Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Помогите с подключением Скорпиона по РГБ
    Колпино
    Вот еще одно, более сложное решение проблемы с синхрой (однако дополнительных микросхем не надо), не знаю пробовал кто так сделать или нет. Сигнал должен получиться аналогичный КАЙевскому. http://zx.pk.ru/showpost.php?p=174712&postcount=14
    То есть, кроме предыдущей иструкции (отрезать H4 и подключить H5), надо на 4 и 5 ноги DD12 завести сигналы /CC и /КС, отрезать 8 ногу DD42 (практически у корня), и подключить 6 ногу DD12 к 3 ноге DD42.
    P.S. CHRV скинул тебе кусок схемы "желтого" скорпиона. В зеленом этот кусок такой же, только D41 это DD42.
    Вот перерисованная схема скорпа: http://narod.ru/disk/5331642000/Scor...o%2B.tiff.html
    Вот оригинальная бумажка, там же монтажная схема: http://www.zxspectrum.it/doc/Scorpion.pdf
    Инструкцию в картинках (по исправлению синхры) надо?
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 10.03.2009 в 11:22.
    ZX Spectrum forever!
    Орёл
    Надо Там 2 дорожки идут от 11 ноги DD42, поэтому лучше ткните носом.
    И раз уж там шел разговор о желтой плате, то откуда Н5 брать на зеленой?
    Последний раз редактировалось Shnurkov; 10.03.2009 в 13:43.
    Колпино
    Ну, что типа того:
    Это типа плата снизу.
    Резать, естественно, можно где угодно (где удобнее), нужная дорожка выделена голубым цветом.
    Со второй ноги DD4
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 10.03.2009 в 14:09.
    Орёл
    Стало хуже, так понимаю, что пропала кадровая синхронизация, изображение летит сверху вниз
    Саратов
    неправильно порезал/или сопли
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    55 сообщений
    Shnurkov, не мучай скорпа!
    Доработки делались для "желтого".
    "Зеленый" нормально работает с ПАЛ-кодером.
    Усилить синхру можно поставив перемычку вместо R21 (смотри схему).
    Проверь красный канал, на фотке он у тебя кажется отсутствует.
    Орёл
    нет, все порезано и запаяно хорошо, согласно картинки. Я все 10 раз проверил.
    Да, красный пропал куда-то, сейчас поищу.
    Проверил на большом вменяемом телике LG, там практически нормально. Картинка дрожит немного по горизонтали, но ничего не срывается. А на купленном специально под спек Erissone полная (_!_) Какие варианты? Только Пал-кодер?
    Саратов
    я конечно хз,но по ссылке,люди дорабатывали и зелёный
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=1986
    и речь не о палкодере кстати
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    362
    198 сообщений
    Ничего подобного. Дорабатывать нужно так же как и желтый. А Тебе просто повезло, что пал кодер заработал. Мне же пришлось дорабатывать зеленую плату, т.к. цвета были совершенно непонятные.
    Орёл
    Unhappy
    Красного цвета почему-то нету, провод звонится от скарта до системного разъема на плате. Вместо красных полос при сбросе в 48-ом бэйсике серые. Пробывал менять цвета в бэйсике, скорп ведет себя очень похоже на Ленинград 1 с непривязнанным уровнем черного.
    Народ, ну что мне с ним делать?
    Да, без замены Н4 на Н5 синхронизация срывается и на втором телевизоре. Так что порезал и запаял верно
    Последний раз редактировалось Shnurkov; 10.03.2009 в 16:37.
