Страница 38 из 80 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #371
    190
    121 сообщений
    Прошивал Atmeg'у я программатором WizardProg 77USB. Вьюзы ставил такие (см. вложения). ПЗУ еще не вытыкал.
    Последний раз редактировалось fifan; 04.05.2014 в 20:39.
  2. #372
    36
    18 сообщений
    Фузы должны быть такие:
    - BOOTSZ0
    - CKSEL0
    - BODLEVEL=1
    - SUT0
    Я с такими шил...
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  3. #373
    Колпино
    В общем, мучался-мучался и все исходники запоганил...
    Пришлось все переделывать занового. Но на этот раз все тайминги просчитал , так что грязи на экране не осталось, да еще и десяток(!) макроячеек осводился.
    Satisfaction заработала, остальное (Eye Ache 1, 2) пока нет, но там явно дело с 7FFD.
    http://www.youtube.com/watch?v=37a6ieiBB0M
    Ух... Пока отдохну, как отдохну проверю видео тайминги (я их в последнюю очередь делал) и все выложу.
    P.S. Кста, а нет ли фиксов Eye Ache под Скорп?
    P.P.S. Под цельно-128-кбайтный Speccy2007 (скажем "Speccy 2007 v2.00") думаю стоит завести отдельную тему?
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 08.04.2009 в 16:18.
    ZX Spectrum forever!
  4. #374
    Колпино
    Вот прошивка альтеры по пентагон (для 128кб): http://zx.pk.ru/showpost.php?p=192063&postcount=348 (Speccy2007_128k_hard_pent.rar)
    Так как я не стал изменять формирователь картинки Speccy2007, вполне возможно что оно дружит с пал-кодерами.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 10.04.2009 в 19:56.
  5. #375
    Колпино
    Вот схема расширителя с поправкой на Пентагон (два диода и резистор) (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=192063&postcount=348 (Speccy2007_128k_hard_pent.rar))
    Eye Ache'и запустились! Мультиколоры просто атас!
    09.04.2009 Добавил еще один вариант модификации под Пентагон, без использования дополнительных элементов. Проверить возможности нет, но теоретически все должно работать.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 10.04.2009 в 22:35.
  6. #376
    Что-то не понял, куда делись последние страницы?
    2 fifan: как обстоят дела с настройкой?
    Я взял оригинальный проект для Alter-ы, перепланировал ноги, пересобрал, зашил, поменял мегу 32 на 16 (вместе с прошивкой), но все равно результат тот же - мусор на экране
  7. #376
  8. #377
    Я прошу прощение за повтор вопросов.
    Постараюсь сформулировать наиболее точно
    Осталось ли
    1. Совместимость с ПАЛ-кодером
    2. Возможность использования ленты
    3. Не могу понять, где работающий вариант последних модификаций (128к + АY), существует ли он в природе или таки не заработало, как планировалось ?
    4. Перечислите пожалуйста список деталей для закупки для изготовления как 128к расширения, так и плату AY, до последнего конденсатора.
    5. Кто возьмется сделать (хоть на монтажках) платы расширения и прислать инструкцию по подключению ? За деньги, естественно.
    Извините за повтор. Если кто-то пришлет описание в личку (обвинив в засорении темы), буду премного благодарен.
  9. #378
    Россия, Липецк
    Меня тоже интересуют эти вопросы, и тоже хотел бы получить ответы)
    Ленинград-1 (2шт.) ZX Spectrum +2 (128к, AY) фирменный Scorpion 256+AY+FDD 3.5
    KAY 128 + AY8912, Speccy 2007(Mega16) Spectrum 48k фирменный
    Speccy 2007 (128_tr-dos_AY) Паяю новый Ленинград-2
    Композит 48к Дубна 48к Мастер 48 Speccy -=2010=-
    Opel Astra H 5D 115 л.с. со встроенным Спекки2007 на основном мониторе!!!
  10. #379
    36
    18 сообщений
    Осталось ли
    1. Совместимость полная, у меня работает
    2. Лента работает
    3. Все работает, смотри последнюю ссылку от Алекса.... Торможения AY исправлены
    4. В теме все есть. Здесь схема оригинальная и с модификацией под пентагон http://www.zx.pk.ru/attachment.php?a...4&d=1239248827
    5. прошивка альтеры здесь http://www.zx.pk.ru/attachment.php?a...7&d=1239093600
    DD3 по схеме спека2007 выкидываем, доработки видеовыхлопа здесь http://www.zx.pk.ru/attachment.php?a...6&d=1238665539
    Вообщем, все от сюда начинается http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=6679&page=35
    Спаяй сам, я два раза перепаивал на монтажке
    Необходимые детали для сборки:
    1. к555ла3 -2 шт, можно и кр серию, короче все, что совместимо
    2. к555ид7
    3. к555кп11
    4. к555тм9
    5. микросхема SRAM любая с организацией 128х8, например:
    - m5m51008bfp-55ll SOP
    - K6X1008C2D-GF55
    - UT621024PC-70LL (она в DIP32, паять проще если на монтажке собирать)
    6. диоды, например кд522 - 5 шт
    Последний раз редактировалось Wicked; 10.04.2009 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  11. #380
    Камышин
    Цитата Сообщение от Wicked Посмотреть сообщение
    ... 4. В теме все есть. Здесь схема оригинальная и с модификацией под пентагон http://www.zx.pk.ru/attachment.php?a...4&d=1239248827
    DD3 по схеме спека2007 выкидываем...
    Парни, я только вот это: "Адресные сигналы на RAM нарисованы в соответствии с реальной платой, однако их можно перемешивать как угодно. Линии данных (у RАМ) - аналогично." не совсем понял! Что, для удобства разводки я могу шину адреса/данных как угодно распологать?
    Ещё вопрос - вместо одной SRAM микрухи с организацией 128х8, 4-ре 32х8 использовать? Или это проблематично?
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 10.04.2009 в 13:25.
