Страница 6 из 148 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #51
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Zloy Посмотреть сообщение
    Нет разницы через что подключать - если полоска есть по композиту, то она будет и по RGB.
    Ладно... полоска эта меня пока не особо раздражает... потом разберусь. Хотел же 555ИР16 на кроватку поставить, но религия не позволила )))
    Скажи, а какого года у тебя ИР10? ИР16 скажем не причем. Мне так думается что какая то микросхема имеет другие параметры(шустрая очень), нежели заявленные у микрух 90-х.
  2. #52
    Минск
    ИР10 - 9105... осталась от сборки Профи.)))
    ИР16 - 9003
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  3. #53
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    ИР16 - 9003
    Тогда однозначно отметаем.
    Все же желательно сделать фотку с читаемостью название микрух и с годами. Будем анализировать.
  4. #54
    Минск
    ОК... попробую сейчас.
    Не получается... завтра при дневном свете сфоткаю чтоб без бликов и т.п.
    Последний раз редактировалось Zloy; 29.06.2009 в 23:11.
  5. #55
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати, попробуй придержать сигнал SCR/ на ИР10. Приложи кондер пиков так на 470...600 между землей и этим выводом. Насколько я помню, когда я собрал все на 1533 у меня тоже была полоса. Вот тоже сначала убирал так. А потом заменил на 555 и полоса исчезла.
  6. #56
    Минск
    Вчера наконец-то подключил отдельный блок питания, а не от своего PC. Попробовал подключиться по RGB к телеку.
    Тут меня ждало разочарование... Вопервых RGB сигнал был сильно завышен (для SCART RGB он должен быть 0-0.7В). За счет этого не было разницы между яркими и темными цветами. Заменил все резисторы 33 Ом на резисторы 200 Ом - эта "проблема" решилась. Все бы хорошо, но изображение у меня постоянно прыгает, как по композиту так и по RGB. На другом телеке в соседней комнате все ОК. Дело в том, что я к своему телеку (samsung) подключал и Байт, Профи, Speccy2007 и мн. другое... проблем с синхрой не было. Что-нибудь можно сделать?
    Хотел приложить видео для наглядности , но не уложился в размер... выложу вечером.
  7. #57
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    LCD монитор 15" уже куплен - за 1000 р. Если кому надо, там их море.
    Взял бы наверное 1 шт, для отладки телик на стол не поставишь :-) Тюнер вроде какойто был, авермедия внешняя.
  8. #58
    55 сообщений
    +1
  9. #59
    ........ Все бы хорошо, но изображение у меня постоянно прыгает, как по композиту так и по RGB. На другом телеке в соседней комнате все ОК. Дело в том, что я к своему телеку (samsung) подключал и Байт, Профи, Speccy2007 и мн. другое... проблем с синхрой не было. Что-нибудь можно сделать?
    У меня с самсунгом те же грабли. А с филипсом всё ок.
    Самсунгу нужен более длинный кадровый импульс - с 1515хм1216 отлично ловит , а вот с дискретных спектрумов - через раз. С Дельты-с тоже хорошо показывает (на мелкоте).
  10. #60
    Ярославль
    Egal,
    ewgeny7,
    Отписался в личку.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
