Страница 14 из 23 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 226
Тема: МС 0511 Нужна помщь
  1. #131
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    Так что если придумаете, как вычитать дискеты 1)быстро и 2)удобно, буду очень рад.
    Быстро и удобно получается только с ukdsk, но он не все дискетки корректно читает....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #132
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    BYTEMAN, извиняюсь за назойливость, Линухом пробовал ? У меня нормально читаются, дискеты MY на обычном флопе 5" 1.2Мб.
    P.S. Удивительно, лет 10 назад, когда это было еще актуально для работы, пробовал переносить с MY на PC под ДОС - стабильно не читался нулевой сектор. Теперь - читается. Чудеса.
  3. #133
    Казахстан, Алматы
    [QUOTE=AlecV;196786]BYTEMAN, извиняюсь за назойливость, Линухом пробовал ? У меня нормально читаются, дискеты MY на обычном флопе 5" 1.2Мб.
    - А можно поподробнее какие там программы, команды?
    случайно MX не получится записать?
  4. #134
    город Черняховск
    9 сообщений
    Не получится, на МХ другой тип модуляции ЕМНИП.
  5. #135
    Казахстан, Алматы
    - Да, слышал... точнее получится, только ума не хватит...
    Форматировать научились, читать научились, загрузочный
    сектор пишется... Значит и всю дискету можно записать...
    Только никто не хочет этим заниматься... А у меня ума не хватит...
  6. #136
    Кемерово
    10 сообщений
    А еще там запись подорожечная, а не посекторная. Так что читать их с грехом пополам можно, а вот писать - ни-ни (как я понял, изучая этот форум). Имхо, единственный реальный метод записать дискету формата MX на пц - это подключать куда-нибудь на LPT порт родную плату контроллера, подобно коммодоровскому 1541.
    Отошёл от дел.
  7. #136
  8. #137
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Andrey_Ak, там все просто. Нужен дистрибут в котором имеется пакет fdutils, его почему то не везде кладут. Если нету, то скомпилировать самому.
    http://fdutils.linux.lu/
    Драйвер флопа в Линухе очень хороший, но естественно годится только для форматов FM/MFM, всякое MX, Apple// и Amiga не читается.
    На том же сайте есть самоучитель, как определить формат незнакомой FM/MFM дискеты (на всякий случай):
    http://fdutils.linux.lu/disk-id.html
    Формат MY (а также MZ и Э-85) к счастью известен, это 10 секторов по 512 байт, 2 стороны и 80 дорожек. Предположим у нас дисковод 5" висит как B:, под Линухом это будет /dev/fd1
    setfdprm /dev/fd1 QD sect=10 ssize=512 cyl=80
    dd if=/dev/fd1 of=rt11.bin bs=512 conv=noerror,sync
    Дает файл rt11.bin 819200 байт длиной, который напрямую подходит к эмуляторам. Можно поработать и записать образ назад, если поменять у dd параметры if и of.
  9. #138
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    BYTEMAN, а какие ошибки выдает ukdsk, и корректно ли читается дискета на УКНЦ? Корректность чтения дискеты можно проверить с помощью команды DIR/BAD, например загрузившись с MZ0:, вставить в MZ1: плохо читаемую дискету и дать команду DIR/BAD MZ1:, либо с того же привода дав команду DIR/BAD/WAIT.
    PS. И еще. На каком дисководе на PC читаете диски, какие ключи употребляете с ukdsk, и какие приводы используются на УКНЦ?
    PSS. Еще одной проблемой может быть отсутствие перемычки на контроллере дисковода на УКНЦ, в этом случае дискеты могли записываться с другими параметрами предкомпенсации, тогда при чтении на PC могут быть сложности, и не только у ukdsk. Так же проблемой может быть расхождение в скорости вращения двигателей у дисководов на PC и на УКНЦ, в этом случае тогда придется присоединить дисковод с УКНЦ к PC.
  10. #139
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Значит, вчера поэксперементировал. Выяснилось, что, скорее всего, на MZ0: не отъюстирована головка. С него не бутится, в лучшем случае BOOT-U-error.
    Далее, в основном (если не изменяет память) ukdsk выдает ошибки 4040 и 4100. (?)
    AlecV, линухом не пробовал, т.к. с ним вообще никогда не работал, да и ставить некуда: витн 80-ка, свободно от силы 3 Gb.
    Далее, что я выяснил, записать дискеты у меня впринципе не получится. У меня на ПЦ стоит 80-дорожечный дисковод. Надо будет поискать в шкафу, был где-то TEAC 40-дорожечный.
    Зы. На УК у меня НГМД-6022
    SID-Blaster/ZX
  11. #140
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    BYTEMAN, а при чтении/записи употребляли ключ пропуска дорожки /s, ибо ukdsk умеет работать с 40-дорожечными дискетами на 80-дорожечном дисководе. Если читается такая дискета на дисководе 1,2 Мбайта, то команда должна быть следующей:
    ukdsk A: image.dsk /300 /s
    Записать образ можно следующей командой:
    ukdsk image.dsk A: /300 /s /2p
    Ошибка 4040 - это не найден адресный маркер сектора
    Ошибка 4100 - не найден сектор с заданным номером
    Если 40-дорожечные дискеты читаются на 80-дорожечном дисководе без ключа /s, то такие ошибки и должны быть.
    А НГМД-6022 надо менять. Лучше прицепить 3'5" - и места в 2 раза больше, и проблем с ними меньше. Только в этом случае на контроллер надо припаять перемычку.
    И еще: образы надо для 40-дорожечного привода записывать размером 409600, они для него предназначены. Во вложении 4 образа с игрушками. Только к сожалению некоторые игры битые
  1. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  2. Продам Электронику МС 0511 (УКНЦ).
    Последнее: 31.03.2009, 21:33
  3. НУЖНА МУЗЫКА
    от проф в разделе Музыка
    Последнее: 14.03.2007, 10:45
  4. Ответов: 0
    Последнее: 13.03.2007, 21:06
  5. Нужна игра
    от AAA в разделе Игры
    Последнее: 09.09.2006, 23:32
