Страница 27 из 65 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #261
    MOSCOW
    10 сообщений
    Arrow
    Цитата Сообщение от Pryanick Посмотреть сообщение
    ......Длина HFE-файла всегда получается одинаковой - 2 008 064, независимо от того, что в него сконвертировано - одна игра или целая дискета.......
    Спасибо за ответ
    Если можно отформатировать диск на реальном спектруме с подключенным "виртуальным" дисководом в HFE формате и скинуть ссылочку на этот файл для скачивания. Буду очень признателен, если Вы это сможете сделать.( Интересует вот эти 2 мегабайта ....
    так сказать ДАМП памяти охота посмотреть именно со спектрума при стандартном форматировании)
  2. #262
    Minsk
    По умолчанию Форматирование
    Форматирование вообще-то не поддерживается
    Но форматнуть можно, все проходит, только на полобъема.
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
  3. #263
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Осталось 4620 где-то надыбать!
    Счас наверное в Тритоне , заодно пиккит2 дешевый не проспи...
    Последний раз редактировалось dosikus; 02.05.2009 в 21:35.
  4. #264
    Камышин
    PICKit2 с демоплатой куплен ещё в прошлом году... В этом туго пока с финансами!
  5. #265
    Ярославль
    Дык 600 р всего...
  6. #266
    MOSCOW
    10 сообщений
    Exclamation
    Если можешь давай , как есть. Скинь куда нибудь эти 2 метра
    P.S. Если 2 метра для тебя много, то хоть первые 300 кб скинь.
  7. #267
    Minsk
    По умолчанию Формат
    Проблем нет.
    Пришлю.
    Кинь мне в личку свой электронный адрес
    Добавлено через 8 часов 24 минуты
    Провел эксперимент с форматированием.
    При выполнении форматирования командой FORMAT "*" из командной строки TR-DOS образ форматируется как я и говорил - на половину объема, 1264. И при выполнении команды CAT так и написано - 1264. И Quick Commander тоже показывает 1264.
    Теперь тот же образ форматируем в Quick Commander'e. И получаем - 2544. При выполнении команды CAT - 2544.
    Последний раз редактировалось Pryanick; 06.05.2009 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
  8. #268
    MOSCOW
    10 сообщений
    Red face
    Наверное это связано с тем, что TR-DOS форматирует (Interlive=2)
    т.е. 1 сектор 8 сектор 2 сектор 9 сектор и т.д.
    А Quick Commander поочереди 1 сектор 2 сектор 3 сектор и т.д.
    Эмулятор дисковода видимо заточен под подряд идущие сектора
  9. #269
    MOSCOW
    10 сообщений
    Thumbs up
    Образ получил большое спасибо. По мере возможности буду ковыряться в
    дампе. На вскидку там какой-то запакованный формат (не совсем то , что я ожидал).
  10. #270
    г.Минск
    15 сообщений
    При изготовлении эмулятора были затруднения с приобретением микросхем 74HCT14 и 74HCT08. В результате обе были успешно заменены на 1533ТЛ2 и 1533ЛИ1. Проверил на нескольких образах диска - эмулятор читает и пишет отлично.
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
