Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 153
Тема: Speccy2007 v2.00
  1. #21
    Колпино
    Цитата Сообщение от poisk Посмотреть сообщение
    А может поставить EPM3256 на 144 ноги?
    Это конечно да, весчь хорошая, в нее все легко влезет (начинал один проект для нее разрабатывать, но заглохло...). Стоит вроде тоже не сильно дороже 7128. Вот только как с доставаемостью? Да и сейчас, наверно, из-за TQFP корпуса будут возмущаться
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 07.04.2009 в 13:25.
    ZX Spectrum forever!
  2. #22
    Минск
    да, паять 144 ноги по 0.5 мм шагом еще то развлечение ) но я не против (+1 за 144TPQF)
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  3. #23
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Это типа как в Скорпе (зеленом)? Можно, благо оно много места не занимает и делается довольно просто.
    типа. но не ламели по краю платы, а еще ряд отверстий под такой разъем : http://www.promelec.ru/UPLOAD/fck/im...s_pict/pls.gif
  4. #24
    Колпино
    Mirazh, ну я имел ввиду это:
  5. #25
    Пенза
    14
    13 сообщений
    ну мы поняли друг друга прально - два ряда штырей по 30 штук в каждом
  6. #26
    можно скорповские
    Ужаснах
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    2. Пентагон, хоть я его и считаю кривой гадостью (320 строк ) - это самая демосценерская машинка.
    320 строк против 312, хотя если сделать "турбу" это можно легко победить
    (собсно ответ)
    ИМХО мозгов можно и мег сделать и вместо дорогучей SRAM юзать дешёвый DRAM (пинов меньше жрать будет).
    Зачем скарт онли? может взять в кузов разработку Heroy - ZX-VGA?
    Это девайс совсем для других целей ,под неё нехватит ни пинов ни вентелей.
    Реализовать VGA50 вполне можно и без финтов ушами.
    Оно ещё не родилось (скандаблер).
    Здрасте не радилось , в той теме уже отлаженные сырки лежат .
    Вот ещё вчера хотел насчёт TQFP100 написать ,точнее насчёт EPM3128ATC100 . Но прикидывал насколько убогой будет разводка одновременно под два корпуса . Получилось вполне вменяемо (в аттаче), спорные участки можно переразвести несколько по другому (дорожки понизу пустить). Главное что жрать не просит и на цену не влияет . Кому нужно будут только рады .
    Цена EPM3128ATC100 (TQFP100) ~150рэ
    Цена EPM7128SLC84 ~600рэ .
    По моему разница в цене заслуживает разводки под таракана TQFP100 , только нужно ещё и питание ядра приделать . (Микроконтролеры в TQFP корпусах обычно то же дешевле , но не сильно ибо начинка одинаковая).
    Паяются тараканы TQFP элементарно - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=87792&postcount=3
    Таракан - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=96059&postcount=55 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=90293&postcount=25
    Последний раз редактировалось fan; 07.04.2009 в 15:22.
  7. #27
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Это ты просто для пробы сваял? имхо для замены EPM7128SLC84 на EPM3128ATC100 ты этим переходником не добъешься - у этих корпусов распиновка различается категорически. А если и городить огород, то сразу плату под TQFP затачивать.
  8. #28
    83 сообщений
    - Kempston джойстик (какой разъем? я лично склоняюсь к Amiga/Atari)
    Поддержку джойстиков от денди/сеги можно сделать?
    Иначе не очень понятно что туда втыкать (какой бы разьем не был).
    Добавлено через 3 минуты
    ZX-BUS (кстати насчет него тоже будут вопросы) будет максимум один.
    Контроллер дисковода от KAY работать скорее всего не будет? (из-за пзу)
    Последний раз редактировалось newart; 07.04.2009 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
  9. #29
    Уморил . Ясный пень оличаются , и прошивку перекомпилить придётся .
    И это не переходник а непосредственно развока "PLCC86->DIP86" & TQFP100 какой примерно должна быть на плате (про питание ядра я уже говорил).
    Последний раз редактировалось fan; 07.04.2009 в 15:40.
  10. #30
    Колпино
    Для Сеги можно сделать.
    Если иcпользовать EPM3256 (а насчет него у меня уже куча идей нарисовалась, ПЗУ в таком случае будет оригинальное, неправленное), и если контроллер использует IORQGE (схему не видел), то может и будет работать. (да и еще не помню как там с сигналом /DOS)
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 07.04.2009 в 16:41.
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Заказ платы Speccy2007
    от Z80A в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 270
    Последнее: 22.09.2010, 08:40
  3. Платы Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 97
    Последнее: 20.05.2009, 16:43
  4. Продам speccy2007
    от Zoidberg в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2009, 22:18
  5. Speccy2007 - платы
    Ответов: 71
    Последнее: 17.12.2008, 21:31
