Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Кворум 128 - проблема с TR-DOS
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Shnurkov
    дальше проблематично вызванивать, слишком много мгтфа вокруг
    Не понял, у тебя "Кворум 128" не заводской что ли?
    Откуда там много МГФа?
    Орёл
    Заводской, попал ко мне без каких-либо доработок. На мгтфе кустарно припаянный АУ, усилок на колонки и самопальный переходник на клаву, который тоже припаян к плате. Не очень ремонтопригодная конструкция у меня получилась
    Из-за слишком скромного опыта в расширении функционала спека только на подключение АУ и размещения его в корпусе ушло 10 метров провода
    Добавлено через 6 часов 7 минут
    А23 нормально звонится до первой ноги ПЗУшки, напряжение 4,8В и с контроллером, и без него
    Последний раз редактировалось Shnurkov; 06.04.2009 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
    Орёл
    Ну я и растяпа Но в обед просто спешил сильно и ошибся, со стороны контроллера А23 висит в воздухе! С штекера контроллера кусочком МГТФа он припаян к плате и на этом его путь обрывается, дорожки от этого отверстия нет ни с одной из сторон платы.
ID:	11483   Нажмите на изображение для увеличения.
    Электроника - наука о плохих контактах
    И опять-таки, чтобы темы не плодить, спрошу здесь (скорее всего, вопрос для caro): при подключении контроллера обязательно нужен буфер шины или нет?
    Последний раз редактировалось Zhizh; 07.04.2009 в 05:41.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Если длина шлейфа от системного разьема до платы контроллера до 15-20 см, можно обойтись без буфера.
    Мы делали блоки дисковода в виде подставки под Кворум, буфер при этом не ставили.
    Орёл
    А мне-то как же быть? Если этот контроллер с завода под ТР-ДОС не заточен?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Сделать доработку.
    1) На плате контроллера вывести 8 ногу триггера TR-DOS на шлейф.
    Для этого удобней всего использовать одну из "земляных" линий шлейфа (30A).
    Я обычно отсоединял эту жилу от печатного проводника, удлинял её куском МГТФа,
    надев на место спайки кембрик и подпаивался сверху к ножке 8 триггера DD10.
    На заводе, отпаяв проводок 30A от печатной платы, отрезали контакт от общей земли и припаивали назад, соединив его с триггером куском МГТФа (см. фото).
    2) На плате буфера надо точно также линию 30A отсоединить от земли и соединить с контактом A23 системного разьема.
    На фото видна еще одна доработка, но она сделана в этом конкретном экземпляре буфера, её делать не надо.
ID:	11494   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось caro; 07.04.2009 в 10:08.
    Орёл
    Все равно не работает
    8 нога ТМ2 звонится на А23 системного разъема и на первую ногу ПЗУ. По прежнему прочерк в тесте памяти. КЗ с А23 на землю нет.
    Что еще можно попробывать? Я вижу, что моя плата немного отличается от представленной на фото, в частности нет резистора и диода. Или может я просто ТМ2 перегрел во время пайки? Хотя вроде не должен...
    И немного непонятно, почему у вас МГТФ подпаян к 9-ому с противоположной стороны от ключа контакту системного разъема, у меня А23 вроде бы как на шестом контакте
    Последний раз редактировалось Shnurkov; 07.04.2009 в 14:39.
    Орёл
    Подскажите порядок действий, что последовательно проверить (поменять). Могу сходить к другу посмотреть тот же А23 осциллографом, но я совершенно не представляю принцип по которому подключается страница ПЗУ с TR-DOS.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Подожди немного, я тут подниму схемы и тогда выложу информацию сюда.
  1. Как создавался Кворум
    от mishutka в разделе Кворум
    Последнее: 10.09.2020, 23:31
  2. Кворум 128 & FDD 3.5
    от BotzMan в разделе Кворум
    Ответов: 34
    Последнее: 08.03.2010, 15:56
  3. Кворум-64
    от Nostril в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.03.2009, 20:31
  4. Кворум 64 кб
    от Sonic в разделе Кворум
    Последнее: 15.05.2007, 17:42
  5. Опознайте Кворум!
    от Addison в разделе Кворум
    Последнее: 04.09.2006, 21:55
