Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 84
Тема: Спектр 001: Обсуждение
    Шяуляй
    Цитата Сообщение от DATAsoft Посмотреть сообщение
    Мне кажется дело не в оси.
    Еще поиграюсь (просто у меня локаль не русская - и что там сообщения говорят - не знаю, плюс в ноутбуке запускаю - может ему звуковая непонутру). Брал софт из http://emu80.org/files/gr_1.zip
    Добавлено через 4 минуты
    Заработало. Просто один шаг не сделал.
    После того ка коеффициент ввел - появилась надпись (из нее видно только ESC)
    и тишина.
    Оказывается надо еще Enter нажать и все поехало!!!
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 23.03.2009 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
    Serbia
    @XobbiMan:
    For conversion from RK or GAM to WAV you can use MESS emulator. There is support for RK-86 and clones. If you are interested you can take a look in source code, since I made conversion routine myself since MESS is loading all tapes as WAV, so first "on the fly" conversion is done.
    Hope I will have more time soon to continue my work on Russian machines emulation inside MESS.
    Hope this helps
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    и тишина.
    А ларчик-то просто открывался.
    Spectrum жив!!!
    Шяуляй
    Thanx, I will try this also. I asked about conversion, because I want to compile all interesting games and softwares and burn audio-cd on CD-R
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Круто, загружать игры с CD-плеера ...
    А мы-то думали, как же подключить CD к нашим компьютерам?
    Шяуляй
    ну не всегда же ноубук под рукой включенный, а так вставил сд, выбрал трек - и грузи.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Тогда уж лучше MP3 плеер.
    Spectrum жив!!!
    Интересно, а кто-нибудь делал тесты по минимальному битрейту?
    Serbia
    Here is new tool which convert MESS supported cassette formats to WAV.
    Think this should solve your problem. Please note that this is utility made in last few hours, so if there are some problems please let me all know. Source is all on MESS svn.
    If new formats are needed please just provide me info, we could make a new topic for this I think.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Я делаю 192кбит/сек. При таком значении все стабильно грузится. Эксперименты ставил когда собрал Орион-128. Дело в том, что в этом монстре со стандартным формирователем сигнала вообще проблематично было что-либо загрузить. После переделки (выкинул УД6 и воткнул 554СА3) при указанном выше битрейте все прекрасно читается. При уменьшении до 160 иногда проскакивали ошибки. Экспериментировать на других компах было лениво, поэтому теперь так и живу
    Spectrum жив!!!
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 317
    Последнее: 20.12.2025, 07:54
  2. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  3. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  4. Спектр 001: Ремонт клавиатуры.
    от =ANDROID= в разделе Радио-86РК
    Последнее: 03.03.2009, 23:01
  5. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
