Страница 2 из 148 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    В ссылке написаной ниже объсняется глюк и исправление. SD800, это тот который маленький, а нижний все равно SD700 ,но со значением АА. И все таки SD700 является самым лучшим, а 800 глючит.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=793...E4+EPSON+SD800
    Был такой, послал его в Петерсбург.
    Последний раз редактировалось AAA; 19.06.2009 в 19:32.
    Ярославль
    Спасибо за инфу .
    Но у меня без переделок работал в PROFI . Работали оба .
    3,5 как А .
    п.Редкино, Тверская обл.
    А у меня вот такой может глупый вопрос, с лицевой стороны платы нужно ли пропаивать выводы м/сх, или припой и так хорошо затекает? В свое время когда ленинградский вариант собирал пропаивал с 2-х сторон. И кто каким флюсом пользуется при пайке?
    36
    18 сообщений
    У меня он.... работает как часы Переделал я его успешно....
    Последний раз редактировалось Wicked; 19.06.2009 в 20:52.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Скажем так, отверстия под элементы в основном достаточно большие и припой должен затекать хорошо. Я паяю припоем в бухточке 0,8 ASAHI.
    Ярославль
    Протекает отлично паял припоем с канифолью , тоже тонким . Аналог ПОС61 . Ушло дофига ..
    Паяло LUKEY702 -ставил ~ 230 градусов , только где земля массивная увеличивал до 290.
    Последний раз редактировалось dosikus; 19.06.2009 в 21:16.
    Минск
    Плюс ко всему отверстия платы с металлизацией (вроде как достаточно качественной) ...
    Тоже нахожусь на финише сборки платы, но пока нет мелочевки типа резюков и кондеров... почти все остальное уже на месте.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Ярославль
    А можно подробней про переделку ?
    36
    18 сообщений
    Тут же писали... плюски типа контакты, минус между ними - перемычка http://zx.pk.ru/showpost.php?p=139040&postcount=4
    ---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
    Еще самый тоненький шлейфик должен быть выдернут...
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Mick, Вопрос,1554 серия подойдёт?Можно ли часть 1533 заменить 555 логикой?
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
