Страница 16 из 137 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #151
    Владивосток
    Блин, кому нужны платы Ориона в gif и tif формате-дуйте на барахолку на Платы Орион-128. И вообще, есть предложение юзать simm 72 для Ориона-128/256. Этот модуль равен четырем simm 30.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  2. #151
  3. #152
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Осталась мелочь - чтобы кто-то разработал как заюзать в Орионе simm 72 .
  4. #153
    55 сообщений
    Да вроде как ничего изменять в схеме ненадо. RAS/CAS во всех банках параллельны, вход/выход данных в Орионе соединены, поэтому никаких буферов не понадобится. Разрядность данных в СИММ72 аж 32 бита, значит сразу четыре банки можно присобачить, только две ВА86 придется добавить для двух старших банок.
  5. #154
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Однако ж никто схему регенерации 1М так и не родил. Есть только для 256к на РУ7 (я постил в каком-то треде) и стандартная журнальная на 64к. А без этого одна симка, или две - это в сущности одно и то же
  6. #155
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    По схеме регенирации. Можно использовать схемы аля Скорпион(работает точно), либо аля KAY(Пробовал пока на 256кб - работает). Так что выбор за вами.
    Если вопрос будет только на 1 метре, и всего 4Мб = 4 банка по 1метру.
    То можно взять нечто похожее на Скорион.
    Если хотите расширятся, ну мало ва 4Мб, то лучше по схеме KAY. Она позволит ставить минимум допустим 4мб, а максимум как пожелает ваше неудержимое стремление к мегабайтам.
  7. #156
    Владивосток
    Кстати, у меня даж где-то SIMM 72 на 8МБ есть. Вот, скоро мой Орион придет и буду экспериментировать.
  8. #157
    Владивосток
    ewgeny7, Error404, А каким P-CADом открывать файлы печатных плат Орионов с архива СHVR, а то я задолбался, не могу открыть.
    Вопрос: кто собирал или имеет Орион-ПРО. Пришлите фотки!!! А то планирую заказать платы Орион-128 и Орион-ПРО.
    Последний раз редактировалось Mick; 09.05.2009 в 10:02. Причина: Не плоди сообщения в не в своих темах!!!
  9. #158
    Владимир
    112
    97 сообщений
    PCAD 4.5
    Это седая древность начала 90-х гг прошлого века.
    Ну, или чем-то что понимает этот формат.
  10. #159
    Владивосток
    Здравствуйте. Вчера подключил к своему Ориону клаву и наконец смог хоть что-то сделать. Выявились проблемы:
    1. Курсор постоянно бегает (вернее, как-будто срабатывает кнопка КУРСОР В ЛЕВЫЙ ВЕРХНИЙ УГОЛ). Потом после небольшого удара он стал работать нормально, но сейчас-опять тоже самое. Проверял ВВ55, все ОК, ничего не замыкает. Переключал на другую ВВ, опять тоже самое, потом поменял опять ВВ55 на какую-то старенькую-постоянно печатается буква НН (напомню-ничего не замыкает).
    2. Пока клава работала я проверил ОЗУ. ЭТО КАШМАР!!! случайная инфа в озу, даже ,как мне кажется , она повторялась. Это было во всех страницах. Чуть позднее клава стала сбоить-жму 0, дает 8, жму 8, дает @, но другие клавиши нормально работали.
    3. Тест ОЗУ проходит нормально, да, ксати, иногда при сбросе на экране каша.
    4. Иногда при включении компа появляется белый квадрат-признак того, что память очищена, но проц не работает. Стукнешь по преобразователю-вроде работает. Я думаю, что это все из-за преобразователя.
  11. #160
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Error404, вопрос - порт FE на чтение в Z80 Card II как работает? Из за его не совсем верной реализации в b2m galaxian зацикливается.
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
