Страница 4 из 148 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #31
    Минск
    Пока нет... Надо в прошивку запихнуть TR-DOS с пддержкой оного. И тогда имхо будет работать.
    Mick, пара вопросов:
    1. Почему в названии компа присутствует цифра 1024 а не 2048, ведь память расширяется до 2 Мб?
    2. По стандарту какого клона "расширена" память? Это надо для выбора прошивки TR-DOS с рамдиском. Естественно для 2-х мег прошивки не существует, только для 1-го.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  2. #31
  3. #32
    Ярославль
    Накачал прог /игр с к мышью - практически все работает.
    Практически , потому что - дискет полно , а пустых /без бэдов мало .
    А писать на одну и ту же - так и до дыр протрется...
    Надо делать эмулятор флопа .
    Еще раз Mick огромное спасибо!!!!
    З.Ы FUT так мозг и пудрит, плюнул нашел замену AIDS -работает с мышом ок ...
    Последний раз редактировалось dosikus; 24.06.2009 в 20:53.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  4. #33
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Сразу, прошу прощения, если вам кажется что не отвечаю. Как я писал в барахолке - инет у меня сейчас только дома. Прихожу с работы естественно вечером или поздно. Еще и народу собирать машины нужно.
    Отвечаю на 1 вопрос.
    Цифра 1024 означает, что минимальный модуль памяти равен 1мб и ничего больше. Ну и сначала задумывался как 1 метровый.
    На второй вопрос, скажу так если с одним метром, то точно будет стандарт памяти KAY-256 или Scorpion-256. Остальные биты я распишу позже, либо сами посмотрите быстрее.
    По поводу прошивки TR-DOS c рам диском. Ты кинь какую нибудь сюда - может удастья ее портировать для компа.
  5. #34
    Минск
    Я все же надеялся что ничего портировать не придется...
    На форуме где-то был архивчик с прошивками (не только TR-DOS)... там досов с рамдиском много. И если я не ошибаюсь большинство из них под стандарт Pentagon.
  6. #35
    Вот архивчик с TR-DOS 6.11E которая идет в комплекте с глюком Получается оно путем пропатчивания бинарника TR-DOS 5.04T В архиве бинарник 6.11Е и 5.04Т, компилируемый исходник 5.04Т и патчи (асм) до 6.11Е. Компилируемый исходник 6.11Е будет, надеюсь скоро Подробности будут здесь: Исходники TR-DOS для SjASMPlus
    Минск
    Дособрал сегодня Phoenix... дособрал, но не запустил. Так что без трудностей не получится... ждите вопросов и просьб в помощи. ))) Пока с вопросами повременю - проверю еще раз монтаж. Возможно проблемы еще и из-за того, что сперва подсоединил блок питания от фирменного компа DELL (Pentium 1)... разъем у него ATX, но как выяснилось он не совсем стандартный ))) потом подключил нормальный БП - получил бордюр и мусор. Да... у меня еще непрошит ATMEGA.
  8. #37
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Дык без нее работать то не будет
  9. #38
    Минск
    Ясно... ))) Будем пробовать.
    ---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
    Прошил контроллер... вроде заработало. Надпись Sinclair Reserch получил - прошивка пока в наличии только от 48-го спека. Я так понял, что стал 3-м реальщиком Phoenix?
    Идем дальше:
    1. Какие фузы надо прошивать в ATMEGA?.. сейчас я выставил только фузы отвечающие за внешний кварц.
    2. Комп подключил через ч.б. видеосигнал... раз в секунцу изображение пропадает на долю секунды, дергается... т.е. видеосигнал почему-то неустойчивый. Телек Samsung.
    3.Присутствует вертикальная черная полоса справа экрана... не смотря на то, что D37 555 серии Что можно сделать?
    4. Пару вопросов с номиналами:
    R60 - 33 ом? А то он присутствует и в списке резюков в 1К.
    R47 - 270 ом? Он присутствует в списке резюков 510 Ом и отдельно.
    Пока все...
  10. #39
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Для начала достаточно.
    Если потребуется заливка новой прошивки через встроенный BOOTLOADER, то надо еще изменить биты отвечающие за точку старта и размер загрузчика.
    Окончательно:
    Программирование FUSES микроконтроллера ATMEGA8515
    [ ] CKSEL0	;\
    [ ] CKSEL1	; \
    [ ] CKSEL2	; / - внешний кварц
    [ ] CKSEL3      ;/
    [ ] SUT0
    [*] SUT1
    [ ] BODEN
    [ ] BODLEVEL
    [*] BOOTRST	;Запуск с адреса 1E00h
    [*] BOOTSZ0	;\
    [ ] BOOTSZ1     ;/ Boot Size = 512 байт
    [ ] EESAVE
    [*] CKOPT
    [*] SPIEN
    [ ] WDTON
    [ ] S8515C
    Здесь[*] - это запрограммированное значение бита (тоесть 0).
  11. #40
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Пока все...
    Это я ошибся на монтажке, скачай новую монтажку.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
