 04.03.2009 в 19:45.
  9. #78
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Если да, то куда подключать сигнал Turbo в Профи 3.2?
    Сигнал Turbo пока не задействован.
    Была идея вывести на этот вывод состояние Scroll Lock и управлять режимом Turbo компьютера.
    Если кто-нибудь скажет что это надо, сделаю.
    Нет, так не пойдет.
    Надо подать этот сигнал в схему формирования сигнала MAGIC.
    На выходе /NMI формируется отрицательный импульс длительностью 10 мсек при нажатии клавиши F12.
    Управление выводом TURBO пока не реализовано.
    Некоторые клавы с USB прекрасно работают на PS/2 через переходник.
  10. #79
    Минск
    Мне очень нужно! Дело в том, что при установке платы Профи в корпус от PC, она у меня встала только торцом к задней панели (т.е. все разъемы и кнопки внутри корпуса и их нужно выводить на заднюю панель). Reset я уже выводить не буду - он есть на клаве. Было бы еще великолепно, если бы ты помог и с Turbo.
    Да, еще заметил, что при отключенной клаве комп "не заводится" - черный экран. Я так понял просто проц вейтится? Тоже было бы неплохо исправить.
  11. #80
    91
    54 сообщений
    уже раз в 5й говорю что надо)))) а магик убрать с ф12 и перевесить на принтскрин.
    аналогичная ситуёвина. как бы это исправить? а то когда нужно чтото проверить, вырубаеш всё, чтобы одна нижняя плата была, а комп не фурычит...это не правильна.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. БезWaitовый контроллер клавиатуры
    от caro в разделе Устройства ввода
    Ответов: 68
    Последнее: 01.07.2015, 05:42
  3. Куплю контроллер клавиатуры
    Ответов: 121
    Последнее: 01.02.2008, 18:33
  4. USB контроллер матрицы клавиатуры.
    от fan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.07.2007, 00:43
  5. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Scorpion
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
