Страница 35 из 139 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #341
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот разрисовал табличку памяти в 1024 режиме. Второй сим не трогаем
    По крайней мере я так понял манускрипт, который ewgeny7 выкладывал для расширения скорпиона. Естественно некоторые биты управления изменены для существующей конфигурации.
Название:	память ZX-Phoenix 1024.jpg
  2. #342
    36
    18 сообщений
    Mick, отличный спек получился! Всегда мечтал о таком... Вообщем, я в очередь на плату...
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  3. #343
    г. Зуевка
    Можно и я присоединюсь? на плату
  4. #344
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, потерпите малость. Надо же плату проверить до конца.
    Не волнуйтесь, плат всем хватит
  5. #345
    Донецкая обл. г.Енакиево
    А в Украину, на домашний адрес можно? Оплату гарантирую.
  6. #346
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот народ какой нетерпеливый пошел
    Все вопросы связанные с заказом будем решать чуток позже!
    Итак, сегодня Ковалевкого запустил, нашел косячок в схеме. Проверил работает и копирует хорошо, правда я пока принудительно сделал 128кб режим. Для чистоты эксперимента сделал копию дискеты в Конвере и пергнал ее на PC, а там сравнил два варианта - оказались идентичны.
    Правда я не совсем в курсе какие страницы для работы конвер использует, но которые использовал он - работают нормально.
    Далее решил проверить кнопку магик - сбросил почему то только один файл @ - размером в 48кб. Почемуто страничные позабыл - места на диске достаточно. Посему может кто ответить, по какой причине дыр дос может кидать только один файл.
    И вопрос с бутом. Как и думал - сматывается в область ПЗУ дыр доса, вместо 48 бейсика. Как проверил - принудительно после загрузки обновленного бута, принудительно подал на адрес ПЗУшки, который отвечает за выбор 48 бейсика лог. 1 - и сразу заработал.
    Будем думать.
  7. #346
  8. #347
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    и при этом D3 #1FFD не меняется?
    Я специально бут разломал(дизассамблировал) , там только две процедуры работающие не с ТR DOS. Посты выше. Порт 1FFD эта программа не трогает вообще, впрочем и 7FFDh тоже не трогает.
    Я эти процедуры затер, а по пробелу сделал вывод буквы на экран.
    Проверил в эмуляторе - все работает.
    Принудительно зацепил ПЗУ бейсика и нажал на кнопку - буковки стали появлятся. А так опять через ТР ДОС лезет.
  9. #348
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    программа - это ладно.. а физически сигнал на D3 #1FFD не меняется? ..мож там где залипуха, или чё в таком духе..
    Я осцилом там весь процесс наблюдал. Становился на ногу, сбрасывал комп, выходил в ТR DOS, набирал команду RUN, жал ввод, программа загружалась, благополучно вылетала. При этом сигнал как был в нуле так и остался.
  10. #349
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    но всёж А15 что-то переключает.. тоды остаётся DOS/.. либо у тя банки неправильно прошиты..
    Вот DOS/ и переключается, я ранее писал. Если бы банки неправильные были, то вообще бы неправильно работал бы комп.
    Я же из меню могу выйти в 48 бейсик и от туда могу в TR DOS войти.
    Или ты про ОЗУ говоришь?
    Я комп и в 48 режим принудительно делал. Один фиг - также работает.
    Последний раз редактировалось Mick; 23.03.2009 в 19:59.
  11. #350
    S.Pb
    знаешь чё, у тя нет RC цепочки 200 Ом 0,1нФ на выходе выборки адреса памяти 3Dxx.. возможны ложные срабатывания из-за иголок
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 23.03.2009 в 20:22.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
