Страница 17 из 191 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #161
    S.Pb
    skyther, ты бы лучше разъём переделал с зигзага на линейный, и отверстия сделал побольше, тоды в твою платку можно будет впаять игольчатый разъём и втыкать в ответную часть на плате компьютера. А если подумать ещё более глобально, то неплохо бы чтоб этот переходник можно было воткнуть один в один в отверстия PGA вместо 7128, тоды народ бы массово начал апгрейдить Пенты 2.2 и Спекки2007, а тебе был бы большой респект
  2. #162
    55 сообщений
    skyther, ты какую ширину дорожек/просветов ставил?
    Я попробовал 0,3/0,2.
  3. #163
    Лысьва
    Black_Cat, а вот разведи платку, ага?
  4. #164
    55 сообщений
    Коллеги! Объясните пожалуйста попоясдеревянному мне как запользовать корку Т80.
    Как ни бился, симулятор выдает одну и туже картину маслом - адресные сигналы Т80 кудато отваливаются в периоды активных /RD (на скриншоте - ram_oe). И что с этим безобразием делать?
    PS никаких управляемых буферов нет, сигналы идут напрямую.
  5. #165
    ZEK
    Мож ты не тот TOP заюзал
    к примеру с TV80 идет 2 штуки
  6. #166
    55 сообщений
    Спасибо за внимание, это я сам козёл. Про сигнал reset забыл нафик, оставил в неопред. состоянии.
    Всё заработало.
    TV80 я не трогал, ибо там в рекламке пишется что он на Veriloge слеплен.
    Поэтому я использовал синхронный T80s (в паке есть ещё и асинхронный Т80а).
    В общем, мой проект движется, атчоты в "ОРИОН-реализация на ПЛИС".
    Новая затыка - как сконвертить дамп ПЗУ (.rom) в файл VHDL?
    Маленький дампик я вручную перенес, но с большим - требуется "автоматизация".
    В сети я почему-то готовых решений не увидел
    Подскажите чайнику, плиииииззз!
  7. #166
  8. #167
    Moscow
    Я пользовался утилитами что во вложении.
    Но симуляция работает быстрее и внутренние блоки памяти используются если ром создавать через мегафункции квартуса.
    • Тип файла: 7z ROMutil.7z (74.5 Кб, Просмотров: 283)
  9. #168
    Ижевск
    Я хоть и не skyther, но тем не менее советую делать 0.25/0.25 (0.2/0.3) т.к. тонер может растекаеться и в итоге получишь либо идеальные 0.25/0.25 либо те же 0.3/0.2. и естественно не забываем площадки у мсх делать поужее.
    P.S. растекание зависит от плотости бумаги и от корявости утюга/рук. Я использую старые тоненькие страницы журнала "Компьютерра" за 90е годы (очень символично на мой взгляд). И старый бабушкин софковый утюг :-D. Со второго раза как правило всё чётко получается. Результаты 0.25/0.25.
  10. #169
    Минск
    Хочу поделиться радостью наконец то получилось сваять платку под EP1C6T144C8N с шагом ног 0.5мм. даа... пришлось покарпеть, осталось тока исправить перетрав четырех дорожек и запаять все до конца.
ID:	11233   Нажмите на изображение для увеличения.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  11. #170
    Ижевск
    Надо было землю развести хотябы :-) перемычек меньше бы пришлось паять :-))) И CuPour'ку воткнуть, штоп помех меньше было.
    Я обычно на таких макетках еще и VccINT & VccIO развожу (второй стороной VIA под мсх...) и соответственно на разъём меньше контактов идёт. и проводники разрежаются (меньше вероятность КЗ).
    Правда мсх потом корявенько ложится, но это лечится прижиманием выводов к плате.
    А в целом для первого раза очень даже хорошо. У меня в 1й раз хуже было (я про плату :-D ).
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
