Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 166
Тема: Набор учащихся
  1. #91
    Киев
    Первый семестр, какой такой АСМ?
  2. #91
  3. #92
    Cherepovets
    Цитата Сообщение от Mat1sha Посмотреть сообщение
    Пока что все просто. Но не так интересно, как если бы это приходилось делать с реальной ленты на реальную дискету (мое имхо). Многое упустила в свое время =( с бобин грузилась, потом тот спек вместе с ними продали и спаяли с дисководом,
    Если интересен сам процесс, то можно попробовать без сторонних PCшных утилит попробовать, с помощью одного только эмулятора, грузить отдельно тап-файл, отдельно образ диска, и с помощью какого-либо tape-disk коопировщика, например Programmable Tape/Disk Copier by Родионов Н.'90 переводить файлы с "кассеты" на диск. Конечно, не 100% "эффект присутствия", но все равно радостней, чем в файл-менеджере на пц файлы содного образа на другой перетаскивать
    ---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:42 ----------
    я для заочников
  4. #93
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Kurles Посмотреть сообщение
    Для небольшого усложнения задания загрузчик на асме и монолоадер сделай
    Сейчас попытаюсь репу поднапрячь...
    Считав бейсик системная переменная ТР-ДОСа хранит последний считанный сектор.дорожку. Расположив блоки кода сразу за Васиком и зная их длину двумя вызовами 3D13 закидываем блоки в память и возвращаем управление в бейсик-меню. Вставку асма в бейсик можно сделать просто по DATA. А моноблок склеить диск-доктором.
    Верно я помыслил? Реально проводить сию операцию сегодня уже поздновато, мож завтра "тряхну стариной"
  5. #94
    Cherepovets
    Ну да, так, только вставку асма в бейсик делать за оператором REM, не забыть уставовить стек куданить пониже загружаемых блоков, и возвращать управление в бейсик меню не надо, сразу из асм-загрузчика игру и запускать, через JP addr
  6. #95
    55 сообщений
    Спасибо за "оценку"
    Ну да, навскидку и без копания литературы у меня лучше получиться и не могло.
    Про код после РЕМ тоже вспомнил, но уже стоя под душем.
    А это низзя, бейсик там еще перед запуском по выбору в меню "покает" код, а уже потом запускает.
  7. #96
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    На память
    addr equ 24576
    ld sp,addr-1
    ld hl,addr
    ld bc,len*256+5
    ld de,(23796)
    call #3d13
    jp addr
    Саранск
    блин... ну ладно демятичные числа в исходах... но чтобы и десяти и шестнадцатиричные одноырменно - вот это жэсть...
    ПыСы - изза пяти строк имхо необязательно юзать спойлер...
    Мои игры: [Overload][Removal]
  9. #98
    Cherepovets
    Точно, посмотрел, забавный загрузчик Так-то можно этот бейсик в код перевести, на радость КЛОНу, но не стоит плодить сущностей сверх необходимого
  10. #99
    1,469
    957 сообщений
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    ld sp,addr-1
    а зачем ставить стек на еденицу меньше ???
  11. #100
    Фрязино
    На память
    addr equ 24576
    ld sp,addr-1
    ld hl,addr
    ld bc,len*256+5
    ld de,(23796)
    call #3d13
    jp addr
    А "красивее" вместо call... jp... сделать push hl и jp #3d13 (конечно при условии, что дальше грузим конечный блок данных, а не intro или screen).
    И заканчивайте с dec, понять ведь невозможно такую адресацию :-)
    ---------- Post added at 11:11 ---------- Previous post was at 11:10 ----------
    Чтоб не затереть при загрузке данных.
